作品名字:[pads VX.2.4][6层]数码相机方案sunplus spca533+OV3620-6层板设计PCB文件+原理图方案
4 i ], ]/ l9 @9 g / a- t2 g- d4 K* _/ F% P2 L2 k8 q
文件描述
7 ~% K1 S+ V$ G, w# x ( T$ B9 G2 I4 I$ G$ B% |
1.功能描述:数码相机! Z: r" E6 ?5 K0 o4 M
7 c2 h8 d( V( @, Z5 }2.软件版本:PADS VX.2.4
4 F: O5 V7 S: g6 d
' {) Z' d1 G, I/ ]5 l4 g3.层数:6层板
( M% [: S7 Z' f; ` 1 D2 y1 @; b `8 ^' } w& Q
4.用到的主要芯片:OV3620 8 k q. {' P: @% I/ V6 s1 ^2 i
5.PCB板尺寸:异形( L( `% n! A- K$ |
. S* y, _( ~- ~ U作品截图如下:
3 p' w) d$ }1 B- d- o& ~7 ?, q 0 C% F* s2 e# i4 ^. n- M k) J
顶层截图:
3 `& P7 M( b! |# d" j! k9 U
1 M; Q+ u1 C6 N/ C: H8 x% N7 M底层截图:
+ X. ]2 q, v9 }$ Z2 I
) l& P, r! `; C; ?- E; r a) d9 k6 B
全层截图:
. }" E4 _5 x3 h
: E$ j* ]8 i1 p& P; b# \! b) e
叠层截图:
( y4 n+ `3 q1 UBOM:
+ s" ]6 H6 a2 ^- Y$ f4 C8 M7 N
. j% M4 B! \$ I) j% u$ k# W/ rREFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | 位号 | 类型 | 属性 | BUZZER | 805 | BUZ1 | C105 | 603 | 20pF | C106 | 603 | 20pF | C107 | 603 | 20pF | C108 | 603 | 20pF | C109 | 603 | 20pF | C110 | 603 | 0.1uf | C111 | 603 | 0.1uF | C112 | 603 | 0.1uF | C113 | 603 | 0.1uF | C114 | 603 | 0.1uF | C115 | 1206 | 22uF | C116 | 1206 | 100uF | C117 | 603 | 0.1uF | C118 | 603 | 0.1uF | C119 | 603 | 0.1uF | C120 | 603 | 0.1uF | C121 | 603 | 0.1uF | C122 | 603 | 0.1uF | C123 | 603 | 0.1uF | C124 | 603 | 0.1uF | C125 | 603 | 0.1uF | C127 | 603 | 0.1uF | C128 | 603 | 0.1uF | C129 | 603 | 0.1uF | C130 | 603 | 1UF | C131 | 603 | 0.1uF | C132 | 603 | 0.1uF | C133 | 603 | 0.1uF | C134 | 603 | 0.1uF | C135 | 603 | 0.1uF | C136 | 603 | 1UF | C137 | 603 | NC | C138 | 603 | NC | C139 | 603 | 0.1uF | C140 | 603 | 0.1uF | C141 | 603 | 0.1uF NC | C142 | 603 | 0.1uF | C143 | 603 | 0.1uF | C144 | 603 | 0.1uF | C145 | 603 | 0.1uF | C146 | 603 | 0.1uF | C147 | 603 | 0.1uF | C148 | 603 | 0.1uF | C201 | 1206 | 22uF/25V | C202 | 603 | 0.1uF | C203 | 1206 | 22uF/25V | C204 | 603 | 0.1uF | C205 | 1206 | 10uF/25V | C206 | 603 | 0.1uF | C207 | 603 | 2.2uF | C208 | 1206 | 22uF/25V | C209 | 603 | 0.1uF | C210 | 603 | 0.1uF | C211 | 603 | 1uF | C212 | 603 | 2.2uF | C213 | 603 | 2.2uF | C214 | 603 | 0.22uF | C215 | 603 | 1uF | C216 | 603 | 2.2uF | C217 | 603 | 1uF | C218 | 603 | 2.2uF | C219 | 603 | 2.2uF | C220 | 603 | 0.1uF | C221 | 603 | 1uF | C222 | 603 | 0.22uF | C301 | 603 | 270PF | C302 | 603 | 330PF | C303 | 603 | 22PF | C304 | 603 | 47PF | C305 | 603 | 68PF | C306 | 603 | 20PF | C307 | 603 | 100PF | C408 | 1206 | 10uF | C409 | 603 | 0.1uF | C410 | 603 | 22PF | C411 | 1206 | 10uF | C412 | 603 | 0.1uF | C413 | 603 | 0.1uF | C501 | 1206 | 22uF/10V | C502 | 1206 | 10uF/10V | C503 | 1206 | 22uF/10V | C504 | 1206 | 22uF | C505 | 1206 | 47uF/10V | C506 | 1206 | 4.7uF/10V | C507 | 1206 | 4.7uF/10V | C508 | 1206 | 47uF/10V | C509 | 1206 | 47uF/10V | C510 | 1206 | 47uF/10V | C511 | 1206 | 47uF/10V | C513 | 1206 | 4.7uF | C514 | 1206 | 22uF/10V | C515 | 603 | 0.1uF | C516 | 603 | 0.1uF | C517 | 0603B | 0.1uF | C518 | 603 | 0.1uF | C519 | 603 | 0.1uF | C520 | 603 | 1uF | C521 | 603 | 0.01uF | C522 | 603 | 0.01uF | C523 | 603 | 0.1uF | C524 | 1206 | 100uF/10V | C525 | 1206 | 100uF/10V | C526 | 603 | 0.1uF | C527 | 603 | 0.1uF | C528 | 603 | 0.1uF | C529 | 603 | 0.1uF | C530 | 1206 | 4.7uF | C531 | 603 | 1uF | C532 | 0603B | 4.7uF | C533 | 603 | 4.7uF | C534 | 1206 | 100uF/10V | D1 | MLL34 | 15V | D2 | 805 | GREEN_LED | D3 | 805 | RED_LED | D4 | 1206C | IN4148 | D6 | MLL34 | 1N4004 | D7 | MLL34 | 1N4004 | D9 | SOT-23 | BAT54C | J2 | D40PIN | | J3 | 1.8MM | | J4 | 1.8MM | | J5 | 1.5MM | | J6 | 1.5MM | | J7 | 1.5MM | | J8 | 1.5MM | | J9 | 1.5MM | | J10 | 1.5MM | | J11 | 1.5MM | | J12 | 1MM | | J13 | 1MM | | J14 | 1.3MM | | J15 | 1MM | | J16 | 2.1MM | | J17 | 1.1MM | | J18 | 1.1MM | | J19 | 1.1MM | | J21 | BT- | | J22 | BT+ | | JP1 | 805 | | L1 | L-5.0 | 22uH | L2 | 603 | BEAD | L3 | 603 | BEAD | L4 | 603 | BEAD | L5 | 603 | BEAD | L6 | 603 | BEAD | L7 | 603 | BEAD | L8 | 603 | BEAD | L10 | 805 | 33uH | L11 | 805 | 22uH | L12 | 805 | 22uH | L13 | 603 | BEAD | L14 | 603 | BEAD | L16 | L-5.0 | 22uH | L17 | L-5.0 | 22uH | O11 | PIN16 | | Q1 | SOT-23 | AO3402 | Q2 | SOT-23 | AMP2301 | Q3 | SOT-23 | 2N3904 | Q4 | SOT-23 | 2N3904 | Q5 | SOT-23 | 2N3904 | Q7 | SOT-23 | 2N3904 | Q8 | SOT-23 | 2N3904 | Q9 | SOT-23 | AMP2301 | Q10 | SOT-23 | 2N3904 | Q11 | SOT-23 | AMP2301 | Q12 | SOT-23 | AMP2301 | Q13 | SOT-23 | 2N3904 | Q14 | SOT-23 | AMP2301 | Q15 | SOT-23 | 2N3904 | R1 | 603 | 0R | R86 | 603 | 100K | R96 | 603 | 10K | R97 | 603 | 2.1K | R98 | 603 | 1.2K | R100 | 603 | 0R | R101 | 603 | 0R | R102 | 603 | 1.5K | R103 | 603 | 0R | R104 | 603 | 10K | R105 | 603 | 4.7M | R106 | 603 | 1M | R111 | 603 | 100K | R112 | 603 | 100K | R113 | 603 | 100K | R114 | 603 | 100K | R115 | 603 | 10R | R120 | 603 | 0R | R121 | 603 | 100K | R124 | 603 | 100K | R125 | 603 | 0R | R126 | 603 | 10K | R127 | 603 | 0R | R128 | 603 | 10K | R129 | 603 | 10k | R130 | 603 | 0R | R131 | 603 | 0R NC | R132 | 603 | 0R | R133 | 603 | 0R | R134 | 603 | 0R NC | R135 | 603 | 10K | R136 | 603 | 10K NC | R137 | 603 | 100K | R138 | 603 | 0R | R139 | 603 | 0RNC | R140 | 603 | 0R | R141 | 603 | NC 0R | R142 | 603 | NC 0R | R143 | 603 | 100 | R144 | 603 | 100 | R201 | 603 | 120K | R202 | 603 | 1K | R203 | 603 | 10k | R204 | 603 | 10k | R205 | 603 | 10k | R206 | 603 | 