查看: 234|回复: 0
[allegro16.6][6层]采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3版认证器件参考...
发表于 2020-3-3 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.6][6层]采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3版认证器件参考设计(AM335X_15x15+TLK110+M29W160EB)原理图和pcb文件
文件描述:
1. 作品用途:采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3版认证器件参考设计
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:6层
4. 用到的主要芯片:AM335X_15x15+TLK110+M29W160EB
5. PCB尺寸:3090*4100 mil
作品截图如下:
顶层截图:
底层截图:
全层截图:
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
名称类型属性类别数量位号
734347UFCAPACITOR10V10%SMD2917_734347uFIC1C48
ACM2012HACM2012_ACM2012H_ACM2012ACM2012IC1L6
AM33XX_15X15AM335X_15MMX15MM_AM33XX_15X15_AAM335X_15x15IC1U14
BGA14X10-96MT41J128M16JT-125_BGA14X10-96_MMT41J128M16JT-125IC1U15
CNRAPC722CONN_PWRJACK_RAPC722_CNRAPC722_Power Jack RAPC722XIC1J11
CNRJ45-1X1WLED2J_CONNECTORRJ45_10_100MBAMDIX_RJ-45 10_100MbIC2J1; J2
CON14_P5MM_3P75X9P5SMDCONN_14PIN_0.5MM_FPC_CON14_P5MM10051922-1410ELFIC1J17
CONN_OSTTC02CONN_LEADSCREWDOWN_2PIN_CONN_OSConnector_ScrewdownIC1J12
DA2304DA2304-ALB_DA2304_DA2304-ALDA2304-ALIC1L1
DBV5TPS61041DBV_DBV5_TPS61041TPS61041IC1U34
DCK5SN74LVC1G06DCK_DCK5_SN74LVC1G06SN74LVC1G06DCKIC1U10
DCK5SN74LVC1G07_DCK5_SN74LVC1G07SN74LVC1G07IC1U20
DO157LS_116X220SMADIODE_3ARECT_REV40V_DO157LS_116B340A-13-FIC1D17
DRCPSO_10PINTPS51200_DRCPSO_10PIN_TPS51200TPS51200IC1U29
EXB-2HV330JV33OHMX8_1/16W5%SMD_EXB-2HV330JV33x8IC3RP1; RP2; RP3
HDR2X9VER_335MHEADER9X2_0.1IN_FEMALE_HDR2X9VEHeader 9x2 FemaleIC1J3
HDR2X15-344MHEADER15X2_0.1IN_FEMALE_HDR2X15Header 15x2 FemaleIC1J4
HDR2X20-335MHEADER20X2_0.1IN_FEMALE_HDR2X20Header 20x2 FemaleIC1J14
HEADER10X2HEADER10X2_CJTAG_HEADER10X2_CTICTI JTAGIC1J15
HEADER_3X12H_HEADER_3X1_HEADER_3X1_HEADERHEADER 3IC2J18; J19
HTQFP_48PINTLK110_HTQFP_48PIN_TLK110TLK110IC2U2; U3
IND108SMD_110X1022.2UHINDUCTOR20%1ASMD_IND108SMD2.2uHIC1L2
IND_354SMD_400SQ68UHINDUCTOR20%1.4ASMD_IND_354S68uHIC1L3
LED-SM1210LED_TRICOLOR_REDGREENYELLOW_LEDRed_Green_Yellow_LEDIC2D1; D2
LEDLTST-S220LED_YELLOW_LEDLTST-S220_LED YELLED YellowIC2D4; D5
LQFP64_10X10FT2232_0_LQFP64_10X10_FT2232HLFT2232HLIC1U18
MBR0520LDIODE_500MA20V_MBR0520L_MBR0520MBR0520LT1IC3D11; D13; D20
MBRS140TDIODE_MBRS140T3_MBRS140T_MBRS14MBRS140TIC1D18
MC-306CRYSTAL_SMD32_768KHZ_MC-306_32.32.768KHz MC-306IC1Y4
MH163X138PLMOUNTHOLE_3MM_MH163X138PL_3.5MM3.5MM_MHOLEIC3MH1; MH2; MH3
MH163X138PLMOUNTHOLE_3MM_MH163X138PL_3MM_M3MM_MHOLEIC1MH4
MSOP3X3-8-43MPCA9536_MSOP3X3-8-43M_PCA9536DGPCA9536DGKIC1U25
NORCOMP_DB9F_SMDCONN_DSUB9F_NORCOMP_DB9F_SMD_COConn_DB9FIC1J9
PW8SN74CB3Q3306APW_PW8_SN74CB3Q330SN74CB3Q3306APWRIC1U4
QFN4X3P5-16-39MSN74CBTLV3257RGY_QFN4X3P5-16-39SN74CBTLV3257RGYIC2U9; U11
SC70-5LM94022_SC70-5_LM94022LM94022IC1U19
SC70-5-43MSN74LVC1G32DCK_SC70-5-43M_SN74LSN74LVC1G32DCKIC2U7; U8
SD-MICRO-SCHA5B0300CONN_MICROSD_8_SD-MICRO-SCHA5B0SCHA5B0200IC1J16
SIP2_50LSHEADER_1.27MM_2PIN_SIP2_50LS_TMTMS-102-01IC3J6; J7; J10
SIP3_50LSHEADER_1.27MM_3PIN_SIP3_50LS_TMTMS-103-01IC2J5; J8
