作品名字:[pads VX.2.4][2层]三星S3C2440 电子书 核心板 +底板设计" Z E& r0 V) Y( `* H3 n
4 F, X7 ^% t2 R1 ^! _
文件描述: o n' U3 d# ?5 M0 j! `: m4 Y
0 P) m' k+ S1 `6 b6 f4 }+ {. G, A1.功能描述:电子书
: y0 R# L9 C: K : x4 e4 d7 N$ O* Q
2.软件版本:PADS VX.2.4
6 O. J; D$ h& Y u7 Y& D& I
3 h/ V W" m, w6 r8 d: u5 p3.层数:2层板
) j. I/ t) ?: C/ V; {) Z
9 h0 }1 A6 J) t+ G' o: P, N' e4.用到的主要芯片:S3C2440 # N4 ~' g2 G" w, v
5.PCB板尺寸:118mm*183mm
% }# O& Y6 i& ?
; c5 v( p2 A# \" h作品截图如下:
- o3 f( f R4 t" C % x4 p1 g! @& n8 U% O5 n9 Y! o
顶层截图:
" Q2 [- v' U# K3 g
! t% N. o' n" r2 A: M/ o6 r: i( e" @% p7 P @# N* O( z" ^. v
底层截图:" t+ V0 G' u4 y8 \
; j% I6 \" ^, Y: J全层截图:5 h! n. [4 ?5 T0 t& r
- \( B c2 j5 L4 p$ _3 A& @& j2 F
叠层截图:4 J! i9 @2 z9 |7 d0 v
BOM:
% i% s) k D% V9 J1 HREFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | 位号 | 类型 | 属性 | C1 | C0603 | 10uF/6.3V | C2 | C0805 | 10uF/6.3V | C3 | C0603 | 10P | C4 | C0603 | 0.1uF | C5 | C3216 | 10uF 25V | C6 | C0603 | 1uF | C7 | C3216 | 47uF 6V B | C8 | C0805 | 10uF6.3V | C9 | C0603 | 22pF | C10 | C0603 | 0.1uF | C11 | C0603 | 10uF | C12 | C0805 | 10uF6.3V | C13 | C0805 | 10uF6.3V | C14 | C0805 | 10uF6.3V | C15 | C0805 | 10uF6.3V | C16 | C1608 | 0.1uF | C17 | C0603 | 1uF | C18 | C0603 | 1uF | C19 | C0603 | 1uF | C20 | C0805 | Value | C21 | C0805 | Value | C25 | C0805 | 10uF | C30 | C0603 | 1uF | C31 | C3216 | 10uF | C32 | C0603 | 1uF | C33 | C3216 | 10uF | C35 | C0603 | 1uF | C36 | C0805 | 10uF | C37 | C0603 | 0.1uF | C38 | C0603 | 22P | C39 | C0603 | 100pF | C40 | C0603 | 1uF | C41 | C0603 | 1uF | C42 | C0603 | 1uF | C43 | C0603 | 1uF | C44 | C0603 | 0.1uF | C58 | C0805 | 4.7uF6.3V | C59 | C0603 | 0.1uF | C60 | C0603 | 1000pF | C61 | C0603 | 0.1uF | C62 | C0603 | 1000pF | C63 | C3216 | | C64 | C0603 | 0.1uF | D1 | SOD323A | B5817WS-SOD323 | D2 | 0805LED | LED | D3 | SOD323A | IN4148 | D4 | SOD323A | IN4148 | D5 | SOD323A | IN4148 | FB2 | R0603 | BKP1608HS121 | FB4 | R0603 | 0 | FB6 | R0603 | 0 | FB11 | R0603 | 2.2UH | FB14 | R0603 | BKP1608HS121 | FB15 | R0603 | BKP1608HS121 | J1 | FPC-12-0.5MMA | CON1_3 | J2 | MINI_USB | USB_Slave | J3 | SCREEN-30-0.5MMA | TOPPOLY3.5touch-60-0.5mm | J4 | CON2-SMD-1.2X2A | Li-BAT CON | J5 | CON-1.25X8P | DEBUG-PORT | J6 | PJ-327A | Value | J7 | SD_CARD_N | SD SOCKET | J8 | CON-1X1.2-1.5-118P | CON1.5X35P | L1 | SD12 | 10uH | L2 | SD12 | SD12-2.2uH | L3 | SD12 | SD12-10uH | M1 | SOT23M1 | KBM2302CA | M2 | SOT23M1 | KBM2302CA | MK1 | MIC6M | MICROPHONE | R1 | R0603 | 470K | R2 | R0603 | 22 | R3 | R0603 | 22 | R4 | R0603 | 1.5K | R5 | R0603 | 100K | R6 | R0603 | 2K | R7 | R0603 | 33 | R8 | R0805 | 10K/热敏电阻 | R9 | R0603 | 1.01M 1% | R10 | R0603 | 68K 1% | R11 | R0603 | 1K | R12 | R0603 | 2K | R13 | R0603 | 1K | R14 | R0603 | 120K 1% | R15 | R0603 | 3.3K | R16 | R0603 | 100K 1% | R17 | R0603 | 100K | R18 | R0603 | 330 | R19 | R0603 | 10K | R20 | R0603 | 10K | R21 | R0603 | 10K | R22 | R0603 | 10K | R23 | R0603 | 10K 1% | R24 | R0603 | 30K 1% | R25 | R0603 | 100K | R26 | R0603 | 100K | R27 | R0603 | 0 | R28 | R0603 | | R31 | R0603 | 10K | R35 | R0603 | 100 | R36 | R0603 | 100 | R39 | R0603 | 10K | R40 | R0603 | 10K | R41 | R0603 | 10K | R42 | R0603 | 10K | R43 | R0603 | 10K | R44 | R0603 | 10K | R45 | R0603 | 2.2K | R46 | R0603 | 2.2K | R47 | R0603 | 0 | R48 | R0603 | 10 | R49 | R0603 | 10 | R50 | R0603 | 10K | R51 | R0603 | 10K | R52 | R0603 | 10K | R53 | R0603 | 10K | R54 | R0603 | 10K | R55 | R0603 | 10K | R56 | R0603 | 10k | R58 | R0603 | 10K | R59 | R0603 | 10K | R60 | R0603 | 10K | R61 | R0603 | 10K | R62 | R0603 | | R63 | R0603 | 100K | R64 | R0603 | 20K | R65 | R0603 | | R66 | R0603 | 100K | R67 | R0603 | | R68 | R0603 | 0 | R69 | R0603 | 0 | R70 | R0603 | | R71 | R0603 | | R72 | R0603 | | SPK1 | CON2-SMD-1.2X2A | 8 OHM | SW1 | SW-5.5X4-2 | | SW2 | SW-5.5X4-2 | | SW3 | SW-5.5X4-2 | | SW4 | SW-5.5X4-2 | | SW5 | SW-5.5X4-2 | | SW6 | SW-5.5X4-2 | | SW7 | SW-5.5X4-2 | | SW8 | SW-5.5X4-2 | | SW9 | MS-1501-2 | MS-1501 | SW12 | BUTTONS-5X6 | PUSHBUTTON | U1 | SOT23-5 | KB3308 1.23V 1.5% | U2 | SOT23-5 | KB4540 | U3 | SOT23-5 | KB3363-3.3 | U4 | SOT23-5 | KB3361 | U5 | SOT-23M | KB6206P332MR | U6 | SOT23-5 | STC811T | U8 | SSOP28 | UDA1341TS | U9 | 102BC | JK_104/5767 | U11 | MSOP-8 | KBA2338-D |
/ K9 M7 N6 w8 ] 2 Q; K- S( W- |$ V9 g
附件: ) h0 M$ D" k/ T& u. D
