查看: 4247|回复: 3
ibis模型问题
发表于 2010-2-26 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
验证ibis模型,出现如下问题,请问如何修正?9 l- j& C: y% J. v) K
6 U6 e/ z1 G6 |& ^
ERROR - Model IOP_TD6: The [Rising Waveform]
- F: X0 E- u% r, D0 J      with [R_fixture]=500 Ohms and [V_fixture_min]=0V$ \) G% Z, }8 t/ \2 p1 u' U
      has MIN column DC endpoints of  0.00V and  1.99v, but3 H7 h9 e3 {, L& p/ [& T' s. L
      an equivalent load applied to the model's I-V tables yields
- Y$ Y! o& N3 }6 S& W      different voltages (-0.00V and  2.61V),
, w4 {9 h; T/ N* I) B1 }" `      a difference of  0.05% and 23.74%, respectively.
发表于 2010-5-6 13:21 | 只看该作者
5 r! D  \" \9 J3 B, N0 D/ E0 t# B  X' b, N  c
回复 1# lpch8 : r/ S" I4 g8 W/ @+ V* [6 K# |1 [
4 R" R" y4 F8 w9 D9 v3 ~) o
1.首先要理解这个错误产生的原因。IBIS model里的DC endpointsAC endpoints是需要相等的。IBIS checker会用rising waveform或者falling waveform里声明的R_fixtureV_fixture算出负载线(load line),然后用负载线和I/V曲线去得出DC的高低电平,最后用得到的结果去和V/T曲线的endpoints数值作比对。如果数值不相等的话就会报warning,差的太远就会报error
: m: p2 j; h: \
2.举个例子来说明上面的原理。某个open drainbuffer model,现在有一个warning如下:
4 }- H0 w" h1 @) T
WARNING - Model XXX: The [Rising Waveform]
with [R_fixture]=75 Ohms and [V_fixture]=3.3V
has TYP column DC endpoints of 1.79V and 3.30v, but
different voltages ( 1.84V and 3.30V),
a difference of 3.11% and 0.00%, respectively.
" A0 m2 a+ x( H
首先看1.84V and 3.30V是怎么算出来的,如图1。
. r( F9 ?+ o8 X% N
通过[R_fixture]=75 Ohms and [V_fixture]=3.3V,我们可以得出高低电压和电流level,从而画出上图中的load line。由于open drain buffer model一般不需要pullup曲线,所以上图只有pulldown曲线。通过相交得出的两个点的电压值,就是1.84Vlow)和3.3Vhigh)。
. Q* R/ z5 j2 ~, R
然后再看用来作比较的另外两个压值1.79V3.3V。这个很简单,看IBISrising waveform description
% E( q$ _3 ^9 I5 G" X; Z
[Rising Waveform]
R_fixture = 75
V_fixture = 3.3000
V_fixture_min = 2.9700
V_fixture_max = 3.6300
| time (typ) (min) (max)
0.0000ns 1.7897V 1.9929V 1.7446V
0.7500ns 1.8004V 1.9028V 1.8910V
1.5000ns 2.9333V 2.3941V 3.3378V
72.7500ns 3.3000V 2.9699V 3.6297V
73.5000ns 3.3000V 2.9699V 3.6298V
74.2500ns 3.3000V 2.9699V 3.6298V
1 h* w) Y( X3 ]) Y5 U) x
注意我们讨论的是typical case,看typ column很清楚看到其电压值是从1.78971.79V)到3.3V的。如图2也表现出了这一点。
后面就不用赘述了,两组endpoints作数值对比,相差的百分比不同会报warningerror(不知道现在IBIS5.0error的百分比是多少,以前是2%)。
3 `) H4 p. L: |' Y4 \3 H2 F: m
3.如何解决这一问题呢?如果是warning(即相差不是很大)的话,一般来说不影响仿真精度;但如果是error,这就需要和IC vendor确认其IBIS的准确性,譬如R_fixture/V_fixture的值。( [1 L3 A9 c3 ?/ H) y: L. b
图1
图1
图2
图2
发表于 2010-5-6 13:32 | 只看该作者
公司贴不了附件,等回家把两张图贴上去
发表于 2010-8-1 09:28 | 只看该作者
楼上的解释的很详细
GMT+8, 2025-9-28 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
