作品名字:[pads VX.2.4][4层]STK2365行车记录仪摄像头(SDRAM54+CD8008+SENSOR)PCB文件下载2 y d& V" H5 [3 z$ Q4 n
1 r# t: U4 e' x- P. J, j
文件描述0 w% f0 ^. l7 [0 E5 \1 a
9 {5 q ^1 j; s, L6 P
1.功能描述:行车记录仪摄像头' K6 }. Q2 K) M1 h* |& | N
4 q% ^! @: _" x/ W$ ^5 o2 Z2.软件版本:PADS VX.2.41 q4 m) {5 X" J
( s! v3 x& y. K1 \+ b2 Q0 O3.层数:4层板1 A8 h; d- F1 a% B8 q0 p) ]/ @; B
+ Y/ J t1 ~7 U) D' [4 L+ Y8 T( T
4.用到的主要芯片:SDRAM54
, M7 Q( w9 W. P$ c& _- z5.PCB板尺寸:64MM*28MM8 c f6 @1 J# H; `5 s; @7 h' ?
! G4 T) i @6 E- S! @" z
作品截图如下:
/ f7 u8 N$ B, u. I/ {! p0 p
$ x0 z/ g& T1 i8 X顶层截图:
1 W* c+ ~3 \0 e: O$ ?8 z% S
8 }; W( {6 |9 j0 a$ T) t底层截图:" \4 f( U! }1 J7 `5 t5 }1 ~6 ~
Y( k ]9 h# v& |
全层截图:1 \# f; B; @ A; `) l. z
$ E R" i: v) {; Q; s2 F- ]
叠层截图:) D( f/ Z1 [& F6 L: k
BOM: ' X4 ~6 ` [4 _8 B6 E6 d
; t0 Q j/ E3 ~6 [1 U7 m; W
REFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | 位号 | 类型 | 属性 | B1 | VAT+ABBC | TESTPOINT | B2 | VAT+ABBC | TESTPOINT | B3 | VAT+ABBCA | TESTPOINT | B4 | VAT+ABBCA | TESTPOINT | B8 | VAT+ABBCAAABA | TESTPOINT | B9 | VAT+ABBCAAAA | TESTPOINT | B10 | VAT+ABBCAAAA | TESTPOINT | C1 | C-0402_IRIV_JD | 105 | C2 | TANTAL-A | 22UF | C3 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C4 | C0805 | 10uF | C5 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C6 | C0805 | 10uF | C7 | C-0402_IRIV_JD | 15PF | C8 | C06031 | 475 | C9 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C10 | TANTAL-A | 22UF | C11 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C12 | C0805 | 10uF | C13 | C0805 | 10uF | C14 | TANTAL-B | 47UF/6.3V | C15 | C-0402_IRIV_JD | 105 | C16 | C0805 | 10uF | C17 | C-0402_IRIV_JD | 105 | C18 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C19 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C20 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C21 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C22 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C24 | C-0402_IRIV_JD | 105 | C25 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C26 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C27 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C28 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C29 | C0805 | 10uF | C30 | C-0402_IRIV_JD | 20PF | C31 | C-0402_IRIV_JD | 20PF | C32 | C-0402_IRIV_JD | 15PF | C33 | C-0402_IRIV_JD | 15PF | C34 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C35 | C0805 | 4.7uF | C36 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C37 | C-0402_IRIV_JD | 10PF | C38 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C39 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C40 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C41 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C42 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C43 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C44 | C0805 | 22UF | C45 | C-0402_IRIV_JD | 105 | C46 | C06031 | 475 | C47 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C48 | C-0402_IRIV_JD | 680P | C49 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C50 | TANTAL-A_SMALL | 22UF | C51 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C52 | C0805 | 10uF | C53 | C0805 | 10uF | C54 | C-0402_IRIV_JD | 225 | C56 | C-0402_IRIV_JD | 47nF | C57 | C-0402_IRIV_JD | 47nF | C58 | C-0402_IRIV_JD | 225 | C60 | C0805 | 10uF | C61 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C63 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C64 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C65 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C66 | C-0402_IRIV_JD | 10PF | C67 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C68 | C0805 | NC | C69 | C-0402_IRIV_JD | 105 | C70 | C0805 | 10uF | C71 | C0805 | 10uF | C72 | C-0402_IRIV_JD | 104 | C73 | C0805 | 22UF | C74 | C0805 | NC | C75 | C-0402_IRIV_JD | 225 | C76 | C-0402_IRIV_JD | 225 | C77 | C0805 | 10UF | C84 | C-0402_IRIV_JD | 3.3NF | C96 | C-0402_IRIV_JD | 330PF | C164 | C-0402_IRIV_JD | 220PF | C165 | C-0402_IRIV_JD | 105 | CN1 | USB_MINI_TOP | MINIUSB | CN2 | PHONE_2+2_2.5_KONGA | PHONEJACK | CON1 | CON_SENSOR_24B | SENSOR | CON2 | T-FLASH | TF_CARD | D1 | D1206_MIDDLE | 1N5817 | D2 | D1206_MIDDLE | NC | D3 | SOD-5819_0805 | NC | D4 | SOD-5819_0805 | 1N5819 | D5 | LED_0605 | LED_0605 | D6 | SOD-5819_0805 | 1N5819 | D7 | SOD-5819_0805&R0603 | 1N5819 | D8 | SOD-5819_0805 | 1N5819 | E1 | ESD/0603 | NC | E2 | ESD/0603 | NC | E3 | ESD/0603 | NC | E11 | ESD/0603 | NC | E12 | ESD/0603 | NC | E13 | ESD/0603 | NC | K1 | SW_TACH | POWER | K2 | KEY_SMT_4X2_NEW | RESET | K3 | SW_TACH | DV | K4 | SW_TACH | LIGHT | L1 | CD32 | 2.2UH | L13 | L06031 | 3.3UH | LED1 | LED0603-W | RED | LED2 | LED0603-W | YELLOW | MIC1 | MIC_0415AAA | MIC | Q1 | SOT-23-MOS | SI2305 | Q2 | SOT-23 | MMBT8050 | Q3 | SOT-23 | MMBT1815 | Q6 | SOT-23 | MMBT8050 | Q7 | SOT-23 | MMBT8050 | Q8 | SOT-23 | DTC114EKA | Q9 | SOT-23 | 3904 | R1 | R-0402-IRIV-JD | 2K2 | R2 | R-0402-IRIV-JD | 2.2K | R3 | R-0402-IRIV-JD | NC | R4 | R-0402-IRIV-JD | 2K4 | R5 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R7 | R-0402-IRIV-JD | 2R | R8 | R-0402-IRIV-JD | 240K/1% | R9 | R0805 | NC | R10 | R-0402-IRIV-JD | 120K/1% | R11 | R-0402-IRIV-JD | 200K | R12 | R-0402-IRIV-JD | 1.15M/1% | R13 | R-0402-IRIV-JD | 300K/1% | R14 | R-0402-IRIV-JD | 33K | R15 | R-0402-IRIV-JD | 20K | R16 | R-0402-IRIV-JD | 33K | R17 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R18 | R-0402-IRIV-JD | 100K | R19 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R20 | R-0402-IRIV-JD | 100K | R21 | R-0402-IRIV-JD | 4K7 | R22 | R-0402-IRIV-JD | 104 | R23 | R-0402-IRIV-JD | 33R | R24 | R-0402-IRIV-JD | 1M | R25 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R26 | R-0402-IRIV-JD | 330R | R27 | R-0402-IRIV-JD | 0R | R28 | R-0402-IRIV-JD | 1.2K | R29 | R-0402-IRIV-JD | 0R | R30 | R-0402-IRIV-JD | 47K | R31 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R32 | R-0402-IRIV-JD | 33R | R33 | R-0402-IRIV-JD | 330 | R34 | R-0402-IRIV-JD | 330R | R35 | R-0402-IRIV-JD | 100K | R36 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R37 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R38 | R-0402-IRIV-JD | 15R | R39 | R-0402-IRIV-JD | 15R | R40 | R-0402-IRIV-JD | 2K2 | R41 | R-0402-IRIV-JD | 0R | R42 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R43 | R-0402-IRIV-JD | 4.7K | R44 | R-0402-IRIV-JD | 20K | R45 | R-0402-IRIV-JD | 20K | R46 | R-0402-IRIV-JD | 20K | R47 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R48 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R49 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R51 | R-0402-IRIV-JD | 1K | R52 | R-0402-IRIV-JD | 1.5K | R53 | R-0402-IRIV-JD | 1.5K | R54 | R-0402-IRIV-JD | 1K | R58 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R59 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R60 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R61 | R-0402-IRIV-JD | 15R | R62 | R-0402-IRIV-JD | 3K3 | R63 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R64 | R-0402-IRIV-JD | NC | R65 | R-0402-IRIV-JD | 33R | R66 | R-0402-IRIV-JD | 3K3 | R67 | R-0402-IRIV-JD | 33R | R68 | R-0402-IRIV-JD | 33R | R69 | R-0402-IRIV-JD | 33R | R70 | R-0402-IRIV-JD | 33R | R71 | R-0402-IRIV-JD | 2K2 | R72 | R-0402-IRIV-JD | 18K | R73 | R-0402-IRIV-JD | 470 | R75 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R76 | R-0402-IRIV-JD | 33R | R77 | R-0402-IRIV-JD | 33R | R78 | R-0402-IRIV-JD | 3K3 | R79 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R80 | R-0402-IRIV-JD | 330 | R81 | R-0402-IRIV-JD | 2.2K | R82 | R-0402-IRIV-JD | 2.2K | R83 | R-SHORT | 0R | R84 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R85 | R-0402-IRIV-JD | 2R | R86 | R-0402-IRIV-JD | 75R | R88 | R-0402-IRIV-JD | 10K | R100 | R-0402-IRIV-JD | 390R | R101 | R-0402-IRIV-JD | 2K2 | RX1 | TEST_0.6 | RX | RX2 | TEST_0.6 | VDD | RX3 | TEST_0.6 | GND | RX4 | PAD1AB | | RX5 | PAD1AA | | RX6 | PAD1AAAAB | | RX7 | PAD1AAAAA | | RX8 | MARKA | | RX9 | MARKA | | RX10 | MARKBA | | RX11 | MARKBA | | RX12 | MARKA | | RX13 | MARKBA | | RX14 | MARKBA | | RX15 | MARKA | | TX1 | TEST_0.6 | TX | U1 | SOT-89-3PIN | TQ6465-3.3V | U2 | SOT-25 | LN2054Y42AMR | U3 | SOT-25 | CD8008-ADJ | U4 | SOT-23-LDO | LN6206P182M* | U5 | M5661X-AA | STK2365_LQFP128 | U6 | SDRAM54 | K4S281632F-TC75 | U7 | SON-8_SPI | MX25L8005 | U10 | SOT-23-LDO | LN6206P302M* | U13 | SOT-23-LDO | LN6206P332M* | Y1 | CRYPCB | 32.768KHZ | Y2 | CRYPCB | 12MHZ |
% \( [9 ]8 o' p# Z( B
# p' O& j" e2 Y" j6 g H附件:
* m3 [* m/ `+ h3 ` |
