查看: 3216|回复: 11
BGA扇出线宽请教。等回复,谢谢。
发表于 2010-3-10 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做一块儿板,其中BGA扇出,顶层和BPG焊盘直接相连的部分的线宽可以是0.08mm或者是0.2mm(内层走线是0.08mm)。4 Z; y0 E8 P, F8 K4 H+ u
从BGA焊接加工的角度考虑,什么样的线宽好些?就是扇出用的线是宽一些好还是窄一些好?
  \& s* q( `8 m! D8 q: G1 z谢谢。
发表于 2010-4-23 12:47 | 只看该作者
我个人建议宽一点好;从表面上看,线宽和阻抗要求一致;从BGA焊盘到孔盘的线很短,完全可以忽略。然而,将线加粗,则有利于BGA焊接,增加了结合力,就不容易产生掉焊盘的缺陷
 楼主| 发表于 2010-4-23 14:07 | 只看该作者
本帖最后由 zxli36 于 2010-4-23 14:08 编辑 * o3 o5 Q  t7 w( W% v+ }- p
+ b2 T5 k. k  b7 e
谢谢版主,我也是觉得宽一些好。只是从散热考虑的,因为有些焊盘没有连接,是没有引线的(也知道做一个空的连线好,可没地方)。因为扇出很多是很短的线就直接到过孔的,主要是担心线粗了会散热快,造成加工不良。
, R. B2 m( d& h' y, |前两天看到一个板子上,线到BGA的部分有意做细了,不知道是不是这个原因。javascript:;
发表于 2010-4-23 17:12 | 只看该作者
有可能,所有管脚都一样大小,对散热影响很小,估计是为了不改变BGA焊盘形状,太粗的线进去了,就会改变以前的形状,焊接时会有虚焊的缺陷。
发表于 2010-5-6 13:32 | 只看该作者
考虑的周全
发表于 2010-5-27 16:21 | 只看该作者
头次接触
发表于 2010-9-8 19:52 | 只看该作者
Please refer to
+ e$ ^3 Y+ n. `; }- n' u1 _
9 `+ \7 Y! L' \. T# P! Y% o  _https://www.eda365.com/thread-39732-1-1.html
$ N( s2 Z6 t5 \& c  k$ H/ h. ?# M' |/ r) W
May be helpful to you." y% q5 A- l* {8 d- p* {, S1 \
+ N! o- W/ E0 wRegards
* J: C% |  r: M. U+ I: Q# G- z! m
. J* n$ J* ~- P6 c" P" |' ?lgos
发表于 2010-9-8 19:53 | 只看该作者
[size=100%][size=100%]Reply [size=100%][size=100%]1 # [size=100%][size=100%]zxli36
/ u! Y0 F6 v! U5 j1 o2 f0 n/ \( S6 `! U
Please refer to % S3 [3 d( g/ U  P
1 B- z7 C/ v9 t- A7 bhttps://www.eda365.com/thread-39732-1-1.html( o  Y3 B, F1 ^4 ~" w
7 K6 I0 h. Z& r( mMay be helpful to you.7 i/ t* A# k: d. t* R- e5 u
' h/ M7 j, v6 [" p+ ^9 A, QRegards
! n4 m  J0 ]/ Y
' }7 H' c; V3 k2 ^0 clgos
 楼主| 发表于 2010-9-21 16:45 | 只看该作者
楼上的,已经看到下载了,谢谢你的资料
发表于 2010-12-3 11:18 | 只看该作者
有看过bga左右pin都扇出,且扇出的线宽都是和焊盘差不多宽,
发表于 2011-3-1 17:04 | 只看该作者
谢谢你的资料
发表于 2011-3-27 12:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-8 17:20 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
