查看: 562|回复: 2
CAM中文详解
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-3-10 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    注意事项:此以6.0版本为编写的8 {( E' F4 {( a; D
    所有操作中的命令由上至下,左至右来辩别大概位置
    8 R* t- M8 x4 O$ H% M
    ' W0 G) K1 u4 S+ L" r) ~4 z% l! k; `所有命令的基本操作:鼠标左键选定,右键是该命令结束或作取消之用。cam350中想用键盘操作的话,基本上都是 alt+(有下划线的字母)) ]/ P* R( B0 H- e" s/ k9 {8 V2 z
    4 n0 m6 f! Y$ T2 d6 eEDIT
    , C. ^: f7 a( B/ P: Y5 ]7 S' h. p0 w5 x+ ]
    1:undo 就是返回上一步,快捷键为u(CAM35中能有快捷键的命令都可在其所在处能见到,当然你也可以自定义各种命令的快捷键,这在以后的macro里再说吧:),但返回上一步的次数是有限的,大家还是勤点save吧!& c9 J1 A* }9 O* p) v' y
    4 h( e1 ^# W9 p3 d3 I, _& s( A# _8 V2:redo 如果你undo用错了,就可以用redo回复,快捷键为ctrl u7 N' k2 O8 s# P$ ^! O/ D
    ' M, t" V9 \+ ]5 @* R; P. N* ^* R3:Move 移动。选MOVE后,再按A是全选,按I是反选,按W是框选,按C的效果很特别(说明一下,按W的话就是要用鼠标把整个完素都框上才能选中,而按C的话只需选该元素的一小部分就能选上,具体大家试试)什么都不按的话就是单元素选择。在菜单栏下面的选项有部分已变了,现在就解析一下!: t: |. F. P( k4 i8 F( m- v
    5 t, i" \+ U# p8 m. Y$ l# s
    画面上的直接可视化命令
    / k! |: C1 i; h, f, g左上
    & R: ^6 w2 a( f$ o7 j- n, s"数字:数字",,,,这个就是画面上那些小白点的间距(按V就可看到,可自己设置比例,想更改单位跟小数位的话可在settings里面更改,具体以后说,按S就是那个选框工具必须跟着那比例来走)
    ( p- C! Z3 Q3 r% \0 m
    ' |' T5 j5 ?5 O- t"L数字"就是设置角度,有0,45,跟90选择,O是快捷键
    ) o- a2 F1 Z% \3 v# R1 m- C* z) i6 `3 N3 _4 _$ N. Q7 {+ I9 j& L
    "Move To Layer"就是移动到其他层
    . q) r6 C+ C5 D% x
    3 m- Y3 z8 Z$ E/ G( M9 j$ s: F按着是那些有打勾的地方就是筛选其元素的类型,有draw,flsh,drill,mill等(不同命令是有不同的类型选的,例如有的会有VIA选等)2 X# ~- t8 L1 V+ ^- C* K
    8 `6 o# U' Y- V4 \; f$ I"Filter"就是筛选元素.这个有点复杂,现慢慢道来~
    & v* k' K1 V; [) o8 U# B" W按"Filter"后,会有一个新的信息框出来4 r9 O7 Z4 b( c' k% I7 A& k
    $ A. g* y- j! U) XDdoces:这个是筛选D码,把你所要的D码填上它的号数就可以的,两个以上用逗号隔开,例如:我只想移动15号和20号D码,则是填上" 15,20 " 加负号在号码前面的话就是反选(即除了它之外)例如:" -15,-20 ",就是除了这两种D码全都可选上。$ J1 a! d* P$ c% \
    & Y- D6 U8 C# F5 m
    Tool References:这个是筛选钻孔,具体操作情形同Ddoces的一样
    ! ~! M. x2 Z( X4 e+ E* J& Q* T3 g
    ! u/ r4 g' ~9 p9 q2 WTab lds:这个,,,我不太熟,我猜大概是关于锣带的,我对锣带的不是很熟,谁可HELP HELP我
    8 U5 ~: o; e6 B1 G) g
    - ^% F! L: \6 ?/ c4 s( D+ E接着是下面那些可选项
    # v8 b% O, L9 h/ B5 X) ~Polygon Filter 是筛选多边形
    3 H- C5 i- k1 ?4 a) ~
    3 F/ d* ^: X5 ?7 yText Filter 是筛选文字