SM-7351-CAP-04020.01UFCAPACITOR16V10%0402_SM-730.01uFIC82C1; C2; C3; C5; C8; C9; C10; C11; C12; C15; C34; C35; C36; C37; C43; C46; C56; C68; C69; C98; C106; C108; C109; C110; C111; C112; C113; C114; C116; C119; C120; C123; C124; C125; C130; C131; C132; C134; C135; C137; C139; C142; C143; C148; C149; C150; C151; C152; C155; C157; C160; C163; C164; C166; C169; C170; C171; C172; C173; C175; C177; C181; C182; C187; C189; C190; C192; C193; C194; C196; C197; C201; C202; C203; C204; C218; C219; C229; C236; C240; C254; C264
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR16V10%0402_SM-7350.1uFIC52C4; C6; C7; C13; C14; C16; C17; C18; C19; C20; C32; C41; C55; C70; C71; C72; C73; C74; C75; C77; C78; C79; C80; C82; C83; C85; C86; C87; C88; C91; C93; C96; C159; C162; C167; C185; C188; C206; C207; C208; C213; C214; C220; C221; C225; C227; C230; C231; C232; C265; C269; C272
SM-7351-CAP-04021C_0.1UFCAPACITOR16V10%0402_SM-0.1uFIC2C21; C22
SM-7351-CAP-04020.001UFCAPACITOR50V5%0402_SM-730.001uFIC3C33; C216; C273
SM-7351-CAP-040222PFCAPACITOR50V10%SMD0402_SM-722pFIC2C40; C42
SM-7351-CAP-04022.2UFCAPACITOR6.3V20%SMDX5R04022.2uFIC6C49; C50; C53; C244; C245; C261
SM-7351-CAP-04022.2UFCAPACITOR10V20%SMD0402_SM-2.2uF, 10VIC3C51; C52; C237
SM-7351-CAP-04021UFCAPACITOR10V10%0402_SM-7351-1uFIC14C76; C195; C198; C199; C200; C223; C226; C228; C235; C238; C266; C268; C270; C271
SM-7351-CAP-04021C_18PFCAPACITOR50V5%0402_SM-7318pF, 50VIC2C89; C90
SM-7351-CAP-040224PFCAPACITOR50V5%SMD0402_SM-7324pFIC2C99; C100
SM-7351-CAP-0402100PFCAPACITOR16V10%0402_SM-735100pF25V10%IC2C145; C184
SM-7351-CAP-040218PFCAPACITOR50V5%0402_SM-7351-18pF, 50VIC2C211; C222
SM-7351-CAP-04020.022UFCAPACITOR16VX7RSMD0402_S0.022uFIC9C239; C241; C246; C247; C250; C253; C256; C259; C267
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR50V10%0402_SM-7350.1uFIC2C242; C243
SM-7351-CAP-040210PFCAPACITOR50V1%SMD0402_SM-7310pFIC1C255
SM-7351-CAP-04021C_0.01UFCAPACITOR16V10%0402_SM0.01uFIC2C275; C277
SM-7351-CAP-06034.7UFCAPACITOR16V10%0603_SM-7354.7uFIC9C44; C45; C57; C58; C59; C66; C186; C257; C263
SM-7351-CAP-06034.7UFCAPACITOR6.3V20%SMDX5R06034.7uFIC1C224
SM-7351-CAP-06031UFCAPACITOR50V10%0603_SM-7351-1uFIC1C252
SM-7351-CAP-080510UFCAPACITOR16V10%0805_SM-735110uFIC32C23; C27; C28; C29; C38; C39; C47; C54; C61; C64; C65; C67; C81; C84; C92; C94; C95; C101; C102; C104; C107; C121; C154; C178; C179; C205; C209; C210; C212; C215; C251; C260
SM-7351-CAP-08054.7UFCAPACITOR16V20%TANT_SM-7354.7uFIC2C24; C191
SM-7351-CAP-08052.2UF16V10%SMD0805_SM-7351-CAP-2.2uFIC5C60; C97; C217; C234; C258
SM-7351-CAP-08052.2UFCAPACITOR35V20%SMD0805_SM-2.2uFIC2C62; C63
SM-7351-CAP-120610UFCAPACITOR50V10%1206_SM-735110uFIC4C233; C248; C249; C262
SM-7351-IND-0805FERBEAD_180OHM200MA_SM-7351-IND150OHM800mAIC7FB2; FB3; FB9; FB10; FB11; FB12; FB13
SM-7351-RES-0402330OHM1/16W5%SMD0402_SM-7351-RE330IC13R1; R2; R3; R4; R5; R6; R89; R93; R94; R98; R128; R130; R131
