查看: 227|回复: 0
[allegro15.2][4层] SMP8670控制板卡(MT47H64M16HR+DLT1150+MP1482DS+RT9161A+H1...
发表于 2020-2-28 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; O0 M9 d# N5 C0 W[allegro15.2][4层] SMP8670控制板卡(MT47H64M16HR+DLT1150+MP1482DS+RT9161A+H1102)原理图和pcb文件
$ p& C2 g+ B' b& K. S& \. ^1 L
+ N. ?* O( _$ g8 Z$ J7 z3 h8 a文件描述:
& N6 y& U2 X9 m* H# ?! j/ B, q5 _6 Z1. 作品用途:SMP8670控制板卡* U2 x7 T' d' [4 X6 \1 s
2. 软件版本:allegro15.2
) \5 h4 e$ a. Q3. 层数:4层
% \* @: J1 V- V3 V8 p- ~! H4. 用到的主要芯片:MT47H64M16HR+DLT1150+MP1482DS+RT9161A+H11021 ~; B8 u& v6 v2 {* G# i
5. pcb尺寸: 8390*6241 MIL1 k7 C) X! Q' n" K8 C/ D4 e
" V% K* j5 u1 X/ K! {+ J7 d作品截图如下:
' X# @/ O# w! i# R顶层截图:
) n8 L( y0 t- X
5 Y6 T- h3 q2 ?; a# N5 K6 N底层截图: 8 v- d+ J9 |/ m: G4 k3 m( F1 ]) h
/ a, B3 v% ^- b/ A! r, I  |4 p1 r- w全层截图:
* }' o' Y, v6 ~8 ^* O
- g9 o  b4 m5 w" j1 a0 r& l+ \( z叠层阻抗信息如下:8 I8 g# G8 e" D2 n/ R( r" o7 X
1 z: \2 Z" m3 H5 u5 Q/ A: [BOM:
& |/ n7 N) j# v" K
Bill of Material Report (Condensed)
名称类型属性类别数量位号
8P4R_65X854 RN 22 8PIN 5% 0402 A_0_8P4R_64x22IC6RN1; RN2; RN3; RN4; RN5; RN7
BGA84_080M_15X9MT47H64M16HR-3 84-FBGA_3_BGA84MT47H64M16HR-2.5IC2U8; U9
BGA_480P_40_905X905SMP8670_14_BGA_480P_40_905X905_SMP8670IC1U6
C0603C 0_0.1UF 16V 80-20% 0402 Y5V_C0.1uFIC1C21
C0603C 1000PF 25V +80-20% 0603 Y5V_01000pFIC1C23
C0603C 1000PF 25V +80-20% 0603 Y5V_10.1ufIC1C24
C0603C 0_0.1UF 16V 80-20% 0402 Y5V_11uFIC1C26
C0805C 10UF 10V +80-20% 0805 Y5V_0_C10uFIC2C22; C27
C0805C 10UF 6_0.3V 80-20% 0805_C080522uF 6.3VIC1C25
CAP_D6_3CAP RAD300_CAP_D6_3_100UF/16V100uF/16VIC3C163; C172; C235
CAP_D8330UF 10V 10% TANT 7343 B_CAP_D330uF/25VIC2C1; C2
CON_2X7_1002X7P SAMTEC CLT-107-02-L-D_CON_HDR_2X7_2.54MMIC1J3
CON_4P_100CN 4PIN 3800-04_CON_4P_100_CN 4CN 4PIN 3800-04IC2J4; J11
C_200_2500.01UF 25V 10% X7R 0402 C_C_2001000pf/3KVIC1C70
C_040222PF 50V 5% NP0 0805 A_0_C_04023.3nFIC3C31; C200; C211
C_04020.1UF 10V 10% X5R 0402 C_C_04020.1uFIC23C42; C43; C44; C45; C46; C47; C48; C49; C50; C51; C52; C53; C57; C58; C59; C60; C61; C62; C63; C64; C65; C67; C68
C_04020.1UF 16V 10% X7R 0402 A_C_04020.1uFIC55C89; C90; C91; C92; C93; C94; C95; C96; C97; C98; C99; C100; C102; C108; C109; C110; C111; C112; C113; C114; C115; C116; C117; C118; C120; C126; C127; C128; C129; C130; C131; C132; C133; C134; C135; C136; C137; C138; C139; C140; C141; C181; C182; C183; C187; C203; C204; C217; C218; C224; C225; C226; C227; C228; C229
C_060310UF 25V 10% X5R 1206 A_0_C_0600.1uF/25VIC2C3; C4
C_0603CAP 0805_0_C_0603_0.1UF0.1uFIC25C9; C143; C145; C146; C148; C149; C150; C164; C165; C166; C167; C170; C174; C175; C177; C180; C184; C185; C186; C192; C194; C206; C220; C222; C233
