查看: 675|回复: 3
有关噪声系数级联,有一点不理解,所以麻烦大神看看我是哪里错了。感谢!
发表于 2020-3-6 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有关噪声系数级联,有一点不理解,所以麻烦大神看看我是哪里错了。感谢!/ v2 ~8 V- E% ]6 |& G
, [) V$ I( f* z假设一个输入信号-90dBm,带宽10MHz,经过一级衰减-3dB,再经过一个放大器15dB增益,其噪声系数1.5dB,再经过一级衰减-5dB。! l+ C$ x6 W* |3 E% P' S
而10MHz BW的底噪为-104dBm。% C% D/ m! O# {, ?( W' R$ |1 _  H
因此信源的信噪比为-90-(-104)=14dB。$ M7 U" Y# P; q8 P
而信号在末端为-90-3+15-5=-83dBm。
* {' S& n; M0 U, O# r/ f噪声为-104+0+1.5+15-5=-92.5dBm。
) j0 o' V7 P: o9 x/ ^因此末端的信噪比为-83-(-92.5)=9.5dB
! u. H0 D, O% l& D0 {# z所以信噪比恶化了14-9.5=4.5dB,我理解为这个链路的级联噪声系数为4.5dB
/ K7 Z& O; |  L  g3 v8 n+ p但是如果按照级联噪声系数公式来算,这个链路的噪声系数为4.6dB。" ?( ]- K1 P# Q4 Z! t
我不知道是哪一步出现了偏差?还是我这种计算方法本来就是错的?
    2020-2-27 15:47
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2020-3-16 09:59 | 只看该作者
    1111111111* w2 o, p2 N6 M; O# _% e  S8 q' {# F
    发表于 2020-3-7 23:06 | 只看该作者
    级联噪声系数的思路就是 本身噪声加外部噪声。* u$ [' P' H! }0 x& m5 \! x
    白噪声是最低噪声。
    6 O& i! `7 w' V& m( ~5 H白噪声经过无源衰减器的时候,输出的噪声就是白噪声。( ]5 ]7 g9 }' _  h) U# |4 n
    但是,白噪声经过放大器后就是类信号了,不算白噪声,而5dB 衰减器本身还是50欧姆的白噪声,这样噪声就是两个来源了。
      G! o* X$ c* l$ r( w' H% @7 G& ?你将两个来源噪声叠加在一起,计算一下就ok了
    发表于 2020-3-7 23:07 | 只看该作者
    2 D2 o% ~# p; i; R5 f. `( q
    GMT+8, 2025-8-21 15:12 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
