作品名字:[pads VX.2.4][4层]NT96210狩猎相机的主板(HY27US08561A+HY5DU561622ELTP+MI-5100)PCB文件
' [% w" N& e+ v/ l3 I% i/ t
) p B+ R& ?0 r. E# [文件描述" j9 ^5 x# H" C5 a& E q/ v
; ^6 n4 @6 _3 }) n8 Z, X: y; t
1.功能描述:相机的主板* P) l" L+ C# S$ s! B9 U
% U& N% Z) @) M+ W" w& K$ m' q
2.软件版本:PADS VX.2.4- v. W& [( w: w) ?
1 h9 R8 Q! {: I$ u. f
3.层数:4层板
+ d S4 i3 K. `% o1 ] z3 d4 _
/ \6 Z+ o* l% u7 z/ H9 d+ u' k& ]" @4.用到的主要芯片:HY27US08561A
8 b* _% [# @3 m0 p+ i5.PCB板尺寸:60mm*107
; z, j* _+ J9 A4 J+ }' \ : ^( Y( u9 h% d+ c. c
作品截图如下: 3 ?# c1 y5 q4 D T! X
0 l: g$ H* ?' g4 a; @
顶层截图:. \2 G# m# r% v2 Y3 e0 Q# x
' w6 q" g6 h, A
" k9 v2 f7 l! Z- l/ z底层截图:2 z; ~" i, ~5 }, }" {& n1 g3 h* d
. D' _$ s4 G% W1 g
全层截图:, O# v4 P0 Z$ X& l: g1 Q3 A: w( ]
& P I8 ~, ]! I5 t6 L2 R
叠层截图: l& L% G* O# f
BOM: REFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | 位号 | 类型 | 属性 | BAT1 | SIP4A_2MM | 4x2.0mm母座 | BD1 | BZ_M | | C1 | C0603 | | C2 | C0603 | | C3 | C0603 | | C4 | C0603 | | C5 | C_TAN_B | | C6 | C0603 | | C7 | C0603 | | C8 | C0603 | | C9 | C0603 | | C10 | C0603 | | C11 | C0603 | | C12 | C0603 | | C13 | C0603 | | C14 | C0603 | | C15 | C0603 | | C16 | C0603 | | C17 | C0603 | | C18 | C0603 | | C19 | C0603 | | C20 | C0603 | | C21 | C0603 | | C22 | C0603 | | C23 | C0603 | | C24 | C0603 | | C25 | C0603 | | C26 | C0603 | | C27 | C0603 | | C28 | C0603 | | C29 | C0603 | | C30 | C0603 | | CM1 | C0603 | | CM2 | C0603 | | CM3 | C1206 | | CM4 | C1206 | | CM5 | C1206 | | CM6 | C0603 | | CM7 | C0603 | | CM8 | C0603 | | CM9 | C0603 | | CM10 | C0603 | | CM11 | C1206 | | CM12 | C0603 | | CM13 | C0603 | | CN1 | SIP9W_2MM | | CON1 | SIM_CARD | | CP1 | C_TAN_B | | CP2 | C_TAN_B | | CP3 | C_TAN_B | | CP4 | C_TAN_B | | CP5 | C1206 | | CP6 | C1206 | | CP7 | C0603 | | CP8 | C1206 | | CP9 | C1206 | | CP10 | C1206 | | CP11 | C_TAN_B | | CP12 | C_TAN_B | | CP13 | C_TAN_B | | CP14 | C0603 | | CP15 | C0603 | | CP16 | C_TAN_C | | CP17 | C1206 | | CP18 | C1206 | | CP19 | C0603 | | CP20 | C1206 | | CP21 | C_TAN_C | | CP22 | C0603 | | CP23 | C0603 | | CP24 | C0603 | | CP25 | C_TAN_B | | CP26 | C0603 | | CP27 | C0603 | | CP28 | C_TAN_D | | CP29 | C0603 | | CP30 | C_TAN_D | | CP31 | C0603 | | CP32 | C0603 | | CP33 | C0603 | | CP34 | C1206 | | CP35 | C0603 | | CP36 | C_TAN_B | | CP37 | C_TAN_D | | CP38 | C_TAN_D | | CP39 | C_TAN_D | | CP40 | C0603 | | CP41 | C0603 | | CP42 | C0603 | | CP43 | C0603 | | CP44 | C0603 | | CP45 | C0603 | | CR1 | C0603 | | CR2 | C0603 | | CR4 | C0603 | | CR5 | C0603 | | CR6 | C0603 | | CR7 | C0603 | | CR8 | C0603 | | CR9 | C0603 | | CR10 | C0603 | | CR11 | C0603 | | CS1 | C0603 | | CS2 | C0603 | | CS3 | C0603 | | CS4 | C0603 | | CS5 | C0603 | | CS6 | C0603 | | CS7 | C_TAN_B | | CS8 | C0603 | | CS9 | C0603 | | CS10 | C0603 | | CS11 | C0603 | | CS12 | C0603 | | CS13 | C0603 | | CS14 | C0603 | | CS15 | C0603 | | CS16 | C0603 | | CU1 | C0603 | | CU2 | C0603 | | CU4 | C0603 | | CU5 | C0603 | | CU6 | C0603 | | CV2 | C0603 | | CV10 | C0603 | | CV11 | C_TAN_B | | CV12 | C0603 | | CV13 | C0603 | | CV14 | C0603 | | CV15 | C_TAN_B | | CV16 | C0603 | | CV17 | C0603 | | CV18 | C0603 | | DD1 | SOD-323 | | DP1 | DO-214 | | DP2 | SOD-123 | | DP3 | DO-214 | | DP4 | 603 | | DP5 | DO-214 | | DP6 | DO-214 | | DP7 | DO-214 | | DP8 | DO-214 | | DP9 | DO-214 | | DP10 | SOD-323 | | DP11 | SOD-123 | | DP12 | SOD-123 | | DP13 | LL-34 | | DP14 | SOD-323 | | DP15 | SOD-123 | | DP16 | SOD-123 | | DU13 | SOD-323 | | DU14 | SOD-323 | | DV1 | LED0603 | SF_LED | DV4 | SOD-323 | | DV5 | LED0603 | SF_LED | DV6 | LED0603 | SF_LED | F4 | R1206+0603 | | IC1 | SOT-25 | | IC2 | SOT-25 | | IC3 | SOT-25 | | IC4 | SOT-25 | | IC5 | MT9P001 | MI-5100 | IC6 | SOT-25 | | IC7 | DDR_TSOP66 | HY5DU561622ELTP | IC8 | LQFP_176 | NT96210-176 | IC9 | SOT-25 | | IC10 | TSOP_48 | HY27US08561A | IC11 | SOT-25 | | IC13 | SOP14 | SOP14 | IC15 | SOT-25 | | J3 | SD-TAISOL-2MM | SD_CARD_SOCKET | J14 | PIR | | J16 | PAD0.6MM-GND | | JD1 | SIP2_3.0A | | JD2 | SIP4A | | JD3 | ST-3541 | | JD4 | SIP4A | | JD5 | RF-CONNECTOR | | JU2 | TV_JACK_5P | | JU3 | USB10 | | K1 | R0805 | SW-TRIG | L1 | L0603 | | L2 | L0603 | | L3 | L0603 | | L4 | L0603 | | L5 | L0603 | | L6 | L0603 | | L7 | L0603 | | LCD1 | FPC10 | | LM1 | L0603 | | LM2 | L0603 | | LP1 | L0603 | | LP2 | CD52 | | LP3 | L0603 | | LP4 | CD52 | | LP5 | L0603 | | LP6 | L0603 | | LP7 | L0603 | | LP8 | CD52 | | LP9 | L0603 | | LP10 | L0603 | | LS1 | L0603 | | LS2 | L0603 | | LU1 | L0603 | | LU2 | L0603 | | LU3 | L0603 | | LU4 | L0603 | | LU5 | L0603 | | M1 | MOTOR | | MK1 | SIP2 | | Q1 | SOT-23_MAX | | QD1 | SOT-23 | | QD2 | SOT-23 | | QD3 | SOT-23_MAX | | QD4 | SOT-23_MAX | | QD6 | SOT-23 | | QD7 | SOT-23_MAX | | QM1 | SOT-23 | | QP1 | SOT-23_MAX | | QP2 | SOT-23_MAX | | QP3 | SOT-23_MAX | | QP4 | SOT-23_MAX | | QP5 | SOT-23_MAX | | QP6 | SOT-23 | | QP7 | SOT-23_MAX | | QP8 | SOT-23 | | QP9 | SOT-23 | | QP11 | SOT-23 | | QP12 | SOT-23 | | QP13 | SOT-23 | | QP14 | SOT-23_MAX | | QP15 | SOT-23 | | R1 | R0603 | 22R | R2 | R0603 | 22R | R3 | R0603 | 22R | R4 | R0603 | 22R | R5 | R0603 | 22R | R6 | R0603 | 22R | R7 | R0603 | 22R | R8 | R0603 | 22R | R9 | R0603 | 22R | R10 | R0603 | 22R | R11 | PAD0.6MM-GND | 22R | R12 | PAD0.6MM-GND | 22R | R13 | PAD0.6MM-GND | 22R | R14 | PAD0.6MM-GND | 22R | R15 | PAD0.6MM-GND | 22R | R16 | PAD0.6MM-GND | 22R | R18 | R0603 | 22R | RB2 | R0603 | 22R | RM1 | R0603 | 22R | RM2 | R0603 | 22R | RM3 | R0603 | 22R | RM4 | R0603 | 22R | RM5 | R0603 | 22R | RM6 | R0603 | 22R | RM7 | R0603 | 22R | RM8 | R0603 | 22R | RM9 | R0603 | 22R | RM10 | R0603 | 22R | RM11 | R0603 | 22R | RM12 | R0603 | 22R | RP1 | R0603 | 22R | RP2 | R0603 | 22R | RP3 | R0603 | 22R | RP4 | R0603 | 22R | RP5 | R0603 | 22R | RP6 | R0603 | 22R | RP7 | R0603 | 22R | RP8 | R0603 | 22R | RP9 | R0603 | 22R | RP10 | R0603 | 22R | RP11 | R0603 | 22R | RP12 | R0603 | 22R | RP13 | R0603 | 22R | RP14 | R0603 | 22R | RP15 | R0603 | 22R | RP16 | R0603 | 22R | RP17 | R0603 | 22R | RP18 | R0603 | 22R | RP19 | R0603 | 22R | RP20 | R0603 | 22R | RP21 | R0603 | 22R | RP22 | R0603 | 22R | RP23 | R0603 | 22R | RP24 | R0603 | 22R | RP25 | R0603 | 22R | RP26 | R0603 | 22R | RP28 | R0603 | 22R | RP29 | R0603 | 22R | RP30 | R0603 | 22R | RP31 | R0603 | 22R | RP32 | R0603 | 22R | RP33 | R0603 | 22R | RP34 | R0603 | 22R | RP35 | R0603 | 22R | RP36 | R0603 | 22R | RP37 | R0603 | 22R | RP38 | R0603 | 22R | RP39 | R0603 | 22R | RP40 | R0603 | 22R | RP41 | R0603 | 22R | RP42 | R0603 | 22R | RP43 | R0603 | 22R | RP44 | R0603 | 22R | RP45 | R0603 | 22R | RP46 | R0603 | 22R | RP47 | R0603 | 22R | RP48 | R0603 | 22R | RP49 | R0603 | 22R | RP51 | R0603 | 22R | RP52 | R0603 | 22R | RP53 | R0603 | 22R | RP54 | R0603 | 22R | RP55 | R0603 | 22R | RP56 | R0603 | 22R | RP57 | R0603 | 22R | RP58 | R0603 | 22R | RP59 | R0805 | 22R | RP60 | R0805 | 22R | RR3 | R0603 | 22R | RR6 | R0603 | 22R | RRP2 | R0603-4R | | RRP3 | R0603-4R | | RS1 | R0603 | 22R | RS2 | R0603 | 22R | RS3 | R0603 | 22R | RS5 | R0603 | 22R | RS6 | R0603 | 22R | RS8 | R0603 | 22R | RTV1 | R0805-MAX | 22R | RU1 | R0603 | 22R | RU2 | R0603 | 22R | RU3 | R0603 | 22R | RU4 | R0603 | 22R | RU5 | R0805-MAX | 22R | RU6 | R0603 | 22R | RU7 | R0603 | 22R | RU8 | R0603 | 22R | RU13 | R0603 | 22R | RU14 | R0603 | 22R | RU15 | R0603 | 22R | RU20 | R0603 | 22R | RU21 | R0603 | 22R | RV1 | R0603 | 22R | RV2 | R0603 | 22R | RV3 | R0603 | 22R | RV4 | R0603 | 22R | RV5 | R0603 | 22R | RV6 | R0603 | 22R | RV7 | R0603 | 22R | RV8 | R0603 | 22R | RV9 | R0603 | 22R | RV10 | R0603 | 22R | RV11 | R0603 | 22R | RV12 | R0603 | 22R | RV13 | R0603 | 22R | RV14 | R0603 | 22R | RV15 | R0603 | 22R | RVV2 | R0603 | | SW1 | SK-23D07 | | TP1 | PAD1.27 | | TP2 | PAD1.27 | | TP3 | PAD1.27 | | TP4 | PAD1.27 | | TP5 | PAD1.27 | | TP6 | PAD1.27 | | TP7 | PAD1.27 | | TP8 | PAD1.27 | | TP9 | PAD1.27 | | TP10 | PAD1.27 | | TP11 | PAD1.27 | | TP12 | PAD1.27 | | TP13 | PAD1.27 | | TP15 | PAD1.27 | | TP16 | PAD1.27 | | TP17 | PAD1.27 | | TP18 | PAD1.27 | | TP19 | PAD1.27 | | TP20 | PAD1.27 | | TP21 | PAD1.27 | | U1 | TO-263-5 | | U2 | SC70-6L | | U4 | M10-MAX | | YD1 | OSC-3X8-DIP | | YD2 | OSC-3X8-DIP | | | | | ( m' [ [4 Y$ G# L
' U# C$ H# J0 g+ D8 j% S
$ E" C$ x9 [9 M
- o- m8 D2 r0 u2 E, p% W' N+ E# o 5 a, e; R _2 I. M; l
附件:
6 w% Z5 i, O/ T* l! B |