C_060310UF 25V 10% X5R 1206 A_1_C_0601000pIC3C28; C105; C198
C_06030_1.1UF 25V 10% X7R 0603 A_C_060.1uFIC3C29; C104; C197
C_060322PF 50V 5% NP0 0805 A_1_C_06030.1uFIC3C33; C36; C101
C_060322PF 50V 5% NP0 0805 A_3_C_06_110nF 50v-10% 0603IC2C34; C37
C_060327PF 50V 5% NP0 0603 A_C_0603_333pFIC4C38; C39; C78; C79
C_06030.1UF 16V 10% X7R 0603 A_C_06030.1uFIC8C73; C74; C75; C76; C77; C80; C81; C84
C_06030.1UF 16V 10% X7R 0402 A_C_060310uFIC3C87; C88; C121
C_060322PF 50V 5% NP0 0805 A_3_C_060310nFIC1C103
C_06030.01UF 25V 10% X7R 0402 C_C_0600.1uFIC1C119
C_0603CAP 0805_0_C_0603_1000P1000PIC1C147
C_0603CAP 0805_0_C_0603_22PF22pFIC10C151; C152; C153; C154; C155; C156; C157; C158; C159; C160
C_0603C 2200PF 50V 10% 0603 X7R_1_C_02200pF 50V 10% 0603 X7RIC2C190; C191
C_06030_0.1UF 25V 10% X7R 0603 A_C_060.01uFIC4C207; C208; C209; C210
C_060327PF 50V 5% NP0 0603 A_C_0603_00.1uFIC1C231
C_0603CAP 0805_C_0603_0.1UF0.1uFIC1C232
C_0603D PGB0010603MR_C_0603_V014BT 06V014BT 0603IC12ESD1; ESD2; ESD3; ESD4; ESD5; ESD6; ESD7; ESD8; ESD9; ESD10; ESD11; ESD12
C_0805CAP 0805_C_0805_10UF CER10uF CerIC18C10; C162; C168; C169; C171; C173; C176; C178; C179; C193; C195; C214; C215; C216; C219; C221; C230; C234
C_08050_0.1UF 25V 10% X7R 0603 A_C_0822uFIC3C30; C199; C205
C_080510UF 25V 10% X5R 1206 A_0_C_0800.1uFIC3C32; C201; C212
C_080522PF 50V 5% NP0 0805 A_2_C_080510uF/16v 0805IC3C35; C202; C223
C_080510UF 10V 10% X5R 0805 A_C_0805_10uFIC17C40; C41; C54; C55; C56; C66; C69; C82; C83; C85; C86; C106; C107; C122; C123; C124; C125
C_080510UF 16V 10% X5R 1206 A_C_0805_10uFIC2C71; C72
C_0805CAP 0805_C_0805_10UF10uFIC2C142; C144
C_0805C 1UF 10V 10% 0805 X7R_1_C_08051uF 10V 10% 0805 X7RIC2C188; C189
C_080522PF 50V 5% NP0 0805 A_0_C_080510uF/16v 0805IC1C213
DLT1150RCA1_3_DLT1150_DLT1150DLT1150IC1J12
DO_41D SMBJ9_2.0CA DIODES_DO_41_PRTRPRTR5V0U1TIC2VD1; VD2
DO_214BZT52C3V0-7-F SOD-123_0_DO_214_B330AIC1D1
D_LAMP_209SURSYGWLED_209SURSYGW_D_LAMP_209SURSYGLED_209SURSYGWIC2D3; D4
HDMI_A_SMDHDMI CONNECTOR_0_HDMI_A_SMD_HDMHDMI CONNIC1J6
IND_SMD_6X5MM4.7UH 5_0.7A 20% CDRH124_IND_SM10uHIC1L1
IND_SMD_8X7MM4.7UH 5_0.7A 20% CDRH124_IND__110uHIC3L3; L4; L6
J21X2P 2.54MM_J2_CON_2PCON_2PIC1J2
J2SW40_POWER_J2_SW-POWERSW-POWERIC1SW1
K_200_ASW40_EVPQA_2_K_200_A_EVQPAEVQPAIC1SW2
K_RESET_ASW40_EVPQA_2_K_RESET_A_SW-PDTSW-PDTIC7SW3; SW4; SW5; SW6; SW7; SW8; SW9
LED_254M_3MMLED GREEN HSMG-C170HP_0_LED_254LED GREEN 2.0*1.25*0.8mm HSMG-C170HPIC1D9
LQFP_48P_20_280X280RTL8201CP 48-LQFP_1_LQFP_48P_20RTL8201CPIC1U11
L_0805120OHM 100MHZ 1206_L_0805_120OH120ohm@100MhzIC2FB1; FB2
