查看: 2141|回复: 7
请问这种线需要间隔1000mil打地孔吗?
发表于 2010-3-7 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家,途中这种垂直的线需要间隔1000mil打地孔吗?这个线是从IC出来的,
' M6 l. o" G$ a) h! n) P) P8 b: Z  Q4 ^0 R8 C
8 I' T$ e4 s$ e) i0 c
( m! S0 r5 D, u! _  n2 z. J随便请问,串口通信中的TXD和RXD信号线,如果互相平行走线长度在4200mil左右,是不是也要间隔1000mil打地孔做保护??
发表于 2010-3-8 09:46 | 只看该作者
为了保证地平面等电势,在边缘转角部分有必要打一些地孔
+ w' c  Y& z) Z7 G# ^$ q2 J要是一条一条的地伸出去,会有一定的天线效应
+ B8 D! }% R# C: N2 f8 E- w( h如果你线上的信号频率很高那就更需要好的地隔离,打孔的利大于弊; q6 _" J. R3 O  U- P0 D: \0 V
# u8 P+ C* m& ?5 a) F) zTXD和RXD传输速率不高 ,其实地的主要作用不只是隔离,还有信号回流- q; q# \5 o/ ]5 p) \" a9 E
在这种信号输出输入通信的传输线附近,双面板时,有时会有地线在传输线两边,目的就是减小回流面积防止干扰 提高EMS能力,多层板一般注意完整地平面和信号线换层就ok了,很少出现再次包地的情况
 楼主| 发表于 2010-3-10 02:56 | 只看该作者
楼上朋友真厉害!非常感谢,收益良多!
发表于 2010-3-25 14:31 | 只看该作者
打上肯定有好处了,否则孤立的天线肯定有负面影响。
( G$ C/ i' \' L$ }6 s或者你可以稍微调整一下走线,使其不要产生过多的地铜分支也行。
 楼主| 发表于 2010-3-25 21:28 | 只看该作者
请问楼上朋友,是不是把那几根竖着的走线靠近走,就可以不产生过多的地铜分支了???
 楼主| 发表于 2010-3-25 21:32 | 只看该作者
发表于 2010-4-2 11:54 | 只看该作者
走线的设计规范里可以设置( P# P5 z* b7 [; z
铺铜规则里面是可以设置的7 A, B* G, C5 w8 h
具体要看你用的什么软件
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:02 | 只看该作者
PADS2007
GMT+8, 2025-9-10 03:28 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
