作品名字:[pads VX.2.4][4层]PPowerPC PCB
' \/ a. A# H6 Y% X( g9 x' r! m s3 F' y( P5 @5 Z6 r0 Y
文件描述
3 o& {9 o2 k) z% C6 D # n& h: o' E- z9 \
1.功能描述: PCB: n; ~% N8 h- k3 I7 M6 H6 P5 f7 L
5 q2 E; g5 c) k. y+ Z
2.软件版本:PADS VX.2.4
) L# K: ]( b' F) h- P5 o
* o# V) ]6 P: a& H6 Z3.层数:4层板
@: _. j' ?6 i) a- _9 T 9 [ B1 Q4 w0 B* P/ ]
4.用到的主要芯片:/ ; B' _5 o' u6 c# q# @- k
5.PCB板尺寸:185mm*164mm! Y/ p1 |8 Y5 f. k( j
: [; g( V+ @; C作品截图如下:
) C5 b- X1 o/ A8 ?& n) W # i# Y4 C* f, b
顶层截图:
H) X. X+ k+ U( U3 L
7 N/ D4 W9 [( V5 t3 e/ D; U底层截图:- T/ F" y9 {; l @
5 p: k' x, w# Q2 ~0 L1 Z' `全层截图:" n( p2 s% u3 ^
. C6 j) k( ?, M
叠层截图:! V" M, t' _. M, S' k
BOM:
& P: F, I8 ]% ]+ e4 g5 Q
7 N' Y5 u" q8 x. j( E1 p3 eREFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | 位号 | 类型 | 属性 | C1 | C0603 | | C2 | C1206 | | C3 | C0603 | | C4 | C0603 | | C5 | C1206 | | C6 | C0603 | | C7 | C0603 | | C8 | C0603 | | C9 | C0603 | | C10 | C0603 | | C11 | C0603 | | C12 | C0603 | | C13 | C0603 | | C14 | C0603 | | C15 | C0603 | | C16 | C0603 | | C17 | C0603 | | C18 | C0603 | | C19 | C0603 | | C20 | C0603 | | C21 | C0603 | | C22 | C0603 | | C23 | C0603 | | C24 | C0603 | | C25 | C0603 | | C26 | C0603 | | C27 | C0603 | | C28 | C0603 | | C29 | C0603 | | C30 | C0603 | | C31 | C0603 | | C32 | C0603 | | C33 | C0603 | | C34 | C0603 | | C35 | C0603 | | C36 | C1206 | | C37 | C0603 | | C38 | C0603 | | C39 | C0603 | | C40 | C0603 | | C41 | C0603 | | C42 | C0603 | | C43 | C0603 | | C44 | C0603 | | C45 | C0603 | | C46 | C0603 | | C47 | C0603 | | C48 | C0603 | | C49 | C0603 | | C50 | C0603 | | C51 | C0603 | | C52 | C0603 | | C53 | C0603 | | C54 | C0603 | | C55 | C0603 | | C56 | C0603 | | C57 | C0603 | | C58 | C0603 | | C59 | C0603 | | C60 | C1206 | | C61 | C1206 | | C62 | C0603 | | C63 | C1206 | | C64 | C1206 | | C65 | C1206 | | C66 | C1206 | | C67 | C1206 | | C68 | C1206 | | C69 | C0603 | | C70 | C0603 | | C71 | C0603 | | C72 | C0603 | | C73 | C0603 | | C74 | C1206 | | C75 | C0603 | | C76 | C0603 | | C77 | C0603 | | C78 | C0603 | | C79 | C0603 | | C80 | C0603 | | C81 | C0603 | | C82 | C0603 | | C83 | C0603 | | C84 | C0603 | | C85 | C0603 | | C86 | C1206 | | C87 | C0603 | | C88 | C0603 | | C89 | C0603 | | C90 | C0603 | | C91 | C0603 | | C92 | C0603 | | C93 | C0603 | | C94 | C0603 | | C95 | C0603 | | C96 | C0603 | | C97 | C0603 | | C98 | C0603 | | C99 | C0603 | | C100 | C0603 | | C101 | C0603 | | C102 | C0603 | | C103 | C0603 | | C104 | C0603 | | C105 | C0603 | | C106 | C0603 | | C107 | C0603 | | C108 | C0603 | | C109 | C0603 | | C110 | C0603 | | C111 | C1206 | | C112 | C0603 | | C113 | C0603 | | C114 | C0603 | | C115 | C0603 | | C116 | C0603 | | C117 | C0603 | | C118 | C0603 | | C119 | C0603 | | C120 | C0603 | | C121 | C0603 | | C122 | C0603 | | C123 | C0603 | | C124 | C0603 | | C125 | C0603 | | C126 | C0603 | | C127 | C0603 | | C128 | C0603 | | C129 | C0603 | | C130 | C0603 | | C131 | C0603 | | C132 | C0603 | | C133 | C0603 | | C134 | C0603 | | C135 | C0603 | | C136 | C0603 | | C137 | C0603 | | C138 | C0603 | | C139 | C0603 | | C140 | C0603 | | C141 | C0603 | | C142 | C0603 | | C143 | C0603 | | C144 | C0603 | | C145 | C0603 | | C146 | C0603 | | C147 | C0603 | | C148 | C0603 | | C149 | C0603 | | C150 | C0603 | | C151 | C0603 | | C152 | C0603 | | C153 | C1206 | | C154 | C1206 | | C155 | C0603 | | C156 | C0603 | | C157 | C0603 | | C158 | C0603 | | C159 | C0603 | | C160 | C1206 | | C161 | C0603 | | C162 | C0603 | | C163 | C0603 | | C164 | C0603 | | C165 | C0603 | | C166 | C0603 | | C167 | C0603 | | C168 | C0603 | | C169 | C0603 | | C170 | C0603 | | C171 | C0603 | | C172 | C0603 | | C173 | C0603 | | C174 | C0603 | | C175 | C0603 | | C176 | C0603 | | C177 | C1206 | | C178 | C0603 | | C179 | C0603 | | C180 | C0603 | | C181 | C0603 | | C182 | C0603 | | C183 | C0603 | | C184 | C0603 | | C185 | C0603 | | C186 | C0603 | | C187 | C0603 | | C188 | C0603 | | C189 | C0603 | | C190 | C0603 | | C191 | C0603 | | C192 | C0603 | | C193 | C0603 | | C194 | C0603 | | C195 | C0603 | | C196 | C0603 | | C197 | C0603 | | C198 | C0603 | | C199 | C0603 | | C200 | C0603 | | C201 | C0603 | | C202 | C0603 | | C203 | C0603 | | C204 | C0603 | | C205 | C1206 | | C206 | C0603 | | C207 | C0603 | | C208 | C0603 | | C209 | C0603 | | C210 | C1206 | | C211 | C0603 | | C212 | C0603 | | C213 | C1206 | | C214 | C0603 | | C215 | C0603 | | C216 | C0603 | | C217 | C0603 | | C218 | C1206 | | C219 | C1206 | | C220 | C1206 | | C221 | C1206 | | C222 | C1206 | | D1 | SMB | | D2 | SMB | | D3 | SOD123 | | E1 | C1206P | | E2 | C1206P | | E3 | C1206P | | E4 | C1206P | | E5 | C1206P | | E6 | C1206P | | E7 | C1206P | | E8 | C1206P | | E9 | C1206P | | E10 | C1206P | | E11 | C1206P | | E12 | C1210P | | E13 | C1206P | | E14 | C1210P | | E15 | C1210P | | E16 | C1206P | | E17 | C7343T | | E18 | C1206P | | E19 | C1206P | | E20 | C1210P | | E21 | C1206P | | E22 | C1210P | | E23 | C1206P | | E24 | C1206P | | E25 | C1206P | | E26 | C1206P | | E27 | C1210P | | E28 | C1210P | | E29 | C1206P | | E30 | C1206P | | E31 | C1206P | | E32 | C1206P | | E33 | C1206P | | E34 | C1206P | | E35 | C1210P | | E36 | C1206P | | E37 | C1206P | | E38 | C7343T | | E39 | C7343T | | E40 | C1206P | | E41 | C1206P | | E42 | C7343T | | E43 | C7343T | | E44 | C7343T | | E45 | C7343T | | E46 | C1206P | | E47 | C1206P | | G1 | 4PIN-SO-OSC | | G2 | 4PIN-SO-OSC | | G3 | 4PIN-SO-OSC | | HOLE1 | HOLE3.5 | | HOLE2 | HOLE3.5 | | HOLE3 | HOLE3.5 | | HOLE4 | HOLE3.5 | | JT1 | RJ45_LED | | JT2 | RJ45_LED | | JT3 | USB-RECEPTACLE-TYPEB | | JT4 | DB-9M | | JT5 | DB-9M | | JT6 | 2-20-HEADER | | JT7 | 2-5-HEADER | | JT8 | JTAG_HEADER | | JT9 | 1-5-HEADER | | JT10 | 1-5-HEADER | | JT11 | CARDBUS_SMT_TOP_RIGHT | | JT12 | PCI_32BIT_CONNECT_3.3V | | JT13 | TRACE_HEADER | | JT14 | POWER-JACK | | L1 | L0603 | | L2 | L0603 | | L3 | BCC0706RI | | L4 | BCC0706RI | | L5 | BCC0706RI | | L6 | BCC0706RI | | L7 | L0805 | | L8 | L0805 | | L9 | L0603 | | L10 | L6.0X6.0 | | L11 | L6.0X6.0 | | L12 | L0603 | | L13 | L0805 | | L14 | L0805 | | LD1 | LED0603 | | LD2 | LED0603 | | LD3 | LED0603 | | LD4 | LED0603 | | LD5 | LED0603 | | LD6 | LED0603 | | LD7 | LED0603 | | LD8 | LED0603 | | LD9 | LED0603 | | LD10 | LED0603 | | LD11 | LED0603 | | M1 | MARKPOINT1 | | M2 | MARKPOINT1 | | M3 | MARKPOINT2 | | M4 | MARKPOINT2 | | M5 | MARKPOINT2 | | M6 | MARKPOINT1 | | M7 | MARKPOINT2 | | M8 | MARKPOINT1 | | Q1 | SOT-23 | | R1 | R0603 | | R2 | R0603 | | R3 | R0603 | | R4 | R0603 | | R5 | R0603 | | R6 | R0603 | | R7 | R0603 | | R8 | R0603 | | R9 | R0603 | | R10 | R0603 | | R11 | R0603 | | R12 | R0603 | | R13 | R0603 | | R14 | R0603 | | R15 | R0603 | | R16 | R0603 | | R17 | R0603 | | R18 | R0603 | | R19 | R0603 | | R20 | R0603 | | R21 | R0603 | | R22 | R0603 | | R23 | R0603 | | R24 | R0603 | | R25 | R0603 | | R26 | R0603 | | R27 | R0603 | | R28 | R0603 | | R29 | R0603 | | R30 | R0603 | | R31 | R0603 | | R32 | R0603 | | R33 | R0603 | | R34 | R0603 | | R35 | R0603 | | R36 | R0603 | | R37 | R0603 | | R38 | R0603 | | R39 | R0603 | | R40 | R0603 | | R41 | R0603 | | R42 | R0603 | | R43 | R0603 | | R44 | R0603 | | R45 | R0603 | | R46 | R0603 | | R47 | R0603 | | R48 | R0603 | | R49 | R0603 | | R50 | R0603 | | R51 | R0603 | | R52 | R0603 | | R53 | R0603 | | R54 | R0603 | | R55 | R0603 | | R56 | R0603 | | R57 | R0603 | | R58 | R0603 | | R59 | R0603 | | R60 | R0603 | | R61 | R0603 | | R62 | R0603 | | R63 | R0603 | | R64 | R0603 | | R65 | R0603 | | R66 | R0603 | | R67 | R0603 | | R68 | R0603 | | R69 | R0603 | | R70 | R0603 | | ' y! Q4 g# n; d% M7 j! N1 e+ p/ a
" e! [; e, ?6 O. w; S附件:
. |& w; L# h# A. l( G |