L_080560OHM 100MHZ 0805_L_0805_60OHM@60ohm@100MhzIC1FB5
L_0805BEAD_L_0805_BEADBEADIC27FB7; FB8; FB9; FB10; FB11; FB12; FB13; FB14; FB16; FB17; FB18; FB19; FB20; FB21; FB22; FB23; FB24; FB25; FB26; FB27; FB28; FB29; FB30; FB31; FB32; FB33; FB34
L_1812SMD075_L_1812_SMDC075SMDC075IC1F2
L_1812FUSE 3A 32V 1206 O429003_0_L_18WH1206-150IC2F3; F4
R0603R 150 5% 1/16W 0603_2_R0603_150150IC1R116
R0603R 150 5% 1/16W 0603_2_R0603_21K21KIC1R117
R0603R 100 5% 1/10W 0603_0_R0603_249249IC1R121
R_040222 1/16W 1% 0402 A_R_0402_300300IC1R40
R_040222 1/16W 1% 0402 A_R_0402_2222IC7R41; R42; R43; R122; R123; R124; R125
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_3_R_0603_1010k 1/10w-1%IC3R8; R13; R118
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_1_R_0603_10100kIC3R9; R11; R48
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_2_R_0603_4444.2K 1/10W-1%IC1R10
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_0_R_0603_2.2.2kIC3R12; R15; R120
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_2_R_0603_83835 1/10 1%IC1R14
R_06031M 1/10W 1% 0603 A_R_0603_470K470KIC1R16
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_R_0603_20K20KIC1R17
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_R_0603_10K10KIC20R18; R19; R20; R21; R22; R23; R24; R29; R34; R49; R62; R63; R66; R67; R68; R69; R70; R71; R72; R73
R_06030 1/10W 5% 0603_R_0603_XXXXIC2R25; R26
R_06030 1/10W 5% 0603_R_0603_00IC4R27; R28; R36; R65
R_060333 1/10W 1% 0603 A_R_0603_3333IC2R30; R31
R_0603RES-SMT_R_0603_470470IC2R32; R85
R_0603RES-SMT_R_0603_4.7K4.7KIC2R33; R39
R_0603RES-SMT_R_0603_22K22KIC1R35
R_0603RES-SMT_R_0603_1K1KIC1R37
R_060322 1/10W 1% 0603 A_R_0603_2222IC2R38; R56
R_06031K 1/10W 1% 0603 A_R_0603_1.0K1.0KIC6R44; R45; R46; R47; R131; R132
R_06031M 1/10W 1% 0603 A_R_0603_7575IC4R50; R51; R52; R53
R_06034.7K 1/10W 1% 0603 A_R_0603_4.74.70KIC10R54; R55; R130; R136; R137; R138; R139; R140; R141; R142
R_060349.9 1/10W 1% 0603 A_R_0603_49.49.9 1%IC1R57
R_060349.9 1/10W 1% 0603 A_R_0603_4_149.9IC3R58; R60; R61
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_R_0603_220220IC1R59
R_06032K 1/10W 5% 0603_R_0603_2.0K 1%2.0K 1%IC1R64
R_06034.7K 1/10W 1% 0603 A_R_0603_10K10KIC2R74; R77
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_1_R_0603_XXXXIC1R75
R_06034.7K 1/10W 1% 0603 A_R_0603_XXXXIC1R76
R_0603RES-SMT_R_0603_2.4K2.4KIC1R78
R_0603RES-SMT_R_0603_1.8K1.8KIC2R79; R80
R_06030 1/10W 5% 0603_R_0603_2222IC2R81; R104
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_2_R_0603_32324IC1R82
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_2_R_0603_1K1KIC1R83
