" S" b) t% D0 E ~
RFID系统由RFID标签和RFID阅读器以及他们之间的通信组成。每个RFID标签具有唯一的标识符,即唯一的ID,他连接到某个对象上。用户用他的RFID阅读器读取RFID标签的唯一ID,使用户能够识别与RFID标签所连接的对象。因此,RFID标签系统在各个领域都有应用。例如,实物分配领域,一次性在一个纸箱或购物篮中识别多个目标的技术引起关注。 RFID标签的唯一ID可以涉及到一些有用的信息。其中一个重要的信息是携带RFID标签的对象的位置信息。从RFID标签的唯一ID和位置信息,用户可以知道携带RFID标签的对象的位置。 将 射频识别技术用于室内定位领域是目前RFID研究的一个热点。GPS是大家首先想到的一个定位系统,他基于卫星通信,在室外空旷环境下可提供精度在10米之内的导航,但是当目标移至室内,卫星信号受到建筑物的影响而大大衰减,定位精度也随之降低。近年来,许多技术和方案被提出用于室内坏境下的目标定位,这些技术包括红外线(Infrared)技术、超声波(Ultrasonic)技术、超宽带(UWB)和射频识别(RFID)技术等。 红外线(Infrared)定位具有较高的室内定位精度,但是由于光线不能穿过障碍物传播,因此红外线定位受到直线视距的限制,而且定位距离比较短,通常只有5米左右。超声波(Ultrasonic)定位主要采用反射式测距法,通过三角定位算法确定物体的位置。超声波的定位精度通常都很高,但超声波不能穿透墙壁,受多径效应和非视距传播影响很大,定位距离比较短。UWB技术通过发射和接收脉冲之间的时间差为进行距离测量和定位,具有定位精度高、鲁棒性好、不易受干扰等优点,但是系统需要较大的带宽(大于500MHz)和精度的同步时钟,校准难度较大。射频识别(RFID)技术利用射频方式进行非接触式双向通信交换数据以达到识别定位的目的,这种技术成本低、传输范围大,同时有非接触和非视距的优点,很适合室内定位技术。
6 h3 B" S* X6 i$ } N: F/ q: @( W
( B8 y7 X( p: u! |
: r2 _9 ~- P2 @' B
