查看: 1218|回复: 3
用Potel、Orcad做的原理图能转换到Logic里面吗
发表于 2010-3-1 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用Potel、orcad做的原理图能转换到Logic里面吗,要是能转换请问怎么操作的,请各位高手指点下,谢了。
发表于 2010-3-1 16:52 | 只看该作者
[img]楼主你好
! O6 E* ?* q4 j你的问题很好解决! _3 e, R0 b0 N& }
主要说protel的原理图转LOGIC
/ h2 E+ Y! \& f" K% C! C9.0的版本可以直接转的。
4 w4 y) \: N$ M& d( |/ H  G, b首先打开你的PROTEL文件,把原理图令存为。然后打开PADS9.0 选择FILE---IMPORT 再选择你刚才令存为原理图路径 ,主要是在下面选择文件类型的时候选择PROTEL99原理图文件 这样打开就可以了![/img]楼主你好
8 n" z2 r& `) L8 J7 c: k你的问题很好解决
- s# w* r. D9 H  S& L8 f# T主要说protel的原理图转LOGIC
+ M* U4 [- E$ J0 k+ V9.0的版本可以直接转的。
6 Y) l/ L" k$ T$ @首先打开你的PROTEL文件,把原理图令存为。然后打开PADS9.0 选择FILE---IMPORT 再选择你刚才令存为原理图路径 ,主要是在下面选择文件类型的时候选择PROTEL99原理图文件 这样打开就可以了!楼主你好
% r6 n. A3 s6 h  a- U& i7 ]4 M, ]你的问题很好解决8 }  S2 B4 k6 P! t2 H2 G
主要说protel的原理图转LOGIC $ a: [' Q" Q/ u' M
9.0的版本可以直接转的。
! Q! w( l2 w9 B3 f1 y首先打开你的PROTEL文件,把原理图令存为。然后打开PADS9.0 选择FILE---IMPORT 再选择你刚才令存为原理图路径 ,主要是在下面选择文件类型的时候选择PROTEL99原理图文件 这样打开就可以了!
 楼主| 发表于 2010-3-2 09:09 | 只看该作者
谢谢啊,先试试。
 楼主| 发表于 2010-3-2 09:23 | 只看该作者
LOGIC里面导入的文件类型只要txt/ole/eco/asc四种啊,没有原理图类型的呢
GMT+8, 2025-9-30 18:11 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