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_2_R_0603_XXxxIC1R84
R_0603RES-SMT_R_0603_10K10KIC5R86; R87; R88; R97; R98
R_0603RES-SMT_R_0603_47K47KIC1R91
R_0603RES-SMT_R_0603_140 1%140 1%IC1R92
R_0603RES-SMT_R_0603_7575IC4R93; R94; R95; R96
R_0603RES-SMT_R_0603_6.04K6.04KIC2R100; R101
R_0603RES-SMT_R_0603_191191IC1R102
R_0603R 470 5% 1/16W 0603_R_0603_470470 5% 1/16W 0603IC2R105; R106
R_0603R 10 1% 1/16W 0603_0_R_0603_1010IC1R107
R_0603R 22 1% 1/16W 0603_0_R_0603_2222 1% 1/16W 0603IC1R108
R_0603RES-SMT_R_0603_00IC2R109; R126
R_06031K 1/10W 1% 0603 A_R_0603_4.7K4.7KIC1R111
R_0603RES-SMT_R_0603_4.75K4.75KIC1R115
R_060310K 1/10W 5% 0603 A_2_R_0603_9.9.53K 1/10W-1%IC1R119
R_1210R 0 2A 0805_R_1210_0 2A 1210 20 2A 1210 2WIC4R99; R103; R112; R113
SATA_CNT~CN CONN DB9M_5_SATA_CNT_SATASATAIC1J13
SOP8_127_390_600MAAT1112ITP-0_0.6-T1 12-SOP_SOP8MP1482DSIC3U3; U4; U5
SOT23_2S9014 NPN SOT-23_SOT23_2_MMBT55MMBT5551LTIC3Q1; Q2; Q3
SOT23_2TR M-FET-N 2N7002 60V 250MA_1_SBSS138NIC4Q5; Q6; Q7; Q8
SOT23_5RT9715EGB_SOT23_5_RT9715EGBRT9715EGBIC2U14; U15
SOT143_4AAT3526_0.08 SOT-143_SOT143_4_AAAT3526_3.08IC1U7
SOT223AMS1117_SOT223_AMS1117AMS1117IC1U1
SOT-23DUALDIODE_SOT-23_DUALDualIC9D5; D6; D7; D8; D10; D11; D12; D13; D14
SOT_6P_37_67X118IC LM26CIM5-TPA SOT-23 NS_2_SOTPLL611-01IC1U18
SOT_89AMS1117_1_SOT_89_RT9161ART9161AIC1U2
SOT_89RT9166A-33GXL_1_SOT_89_RT9166A-RT9166A-33GXLIC1U13
SSOP_16P_26_200X250AK4420ETSD 16-SSOP_SSOP_16P_26_AK4420ETSDIC1U17
TH_232_PAD300_LARGEMH 150 DRILL/360 PAD_0_TH_232_PMH 5.8mmDRILL/360 PADIC2MH4; MH6
TH_SMALLMH 150 DRILL/360 PAD_0_TH_SMALLMH 157DRILL/360 PADIC4MH1; MH2; MH3; MH5
TPPROBE_TP_PROBEPROBEIC20T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; T11; T12; T13; T14; T15; T16; T17; T18; T19; T20
TR_SOP16_127_850ML TRANSFORMER H1102_0_TR_SOP16_L TRANSFORMER H1102IC1L5
TSOP_48P_20_740X470NAND02GW3B-2N 48-TSOP_0_TSOP_48NAND02GW3B-2NIC1U10
T_IR_RECEIVER1X3P POWER INPUT_0_T_IR_RECEIVEIRIC1IR1
XL_HC_49U_12023.6864MHZ HCM49_XL_HC_49U_1202_27MIC2X1; X3
XL_HC_49U_12023.6864MHZ HCM49_XL_HC_49U_120_125MIC1X2
XS_AV3_RCA_314_060CRCA3X1 HORIZONTAL_4_XS_AV3_RCA_AV3-84-14IC2J7; J8
XS_DC_2_51X3P POWER INPUT_0_XS_DC_2_5_JAJack_inIC1J1
XS_RJ45_1250MRJ45 HY911130A_4_XS_RJ45_1250M_RJ45IC1J5
XS_USB_AF_4PUSBCONN_0_XS_USB_AF_4P_USB-B MIUSB-B MINIIC2J9; J10
附件:
! h. H* {3 ]6 v* R; T9 L1 M7 p  z原理图和PCB文件如下:) B. s( \' O# y/ W/ a% }4 e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 T2 ?$ S! Y; h+ A$ Z; I
$ X4 A4 s7 O) B2 U3 H7 J
GMT+8, 2025-7-27 20:46 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
