作品名字:[pads VX.2.4][4层]IPLAYB2 FELXTRONICS数码相框主板(R1001N+SDRAM+USB)PCB文件分享下载
: F% e: N9 x/ c, _# G: K
. i! o+ E/ n2 h+ y& a9 M文件描述# s/ ? ~& P4 u* C
/ b e8 s# M2 {$ t
1.功能描述:数码相框主板
. g) M, K: \1 B) ^' s% R8 ~' i+ ? ) `/ M/ C4 C& S% q( x3 b0 w7 k2 Q3 z4 P
2.软件版本:PADS VX.2.4
9 V: r/ ~! q. H6 ]0 F* O) y4 @: m , W# e9 k- E: g' f4 i: o0 G* V
3.层数:4层板3 h1 L1 s$ j7 q3 A- S: {
9 a( p5 O9 k) |8 I# q
4.用到的主要芯片:R1001N # C) |2 ?8 {% J* b$ E) X
5.PCB板尺寸:155mm*111mm) f% D o" J; Q" s. e1 h# J
4 n1 a( X. q, u: E6 |7 {% {作品截图如下:
9 v/ Q: k! j/ y1 O( s3 Y D
5 o: ?* I2 v) V0 N4 [顶层截图:
+ i4 M9 J& t! \' w9 |/ Q- P: A
. b( p5 C) z% S' N. W4 M
6 n7 U G9 @( F/ M1 u
底层截图:3 r- b( G3 D# ^! g. l
" `- ]: C% G$ k全层截图:! U2 d" W) [' Y
/ p9 Y4 I8 @8 L$ u- b6 O7 @叠层截图:
" J: R2 y9 Z# v* a/ W- TBOM: 9 `! z# D( @, r
! y- s) w- v1 [0 e0 a5 Y' b/ L
REFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | 位号 | 类型 | 属性 | C1 | C0805 | | C2 | C0603 | | C3 | C0603 | | C4 | C0603 | | C5 | C0603 | | C6 | C0603 | | C7 | C0603 | | C8 | C0603 | | C9 | C0603 | | C10 | C0603 | | C11 | C0603 | | C13 | ECAP\4X6 | | C14 | C0805 | | C16 | ECAP\4X6 | | C17 | C0603 | | C18 | C0603 | | C20 | C0603 | | C28 | 10U16VD | | C29 | 10U16VD | | C30 | C0603 | | C31 | C0603 | | C34 | C0805 | | C35 | C0603 | | C36 | C0805 | | C38 | C0805 | | C39 | C0805 | | C40 | C0603 | | C41 | 10U16VD | | C42 | C0805 | | C43 | C0603 | | C44 | C0603 | | C45 | C0603 | | C46 | C0603 | | C47 | C0603 | | C48 | C0603 | | C49 | C0603 | | C51 | C0603 | | C60 | C0603 | | C76 | C0805 | | C86 | C0603 | | C87 | C0603 | | C92 | C0805 | | C95 | C0603 | | C96 | C0603 | | C97 | C0603 | | C98 | C0603 | | C99 | 10U16VD | | C100 | 10U16VD | | C104 | C0603 | | C108 | C0603 | | C109 | C0603 | | C110 | 10U16VD | | C111 | 10U16VD | | C112 | C0603 | | C113 | C0603 | | C116 | C0603 | | C117 | C0603 | | C118 | C0603 | | C119 | C0603 | | C120 | C0805 | | C121 | C0603 | | C122 | C0603 | | C123 | C0603 | | C124 | C0603 | | C125 | C0603 | | C126 | C0603 | | C127 | C0603 | | C128 | C0603 | | C129 | C0603 | | C130 | C0805 | | C131 | C0805 | | C132 | C0603 | | C133 | C0603 | | C134 | C0603 | | C135 | C0603 | | C136 | C0603 | | C137 | C0603 | | C138 | C0603 | | C139 | C0805 | | C140 | C0603 | | C141 | C0603 | | C142 | C0603 | | C143 | C0603 | | C144 | C0805 | | C145 | 10025-GN | | C146 | C0603 | | C147 | C0805 | | C148 | 100U16V | | C149 | C0603 | | C150 | C0603 | | C151 | C0603 | | C152 | 10025-GN | | C153 | C0603 | | C154 | C0805 | | C155 | C0603 | | C156 | ECAP\4X6 | | C157 | ECAP\4X6 | | C158 | C0603 | | C159 | C0603 | | C162 | ECAP\4X6 | | C163 | ECAP\4X6 | | C164 | C0805 | | C165 | C0603 | | C166 | C0603 | | C167 | C0603 | | C168 | 100U16V | | C169 | C0603 | | C170 | C0603 | | C171 | C0805 | | C172 | C0603 | | C173 | C0603 | | C174 | C0603 | | C175 | 100U16V | | C176 | C0603 | | C177 | 10U16VD | | C178 | C0805 | | C179 | C0603 | | C180 | C0603 | | C181 | C0603 | | C182 | C0603 | | C183 | C0603 | | C184 | C0603 | | C195 | C0603 | | C196 | C0603 | | C197 | C0603 | | C215 | C0805 | | C216 | C0603 | | C217 | C0805 | | C218 | C0603 | | C219 | C0805 | | C220 | 10U16VD | | C221 | 10U16VD | | C222 | C0603 | | C223 | C0603 | | C224 | C0805 | | C225 | C0805 | | C226 | C0603 | | C227 | C0603 | | C228 | C0603 | | C229 | C0603 | | C230 | C0805 | | C231 | C0603 | | C232 | C0805 | | C233 | C0603 | | C234 | C0603 | | C235 | C0805 | | C236 | C0603 | | C237 | C0603 | | C238 | C0603 | | C239 | C0603 | | C240 | C0805 | | C241 | C0603 | | C242 | C0805 | | C243 | C0603 | | C244 | C0805 | | C245 | C0603 | | C246 | C0603 | | C247 | C0603 | | C248 | C0603 | | C249 | C0603 | | C250 | C0805 | | C251 | C0603 | | C256 | C0805 | | C259 | C0805 | | C262 | C0603 | | C266 | C0603 | | C268 | C0603 | | C269 | C0603 | | C270 | C0805 | | C273 | C0603 | | C501 | C1210 | | C502 | C1808 | | C503 | C0603 | | C504 | C0603 | | C505 | C0603 | | C506 | C0603 | | C507 | C0603 | | C508 | C0603 | | C509 | C0603 | | C510 | C0603 | | D1 | SMA | | D3 | DO-SMC-AC | | D4 | SOT23 | | D5 | SOT23 | | D6 | SOT23 | | D7 | DO-SMA-AC-A | | D20 | SOT23 | | D21 | SOT23 | | EL1 | L0805 | | ER1 | R0805 | | ER2 | R0805 | | ER3 | R0805 | | ER4 | R0805 | | ER5 | R0805 | | ER6 | R0805 | | F1 | F1206 | | F2 | F1206 | | F10 | F1206 | | GND1 | TP_2.0 | | GND2 | TP_2.0 | | GND3 | TP_2.0 | | GND4 | TP_2.0 | | GND5 | TP_2.0 | | GND6 | TP_2.0 | | GND7 | TP_2.0 | | H1 | 3MM | | H2 | 3MM | | H3 | 3MM | | H4 | 5-3MM | | H5 | 1.2MMNPTH | | H6 | 1.2MMNPTH | | H7 | OR | | H8 | OR | | H9 | OR | | H10 | OR | | H11 | OR | | H12 | 3X3MM | | H13 | 3X3MM | | H14 | 3X3MM | | H15 | 1.2MMNPTH | | H20 | OR | | J1 | CFZMD-55015W010 | | J2 | PIN2 | | J3 | PIN4 | | J4 | USBDT-00501BA10-A | | J5 | USB | | J9 | PIN4 | | J10 | PIN2 | | J12 | JACKDR-DC0044B00X | | J17 | FPCMJ-B26T1W003-M | | J20 | XD-SHORT | | J21 | MS&DUO | | J22 | SD&MMC | | J23 | POWER-CON-SMD | | L1 | L1206 | | L3 | L1206 | | L15 | L1206 | | L16 | L-SSL0804\A | | L18 | L1206 | | L19 | L1206 | | L20 | L1206 | | L22 | L1206 | | L23 | 4D28 | | L24 | L1206 | | L25 | L1206 | | L26 | L1206 | | L28 | L1206 | | L29 | L1206 | | L30 | L1206 | | L31 | L1206 | | L50 | SD32 | | M1 | SOP8 | | Q5 | SOT23 | | Q6 | SOT23 | | Q7 | SOT23 | | Q8 | SOT23 | | Q30 | SOT23-BEC | | Q31 | SOT23-BEC | | Q32 | SOT23-GSD | | R1 | R0603 | | R2 | R0603 | | R3 | R0603 | | R4 | R0603 | | R5 | R0603 | | R20 | R0603 | | R21 | R0603 | | R22 | R0603 | | R23 | R0603 | | R24 | R0603 | | R25 | R0603 | | R26 | R0603 | | R29 | R0603 | | R33 | R0603 | | R34 | R0603 | | R35 | R0603 | | R36 | R0603 | | R37 | R0603 | | R38 | R0603 | | R39 | R0603 | | R41 | R0603 | | R42 | R0603 | | R43 | R0603 | | R45 | R0603 | | R68 | R0603 | | R69 | R0603 | | R70 | R0603 | | R76 | R0603 | | R77 | R0603 | | R78 | R0603 | | R79 | R0603 | | R80 | R0603 | | R81 | R0603 | | R82 | R0603 | | R83 | R0603 | | R84 | R0603 | | R85 | R0603 | | R86 | R0603 | | R87 | R0603 | | R88 | R0603 | | R89 | R0603 | | R90 | R0603 | | R91 | R0603 | | R92 | R0603 | | R93 | R0603 | | R94 | R0603 | | R103 | R0603 | | R104 | R0603 | | R105 | R0603 | | R106 | R0603 | | R107 | R0603 | | R108 | R0603 | | R109 | R0603 | | R110 | R0603 | | R111 | R0603 | | R112 | R0603 | | R113 | R0603 | | R114 | R0603 | | R115 | R0603 | | R116 | R0603 | | R117 | R0603 | | R118 | R0603 | | R119 | R0603 | | R120 | R0603 | | R121 | R0603 | | R122 | R0603 | | R123 | R0603 | | R124 | R0603 | | R125 | R0603 | | R126 | R0603 | | R127 | R0603 | | R128 | R0603 | | R129 | R0603 | | R130 | R0603 | | R142 | R0603 | | R156 | R0603 | | R157 | R0603 | | R158 | R0603 | | R159 | R0603 | | R160 | R0603 | | R161 | R0603 | | R162 | R0603 | | R163 | R0603 | | R164 | R0603 | | R165 | R0603 | | R166 | R0603 | | R167 | R0603 | | R168 | R0603 | | R169 | R0603 | | R170 | R0603 | | R171 | R0603 | | R172 | R0603 | | R173 | R0603 | | R174 | R0603 | | R175 | R0603 | | R176 | R0603 | | R177 | R0603 | | R178 | R0603 | | R179 | R0603 | | R180 | R0603 | | R181 | R0603 | | R182 | R0603 | | R183 | R0603 | | R184 | R0603 | | R185 | R0603 | | R186 | R0603 | | R187 | R0603 | | R188 | R0603 | | R189 | R0603 | | R190 | R0603 | | R192 | R0603 | | R193 | R0603 | | R194 | R0603 | | R195 | R0603 | | R196 | R0603 | | R197 | R0603 | | R198 | R0603 | | R199 | R0603 | | R200 | R0603 | | R201 | R0603 | | R202 | R0603 | | R207 | R0603 | | R211 | R0603 | | R212 | R0603 | | R213 | R0603 | | R214 | R0603 | | R215 | R0603 | | R216 | R0603 | | R217 | R0603 | | R218 | R0603 | | R219 | R0603 | | R220 | R0603 | | R221 | R0603 | | R500 | R0603 | | R501 | R0603 | | R502 | R0603 | | R503 | R0603 | | R504 | R0603 | |
+ ^' {- n- |% t: v5 j9 y% Z ! }6 `! r! s2 U
附件:
9 G/ m6 q4 S& [& {; W/ H$ `3 m |
