本帖最后由 Taio 于 2020-3-9 13:41 编辑 Q; d2 p' d. L* X
$ D1 ?) W; J) m7 |生产设备故障现场保护管理规定
0 E9 G' ~/ ^% f* ~, J. H1 X; z* F" j9 [ v' L
电装事业部工艺工程处
, u1 H3 j$ z% m& w 1、目的
% B* T+ A; @2 m9 T规范现场操作人员对设备故障现场的保护,为现场工程师诊断设备故障提供第一手材料,从而准确找出设备故障真实原因,及时解决故障并采取相应的预防措施,避免故障再次发生,保证生产设备正常运行。
* \" @; W# \5 V) v# |, P2、 适用范围
$ t. i4 o; J" ^! D |* Y% C `适用于设备科管辖范围内的所有生产设备故障现场保护。 , s1 v3 c8 w5 A2 `
8 C- Q' c9 W1 g: `3、管理细则:
9 n9 F& u+ R8 L8 n3 G* Q, z* y3 W4 A3 J0 ~& K
3.1 报警信息保护
' H; K4 Q) E- K; c, M1 Y& R3.1.1 若现场操作员熟悉报警信息,知道明确的处理措施及执行结果,可以自行对报警故障信息进行确认处理。 可以参考表1《关键设备报警信息处理权限(操作员)》执行。
; v6 a; Y0 l" K3 {- R3.1.2 若现场操作员熟悉报警信息,不知道明确的处理措施及执行结果,则不可自行对报警信息进行确认处理,应保护好报警信息,立即通知当线工程师或技术员处理。
% w4 `8 J% F; w( s$ }* j! Y$ I. f3.1.3 若现场操作员不熟悉报警信息,则不可自行对报警信息进行确认处理,应保护好报警信息,立即通知当线工程师或技术员处理。
% [& t; {2 H$ K' Y9 L8 }8 j
& U7 [( K9 {5 J( M! \3.2 故障现场保护:分为三种情况处理
1 E* ~# C3 x/ z3.2.1 设备在运行中有异常表现。如:声音异常、异味、电机过热等,如果能准确判断异常原因可采取停机办法并 通知当线工程师或技术员处理;如果无法判断则及时反馈给当线工程师或技术员处理。(特别注意:停机时要首先确保正在生产的产品已离开停机后会产生损害的区域,如:回流炉内,波峰焊高温区) * x# b" L2 c6 K; n' @& W+ I
3.2.2 设备在运行中发生故障后,对产品或人员不会有进一步危害的。如电机卡死、正常的执行动作无法执行、运动部件损害或发生撞击、压接异常、控制计算机死机等,现场操作人员应停止设备有关的一切操作,保护现场后立即通知当线工程师或技术员处理。 7 @, \2 \6 t" g, \! }
3.2.3 设备在运行中发生故障后,可能对产品或人身有进一步危害的故障。如:清洗机卡板、进出板机卡板、ICT线体卡板、自动货柜运转不停止、线体出现漏电等,现场操作人员应按紧急停止开关(关闭电源),保护现场后立即通知当线工程师或技术员处理。
8 @5 {0 J: j9 S$ [+ o1 L# n4 e% i- y/ C p对于高温区掉板如回流炉、波峰焊等,在按紧停开关后应采取规定的安全防护措施的情况下,将单板抢救到安全的地方,在确认设备本身不再对产品构成危害时,保护现场并立即通知当线工程师或技术员处理。 ; }+ K: ^2 g+ J, }2 p; P8 l
故障现场保护可参考表2《各种设备异常故障紧急处理步骤》执行。 - ]/ {7 I$ [8 P% h$ K( k$ B4 I1 S5 _
3.3 故障现场取证
2 S" [5 @) Z% T" A- t- t! L7 o! Y% U; S# x9 K) M9 g, ?' v) Q: D
5 X# ?: o+ c+ @. ]
9 p% u" ?0 Y) A) Y3 R
0 k: j1 e0 a0 d
8 i6 s- D/ A5 K& [8 ?
