查看: 245|回复: 0
[protel99se][2层] SA22卫星放大器0-2.4g(STC12C5A60S2+DS1302+EL817)原理图、PC...
发表于 2020-3-3 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名:[protel99se][2层] SA22卫星放大器0-2.4g  原理图、PCB源文件
" y' J- j+ Q( P) ?0 q3 i/ W
5 T/ l: ?* o, P7 s  e; Z, P3 O文件描述* O2 _+ {1 ~; e3 t
1. 作品用途:SA22卫星放大器0-2.4g4 ^/ n, a3 m& J" d& u6 T% b
2. 软件版本: protel99se! k' M- a  t2 ]
3. 层数:2层板
4 `6 j9 `; e1 e. F4. 用到的主要芯片:
- ~, i. \+ |+ h7 J5. PCB尺寸:54mm*35mm
+ v" w' _, S: ^" a' {1 d. f* h: M- F% g' y
作品截图如下:
0 z% s9 \0 K* H7 ]3 _顶层截图:
  y8 P- q& [% c* R4 K7 d
6 @) b+ a1 k! C底层截图:. n/ m" F. J! ^1 f6 h/ ?
9 {* S% n) ?9 m1 C8 s/ E- a
全层截图:
' d4 k: D5 [: D 9 Q$ G& S2 e& t9 `1 R( H# ^1 l  _2 i
BOM:
' W5 O& s  Q- _4 M
物料名称封装用量位号及说明
机壳类材料
外壳DS21锌合金外壳1
盖板DS41/DS21折边壳盖1
塑芯四片挤压式3
螺丝M2.5*4非标螺丝8镀镍
线路板类材料
RSE-SA22-2线路板FR-411.2mm双面板,板上丝印:RSE-SA22-2 (35X54mm)
元器件类材料
贴片电容    1R006031C5
贴片电容    1R506031C2
贴片电容    3R006031C8
贴片电容    5R006031C10
贴片电容    15006031C1
贴片电容    36006031C3
贴片电容    56006031C9
贴片电容    82006031C7
贴片电容    30106031C6
贴片电容    10306035C11,C12,C13,C14,C15
贴片电容    3R906031C4
贴片电阻    4R708052R1,R10
贴片电阻    10008051R5
贴片电阻    91008051R8
贴片电阻    15108052R7,R9
贴片电阻    24108051R6
贴片电阻    10208051R2
贴片电阻    47208051R11
贴片电阻    27308051R4
贴片电阻    10408051R3
空心电感D2d0.4T1.51L5
贴片三极管 BFG520XRSOT143R2Q1,Q2
磁珠  DK3.5*3*1.2R2K-KF1T2L2,L4
磁珠  DK3.5*3*1.2R2K-KF2T2L1,L3
红色发光二极管Φ31D1
元器件用辅材料类
漆包线(黄色)Φ0.34 80mm
包装类材料
不干胶1根据客户要求
包装1根据客户要求
附件:
6 E, X- j! }7 Y4 N8 H* m9 j% k% @原理图和PCB源文件如下:
/ \; W  Z1 @- L9 p* J9 j% T
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! g* P9 v, {$ K/ @( U1 e
0 X4 S; L) D6 a# W* q
GMT+8, 2025-7-29 14:47 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