SM-7351-RES-04022.2KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7352.2KIC29R7; R8; R15; R16; R27; R28; R29; R30; R31; R32; R33; R34; R61; R90; R92; R95; R97; R110; R112; R113; R114; R124; R129; R134; R135; R174; R196; R205; R207
SM-7351-RES-04021R_4.87KOHMRESISTOR1/16W0402_SM4.87KIC2R9; R10
SM-7351-RES-040210KOHMRESISTOR1/10W1%0402_SM-7310K, 1%IC7R11; R62; R63; R178; R184; R191; R195
SM-7351-RES-040233OHMRESISTOR1/16W5%0402_SM-73533IC7R12; R13; R179; R180; R181; R182; R186
SM-7351-RES-04024.7KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7354.7KIC6R14; R24; R25; R70; R71; R137
SM-7351-RES-0402ZEROOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7350DISCRETE39R17; R22; R23; R26; R35; R36; R60; R64; R69; R72; R91; R96; R105; R126; R138; R139; R142; R146; R147; R149; R150; R156; R175; R190; R192; R194; R198; R201; R202; R203; R204; R209; R222; R223; R224; R225; R228; R229; R230
SM-7351-RES-04021R_2.2KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-2.2KIC6R18; R19; R145; R148; R243; R244
SM-7351-RES-0402100OHM1/10W1%SMD0402_SM-7351-RE100, 1%IC1R20
SM-7351-RES-040210KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735110KIC21R21; R65; R67; R75; R101; R111; R125; R141; R187; R197; R199; R200; R206; R210; R211; R231; R233; R234; R235; R236; R237
SM-7351-RES-04021R_10KOHMRESISTOR1/10W1%0402_SM10K, 1%IC7R37; R44; R45; R50; R54; R55; R188
SM-7351-RES-0402100KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735100KIC29R38; R43; R46; R47; R48; R49; R51; R52; R53; R56; R57; R152; R153; R157; R158; R159; R160; R161; R162; R163; R164; R165; R166; R167; R168; R169; R170; R171; R176
SM-7351-RES-04021R_4.7KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-4.7KIC3R39; R277; R278
SM-7351-RES-04021KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1KIC17R40; R41; R59; R87; R88; R99; R100; R102; R103; R104; R106; R107; R108; R109; R115; R127; R177
SM-7351-RES-04021R_33OHMRESISTOR1/16W5%0402_SM-33IC3R42; R144; R154
SM-7351-RES-040222OHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-73522DISCRETE1R58
SM-7351-RES-04023.24KOHMRESISTOR1/10W1%0402_SM-3.24KIC1R66
SM-7351-RES-040249.9OHMRESISTOR1/16W0402_SM-73549.9IC9R116; R117; R118; R119; R120; R121; R122; R123; R185
SM-7351-RES-0402150OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE150IC9R132; R133; R136; R140; R143; R151; R155; R173; R208
SM-7351-RES-04021MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1MIC1R172
SM-7351-RES-0402240OHMRESISTOR1/10W1%0402_SM-73240, 1%IC1R183
SM-7351-RES-04021R_4.75KOHMRESISTOR1/16W1%0402_4.75K, 1%IC1R189
SM-7351-RES-040212.1KOHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-12.1K, 1%IC1R193
SM-7351-RES-04021.62MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-731.62MIC1R220
SM-7351-RES-0402180KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735180KIC1R221
SM-7351-RES-0402392KOHMRESISTOR1/10W1%0402_SM-7392KIC1R232
SM-7351-RES-04021R_120OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351120IC1R238
