查看: 316|回复: 1
信号发生器设计制作
发表于 2020-2-28 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计、制作一个低频双相信号发生器,它在特定的频率范围内输出两路独立的正弦波、方波、三角波和锯齿波(可程控设置产生信号的幅度、频率和相位差);并在 lcd 显示器上显示出当前两路信号输出的、频率、幅值以及相位差,在示波器上显示波形。+ Q$ A$ r* S, S% ^+ }5 e) I: J
二、要求
& B# L3 \. o, p# |0 R1.基本要求
& S& ?' f/ a- F; w+ M+ d. y(1)两路信号独立,均可程控输出正弦波、方波、三角波和锯齿波;
/ X9 N8 k$ L) g, u(2)两路信号输出最大幅度不低于 3V,每路幅度单独程控可调,设置分辨率 100mv;
7 _% c; U& F* h+ }7 b+ g' [(3)两路信号频率范围从 1000Hz 到 2000Hz 可调,步进值 10Hz,频率准确度不低于 1%,且每路信号频率和步进值单独程控可调;. ]) ^3 f1 w. d
(4)产生两路频率相同的正弦信号,程控设置其相位差,可以在 0—360
6 l$ b& y/ B( C8 C度内变化,步进 10 度;
: n+ c- {( J; ]3 I: A(5)产生的方波、锯齿波占空比在 1%—99%范围内可调,设置分辨率不低于 1%;6 e& o1 m5 f: l7 M
2.发挥部分1 r) g3 Q* d$ v& l  j
(1)两路信号输出最大幅度不低于 6V,每路幅度单独程控可调,设置分辨率不低于 10mv;
8 @2 a2 g8 g3 T" p8 ^) W, p(2)两路正弦信号频率步进值不大于 1Hz,频率准确度不低于 0.1%;) j) t5 G! D4 g2 z6 ]$ V
两路同频正弦信号的相位差设置分辨率不大于 3 度;
发表于 2020-2-29 16:39 | 只看该作者
信号发生器设计制作
GMT+8, 2025-7-28 07:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
