查看: 558|回复: 1
关于天线方面
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-6 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    天线灵敏度方面:
    8 _1 K' M9 W$ t$ d3 T# Z: H+ z发射功率与增益是重要的指标
    6 J1 D. K# F+ [# B; ^无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络的工程中,计算发射装置的发射功率与天线的辐射能力非常重要。
    , O% a' I+ `* Y  G6 K- ~5 ZTx是发射( Transmits )的简称。无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量,通常有两种# O3 ?3 \" P# x  Y
    衡量或测量标准: 
    ) X9 C, d* A7 l: e- W3 `8 s6 C功率( W )- 相对 1 瓦( Watts )的线性水准。例如, WiFi 无线网卡的发射功率通常为 0.036W ,或者说 36mW 。3 d7 b, O* m+ U1 m; \' [: i+ j
    增益( dBm )- 相对 1 毫瓦( milliwatt )的比例水准。例如 WiFi 无线网卡的发射增益为 15.56dBm 。) e" R' ^8 \3 G, e, I
    两种表达方式可以互相转换: ! ~4 L* s$ y; ?( X$ E
    dBm = 10 x log[ 功率 mW] 4 b3 m, S5 `2 Y6 I$ J
    mW = 10 [ 增益 dBm / 10 dBm] 
    " M/ f: `9 u) \. x+ @! }两种表达方式可以互相转换: dBm = 10 x log[ 功率 mW] mW = 10 [ 增益 dBm / 10 dBm] 4 \- x6 U0 i; q" ~6 I1 L# ~
    无线系统中,天线被用来把电流波转换成电磁波,在转换过程中还可以对发射和接收的信号进行“放大”,这种能量放大的度量成为 “增益(Gain)”。天线增益的度量单位为“ dBi ”。
    " A. p6 N8 l5 d/ S" w+ D+ M  q8 w  U9 n+ a2 b: c5 c# i& r7 I
    9 h6 v  t- J9 S4 g* a( x
    基本概念:发射功率
    官方概念:电磁波的能量,单位是W,dBm。
    5 m6 T4 W4 `8 t/ f, y0 w4 w9 b1 U发射功率小的射频传输方式距离近,如蓝牙0dBm(1毫瓦)传输距离也就十来米。而2G的发射功率30dBm(2瓦),传输距离可达30km以上。
    5 a8 K6 U1 Y0 t, }  @& l7 \6 w# M/ ]' _1 Z9 O
    ( f! D, A  `5 I( w
    基本概念:接收灵敏度
    官方概念:接收机能够识别到的、最低的电磁波能量。单位也是dBm。
    3 l1 f3 F* P! P( Z7 g, I
    蓝牙接收灵敏度在-90dBm左右,2G接收灵敏度在-108dBm左右,NB-IoT的接收灵敏度在-130dBm左右,GPS的接收灵敏度在-150dBm左右。(负的越多,信号强度就越低,灵敏度也就越高,传输距离也就越远
    . z, H# y9 p* w% _之所以接收灵敏度不用“瓦”这个功率概念,是因为实在太小了,例如蓝牙的-90dBm约合0.000000001毫瓦,GPS的-150dBm,只有10的负15次方毫瓦。, \% v/ b; a9 I" N) p  z( P0 [; ^
    7 _& I& J+ @1 z- E; z1 w( Y* P- z" J$ F4 G8 q9 q0 v1 x6 m8 s; Z( _* H- W% F
    发表于 2020-4-17 15:48 | 只看该作者
    很好的天线资料分享,谢谢楼主
    GMT+8, 2025-8-21 17:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