SM-7351-RES-0603ZEROOHMRESISTOR1/16W0603_SM-7350IC12R73; R76; R77; R78; R85; R86; R213; R214; R215; R216; R217; R218
SM-7351-RES-060325KOHM1/10W0.1%SMD0603_SM-7351-25KIC1R82
SM-7351-RES-06031R_ZEROOHMRESISTOR1/16W0603_SM-0IC6R239; R240; R241; R242; R279; R280
SM-SO-SC70-5SN74LVC1G08DCKT_SC70_SM-SO-SC70SN74LVC1G08IC1U5
SMCJ36CADIODE_SMCJ26CA_SMCJ36CA_SMCJ26CSMCJ26CAIC1D19
SMD02010.1UFCAPACITOR6.3V10%0201_SMD020.1uF, 6.3VIC32C25; C26; C30; C31; C103; C105; C115; C117; C118; C122; C126; C127; C128; C129; C133; C136; C138; C140; C141; C144; C146; C147; C153; C156; C158; C161; C165; C168; C174; C176; C180; C183
SMDFUSEBLKFUSE_4A_SMDFUSEBLK_FUSE 4AFuse 4AIC1F1
SMDSC70-5TPS71718_SMDSC70-5_TPS71718TPS71718IC1U30
SMD_MELF01021.2KOHM1/3W1%SMDMELF0102_SMD_ME1.2K, MELFIC8R68; R74; R79; R80; R81; R83; R84; R226
SMD_MELF010249.9OHM1/3W1%SMDMELF0102_SMD_ME49.9IC1R227
SMINI6-F3-BNPN_DMC564040R_SMINI6-F3-B_DMC5DMC564040RIC4Q1; Q2; Q3; Q4
SM_LED_0805LED_GREEN_SM_LED_0805_GREEN LEDGreen LEDIC10D3; D6; D7; D8; D9; D10; D12; D14; D15; D16
SM_OSC_ABM3CRYSTAL25MHZABM3_SM_OSC_ABM3_2525MHzIC1Y1
SM_RES_LVK120.05OHM0.5W1%SENSE1206_SM_RES_L0.05ohm1% SenseIC2R212; R219
SO8_W_DUBISO1050_SO8_W_DUB_ISO1050ISO1050IC1U16
SOIC8_208CAT24C256W_SOIC8_208_CAT24C256WCAT24C256WIC1U6
SOIC8_265W25Q64_SOIC8_265_W25Q64W25Q64IC1U17
SOIC-8TPS5420D_SOIC-8_TPS5420DTPS5420DIC1U21
SOIC_8TPS76650_SOIC_8_TPS76650TPS76650IC1U27
SOT23-693C46B_SSOT23-6_SOT23-6_93LC56B93LC56BIC1U33
SOT223_6PINTPS78633DCQ_SOT223_6PIN_TPS7863TPS78633IC1U32
SW3_4X2P5SWITCHTACTILE3POS_SMD_SW3_4X2P5SwitchTactile3PosIC1S1
SW-ND3FR10SWITCHDIPROTARIES_SMD_SW-ND3FR1Rotary SwitchIC1SW1
TFBGA48M29W160G_TFBGA48_M29W160EBM29W160EBIC1U1
TH_TP_5002TESTPOINTTHROUGHHOLE_TH_TP_5002TPIC4TP17; TP18; TP19; TP20
TP60C_SMDTESTPT1_TP60C_SMD_TESTPT1TESTPT1IC2TP24; TP25
TP_SMD1MMCIRCLETESTPOINT_SMD1MMCIRCLE_TP_SMD1MTP1mmIC28TP7; TP8; TP9; TP10; TP11; TP12; TP13; TP14; TP15; TP16; TP21; TP22; TP23; TP26; TP27; TP28; TP29; TP30; TP31; TP32; TP33; TP34; TP35; TP36; TP37; TP38; TP39; TP40
TSSOP4X6-201A_SN74LV244APWRG3_TSSOP4X6-20_SN74LV244AIC2U37; U38
TSSOP5X4-14-47M1A_CDCE913_TSSOP5X4-14-47M_CDCECDCE913IC1U12
TVSOP-48SN74ALVCH16374DGVR_TVSOP-48_SN7SN74ALVCH16374DGVIC1U26
U_6_DRYTPD4S012_U_6_DRY_TPD4S012TPD4S012IC1U23
U_8_DCUSN74AUP2G08_U_8_DCU_SN74AUP2G08SN74AUP2G08IC1U13
U_10_RSETPD6E001RSE_U_10_RSE_TPD6E001TPD6E001IC1U24
U_16_DTPIC2810_U_16_D_TPIC2810TPIC2810IC1U31
U_16_DWISO1176T_U_16_DW_ISO1176TISO1176TIC1U28
U_28_PWPSN65HVS882_U_28_PWP_SN65HVS882SN65HVS882IC1U35
U_48_RSLTPS65910A3_U_48_RSL_TPS65910A3TPS65910A3IC1U22
VLCF5020T2.2UHINDUCTOR10%2.6ASMD_VLCF5022.2uHIC3L4; L5; L7
XTAL4_3P2X2P5_SMDCRYSTAL24MHZ18PFSMD_XTAL4_3P2X224MHzIC1Y3
XTAL4_3P2X5SMDCRYSTAL12MHZ_ECS-120-20-30B_XTA12MHz,+/-50ppmIC1Y2
ZX62-AB-5PACONN_MICROUSBAB_ZX62-AB-5PA_USBUSB_MicroABIC1J13
附件:
原理图和pcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 h. M) g: n; a6 E& \  y
GMT+8, 2025-7-29 14:49 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