( L1 S, H9 n! y7 W
7 M0 o; r2 J4 ?, U
5 Z c$ X) @2 U# ?) o& d3.3.1 设备工程师接到设备紧急故障通知后要在第一时间内到达故障现场,在不破坏现场的前提下对设备故障进行分析处理。能明确原因的故障可自行进行故障处理,无法明确故障原因的需要采取多种手段取证后才可处理现场。如分析产品遗留痕迹、检查损伤器件裂痕、对现场进行拍照等。故障处理按照《设备故障维修流程》、《设备故障委外维修流程》有关规定执行。
+ f% `! v( n) m
$ y$ A& W$ Z8 x, x3 l& g o2 O! x
3 Y* F" _4 x5 y; ]0 P ]1 }: F
9 w P* P; E. }2 [8 U- R
- V9 f$ \+ }; N. A
$ y" \- h1 h; D v$ D @: N) ~! w7 I% j! e8 \0 q; z
3.3.2 操作人员要如实反应故障发生时的真实情况,对隐瞒事实,破坏故障现场的行为,一经证实,将对有关责任人加倍处罚,视其情节轻重对其直接主管和部门负责人建议干部处进行处理。 8 v) b2 o; L, Y; W7 S. v. G4 |
4 、参考文件
# C3 z' U Z5 ]0 b7 b# b z1 G( {+ a无。 w5 ?! R/ G5 B' m: t9 H
# N7 q( |1 g9 b s7 c, t
附表1:关键设备报警信息处理权限(操作员)
* M2 I# C* b- d" F附件2:各种设备故障紧急处理步骤
, e( P' y8 Z% y( X; E: }3 B1 }工艺工程处 2001年04月27日 报送:李建国、徐赤、马兴无 - c% f6 u. ]2 R1 \
主送:电装事业部各制造部、订单各制造部、货物部 、机加中心
2 I' G$ k# \+ g, C% G" W抄送:质量保证处、调度处、订单工艺工程处
3 G3 c6 g" R" A& M4 D0 J! H3 k/ N# Y0 ^! N电装事业部工艺工程处 二OO一年四月二十七日 " n# _. |' e- Z! R- x
(共印20份) " }" M: h* L( k( C
* a% ~/ _; D+ r: y, O4 u* N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
, ]3 e6 f; P9 l
| - U+ c. v8 m) j, E3 E
6 } S% ]5 J$ X ]6 @- m
| U) P& ?" E9 W& \/ ]8 w
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ f1 r9 \. k3 S3 o2 C) Y
附表2:设备故障紧急处理方法
, T% ?) `% p7 g* A0 J$ W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 h+ q* H# A' [' p. Q7 e( w
| % R/ Y: `5 r7 y4 P
4 L" t5 g2 U% O4 T
, t/ p! m* w( ]( c0 {( V: w
9 p1 ~" |' ] ^/ R/ _0 \
7 J; t$ ~. m2 a/ ?& ]! L+ U* X
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | " `" w8 {5 X/ |' |/ e' B
& h; |$ E* ~ [: n0 f
9 M7 X. Q; Z e! R
| & U# i- D! t9 {( t
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * E9 a8 [7 Y! b% s: P$ o4 i
| 5 s, d- L q$ c* U& ]$ a1 I( ]
| | | | | | | | | 7 G. N6 I+ Z N% t" R0 }
| : }+ x2 ?% \. k% u h
8 v3 r" E* M5 x) H; j# i注:
$ R6 A- i3 `1 u3 v: r1、表中的异常报警指的是表一之外的其他报警信息;
- l8 A- L" j0 i# m' v2、设备遇到表中未列入的故障时,可按管理规定中的三种故障处理情况进行判断处理。
3 t. o5 }2 O- n- K3 I4 `9 u9 r4 ]1 d0 F# ]9 q