    . a6 d' u! X0 S2 w
    5 S! ^, }# x$ xPath Filter 是筛选钻,锣带
      g$ F2 w1 |8 F6 i(这3个可能解析得不怎么清楚,还是请大家自己试试具体各项如何吧): {  l. d3 a2 E- |
    ! e! `! ?. \& p# i6 n) @  Y5 K接着按OK或cancel后回到CAM350的主画面0 Y3 {& b9 h3 @/ r2 U! Q: l
    . H  V- ~* ?( L. J) Y& Q; X
    "Filter"旁边的"rev"功能跟按W的效果差不多,也是框选,但它有一个特性,就是可以记住上一次曾经选过的东东,请活用这功能!: j, S% s. x1 L, T8 n. \1 g3 z
    ; Z8 t8 S' {. Z1 r* I" v5 q+ k
    之后就是"SelectAll"跟按A的全完一样,就是全选啦。& r! o7 v  y, h! H8 i6 X8 y
    $ o: c4 N# q: n- n7 k, h2 m& Z
    正左边那条工具栏,我想大家都懂看的了,我就不再唠叨。
    " p4 x8 f# A3 H/ N! }. b) w1 X% n; v- a! f: [, f
    左下角那"数字:数字"就是X,Y的坐标系数,按下后出现一个很小界面框,X跟Y就是坐标系数(可更改)这是一个能令操作变得更高精度的命令,请多加运用,在旁边的"Abs"是绝对坐标,"Rel"是相对坐标,就算我唠叨一句~
    & m' e- V. @& L"Abs"是指以origin为基准,"Rel"则是以你在主画面中最后一次鼠标左键操作为基准。旁边的"AutoPan",,,,我真不知道是有啥用的?_?接着按CLOSE就行,其实不按也行~
    ' k% D0 V# ~5 ^
    % q0 e8 }" l& C3 A! X2 y4 D: N! s坐标系数旁边是单位来的,MM或MILS,想更改单位的话就在菜单"Settings"里改
    , J4 ?( l# T* I) a/ L9 S# ?2 j6 S3 g
    单位旁边那信息是关于当前这个命令的,经常看一下的话,可能会惊喜的,因为有很多关于这个命令的提示都可在这看到。1 o. K& ~! S3 }8 _+ J
    2 G, \& R, n( e3 @+ Z2 a7 I) k接着是右下角那Z,S,V,T,H啦~按相应的键盘就是快捷键了。. \: R! f  s) H" z: @
    Z,选元素的中心+ J* x$ Q  _* R( l: i. K# w- p
    S,按白点的比例来走(上面有说啦)% v& o8 [7 \1 G+ ^: u# R- f
    V,显示白点(上面也有说啦)' `1 I# Q; h3 U+ |2 y& ~- B8 w
    T,就是透视功能
    / F! U! l2 k9 n8 Q8 NH,就是所有同D码的元素都高光显示
    4 a0 O- h# \- s/ o, V: \: H+ y  |( E) s- `5 z7 W1 o# {
    4.Copy:复制。基本上跟Move差不多一样的用法,唯一不同的地方就在左上角"L数字"旁边,这里只需填上数字,就可复制上多少个,"To Layers"可同时分别复制到不同的层。. @! M0 o, `& a3 Z% C
    2 F- i! }0 ^8 M* k. d- t% h- `
    5.Delete:删除。基本操作跟"Move"和"Copy"一样
    # v- ^; w8 u& V" M* J% a& R- z: ]' F
    6.Rotate:旋转。跟上面的差不多,就只有是角度那里有更多选择,或自己设定都行的# q% u" r( R6 g# u
    7 n( C  P: V0 B! y2 B( ^: K
    7.Mirror:镜像。也是跟上面的一样,就只有角度那里的命令变成了"Mirror Axis",Vertical是X轴镜像,按下就变成Horizontal是Y轴镜像。
    # h2 a  _/ y6 \* K- y% j& n; C$ J& A
    7 D: W5 P1 d6 J$ W
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-3-10 18:15 | 只看该作者
    发表于 2020-3-11 19:49 | 只看该作者
    "Filter"就是筛选元素.这个有点复杂,现慢慢道来~ 按"Filter"后,会有一个新的信息框出来
    GMT+8, 2025-8-24 19:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
