查看: 691|回复: 1
请问电容器过波峰焊时端子为什么会发黑?
发表于 2020-3-9 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器过波峰焊时端子为什么会发黑?
, x  Y$ o$ Z( l0 T5 _) p1 }/ K, k有没有大佬解答一下6 T% c+ r- C9 i4 j
! }$ N6 t) @3 C* m3 O
8 h0 S  c3 x. T; @4 L9 h
发表于 2020-3-10 09:18 | 只看该作者
端子镀锡对波峰焊后发黑的影响9 D1 X% n& }' o8 r* v
镀锡溶液失衡,添加剂用量过多容易引起焊接是发黑、渣样。一旦出现严重发黑情况,一般用废弃镀液的方法解决。平时通过分析化验、做试样来维护镀液在合理分为。严格控制工艺条件在要求状态。  i6 n/ W$ o  h& T% |
5 q. e9 t# G/ B3 R0 b& U( g: p端子镀锡对波峰焊后发黑的影响/ P0 f* T; }/ x" t
暗色焊点或颗粒状焊点2 H; [6 _  `1 z) o* R' d3 F7 H- ?
暗色焊点或颗粒状焊点形成原因:
$ @9 d/ I5 Q" C1.钎料中金属本质过量积累,使焊点量暗灰色或发白。0 F: O) }7 g6 v0 A
2.钎料中金属量降低3 B; O. S* E) a2 S) `1 X
3.焊点被化学腐蚀而发暗。
# ]$ B  ^6 f# S3 `4.防氧化油,会使焊点产生颗粒和凹凸不平状。0 b% B' E" f$ ^2 _5 o6 e
5.焊接时过热。) u, U" f6 m' e6 }: ]
" s2 D& H8 o8 f% l$ B0 o暗色焊点或颗粒状焊点解决方案:& y+ ?% n, ?7 y( e5 h
1.更换锡槽锡。
+ @' E; w3 r( U# U$ M2.用纯锡净化锡炉内其他杂质。+ {. K8 m$ {) w" K9 Y, |+ }
3.降低焊接温度。4 b$ n$ l5 ?# n' {6 b
) K1 q6 q7 @( J2 Q" D
问题的改善方法0 m  b' Q# d' ~2 t8 O
⒐深色残余物及浸蚀痕迹 DARK RESIDUES AND ETCH MARKS:2 Y+ }8 u2 O: Z
通常黑色残余物均发生在焊点的底部或顶端,此问题通常是不正确的使用助焊剂或清洗造成.4 W3 B" O# h4 E  e
9-1.松香型助焊剂焊接后未立即清洗,留下黑褐色残留物,尽量提前清洗即可.7 `( w5 N2 q+ O, a& d
9-2.酸性助焊剂留在焊点上造成黑色腐蚀颜色,且无法清洗,此现象在手焊中常发现,改用较弱之助焊剂并尽快清洗.
% @0 B, s) ]) g) h9-3.有机类助焊剂在较高温度下烧焦而产生黑班,确认锡槽温度,改用较可耐高温的助焊剂即可.
* O" K1 E( }+ ~4 \" d. U
( J* u2 l* M0 }# ]6 y波峰焊治具
. b$ q, Y; T5 s8 A( r) j" N⒑绿色残留物 GREEN RESIDUE:  J7 `2 R& c; K6 D8 e8 A
绿色通常是腐蚀造成,特别是电子产品但是并非完全如此,因为很难分辨到底是绿锈或是其它化学产品,但通常来说发现绿色物质应为警讯,必须立刻查明原因,尤其是此种绿色物质会越来越大,应非常注意,通常可用清洗来改善.  E& p' t8 j6 p4 k" F2 E# T
10-1.腐蚀的问题通常发生在裸铜面或含铜合金上,使用非松香性助焊剂,这种腐蚀物质内含铜离子因此呈绿色,当发现此绿色腐蚀物,即可证明是在使用非松香助焊剂后未正确清洗.
: k, `  {* _1 G6 y10-2.COPPER ABIETATES 是氧化铜与 ABIETIC ACID (松香主要成分)的化合物,此一物质是绿色但绝不是腐蚀物且具有高绝缘性,不影影响品质但客户不会同意应清洗.
( ?) v6 S; S0 L6 r/ m* D10-3.PRESULFATE 的残余物或基板制作上类似残余物,在焊锡后会产生绿色残余物,应要求基板制作厂在基板制作清洗后再做清洁度测试,以确保基板清洁度的品质.
+ [1 L+ p% z, l4 F- ?: D⒒白色腐蚀物" W- g$ v7 c  ~1 z- ~  K
1 k) {* M0 z0 @# W$ F% h6 k( m
第八项谈的是白色残留物是指基板上白色残留物,而本项目谈的是零件脚及金属上的白色腐蚀物,尤其是含铅成分较多的金属上较易生成此类残余物,主要是因为氯离子易与铅形成氯化铅,再与二氧化碳形成碳酸铅(白色腐蚀物).
: _5 z( f0 r3 H/ k! X在使用松香类助焊剂时,因松香不溶于水会将含氯活性剂包着不致腐蚀,但如使用不当溶剂,只能清洗松香无法去除含氯离子,如此一来反而加速腐蚀.
GMT+8, 2025-9-29 02:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