22 | R207 | 603 | 22 | R208 | 603 | 22 | R209 | 603 | NC | R210 | 603 | NC | R211 | 603 | 47K | R212 | 603 | NC | R213 | 603 | 47K | R214 | 603 | 100K | R215 | 603 | 1M | R216 | 603 | 22R | R217 | 603 | NC | R218 | 603 | 22 | R219 | 603 | 22 | R220 | 603 | 22 | R221 | 603 | 22 | R222 | 603 | 22 | R223 | 603 | 22 | R224 | 603 | 22 | R225 | 603 | 22 | R226 | 603 | 33R | R301 | 603 | 3.3K | R302 | 603 | 3.3K | R304 | 603 | 470k | R305 | 603 | 510R | R306 | 603 | 10K | R307 | 603 | 10K | R308 | 603 | 510R | R310 | 603 | 10R | R311 | 603 | 1.5K | R312 | 603 | 470K | R313 | 603 | 22R | R314 | 603 | 22R | R315 | 603 | 0R | R316 | 603 | 470K | R317 | 603 | 470K | R318 | 603 | 200K | R319 | 603 | 3.3K | R320 | 603 | 75R1% | R401 | 603 | 22 Ohm | R402 | 603 | 0 Ohm | R403 | 603 | 0 Ohm | R404 | 603 | 0 Ohm | R405 | 603 | 0 Ohm | R406 | 603 | 0 Ohm | R407 | 603 | 100K | R408 | 603 | 100K | R409 | 603 | 100K | R410 | 603 | 100K | R411 | 603 | 100K | R412 | 603 | NC | R413 | 603 | 10K | R414 | 603 | 10K | R415 | 603 | 10K | R416 | 603 | 10K | R417 | 603 | 10K | R418 | 603 | 10K | R419 | 603 | 10K | R420 | 603 | 10K | R423 | 603 | NC | R424 | 603 | 100K | R425 | 603 | 0R | R426 | 603 | 100K | R427 | 603 | 10K | R428 | 603 | NC | R429 | 603 | 10K | R430 | 603 | 10K | R431 | 603 | 22R | R432 | 603 | 22R | R433 | 603 | 100K | R434 | 603 | 22 Ohm | R442 | 603 | 0 Ohm | R501 | 603 | 100K | R502 | 603 | 100K | R503 | 603 | 10K | R504 | 603 | 1M | R505 | 603 | 1K | R506 | 603 | 200K | R507 | 603 | 200K | R509 | 603 | 300K | R510 | 603 | 95.3K | R511 | 603 | 66.6K | R512 | 603 | 300K | R513 | 603 | 0R NC | R514 | 603 | 100K | R515 | 603 | 100K | R516 | 603 | 100K | R517 | 603 | 750R | R518 | 603 | 7.5K | R519 | 603 | 7.5K | R520 | 603 | 6.8K | R521 | 603 | 7.5K | R522 | 603 | 47K | R523 | 603 | 20K | R524 | 603 | 22R | R525 | 603 | 10K | R526 | 603 | 0R | R527 | 603 | 1K | R528 | 603 | 10K | R529 | 603 | 10K | R530 | 603 | 1K | R531 | 603 | 470K | R532 | 603 | 250K | R533 | 603 | 5.1K | S1 | POWER | MODE | S2 | POWER | UP | S3 | POWER | RIGHT | S4 | POWER | OK | S5 | POWER | LEFT | S6 | POWER | DOWN | S7 | POWER | MENU | S8 | MACRO | | SD1 | SD_9 | SD CARD | TV1 | AV_JACK | | U1 | LM358 | LM358 | U2 | OV3620 | | U3 | SOT-23 | 5308 | U4 | SOT23-6 | 9801 | U5 | MP2102 | 2102 | U6 | SOT23-6 | 9801 | U7 | SOT-23 | 9161 | U11 | SOT23-6 | 9801 | U101 | SPCA533BGA | SPCA533A | U302-1 | TSOP-48 | NAND-FLASH-1 | U303 | VSOP-32 | SST39VF040 | U401 | TSOP-54 | W982516BH | USB1 | MICRO_USB | | Y101 | CYCLE32K | 32.768k | Y102 | CYCLE | 27MHz | 5 F; q# M( b/ ^* v0 b- n
附件:
0 ~8 v2 d; b/ A1 p$ X" X7 ` |
