查看: 546|回复: 2
[毕业设计] 基于AVR单片机的三相正弦波变频电源设计
发表于 2020-2-28 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要 :介绍了基于AVR单片机 的三相正弦波多频电源设计原理、主要电路设计与计算及软件设计等。该系统采用AVR单片机 ATmega16L作为控制器产生输 出信号驱动 晶体管 ,利用等效面积法生成 SPWM 脉冲,实现正弦波变频电源,具有过流保护 ,液晶显示,键盘输入等功能。主电路的逆变部分采用了 IR2110芯片进行驱动 ,简化了驱动电路, G2 j: J, S) @3 C6 N1 A; I# b
关键词 :AVR单片机;等面积法 ;SPWM 脉冲;逆变
6 \/ ~# q* @$ D5 ]" [( ]# F+ r! I
: b: `! E& N2 J# s
8 S( [8 s1 F1 h9 t% H
' k: r" q1 h3 i/ I0 Z1 引言 0 w% ^% I1 R, ]  A! P  t/ d: @2 L* {
. a8 u9 K/ }( ]" I3 X8 n8 S' n在实验室和工业部门,三相正弦波变频电源常用于各种测量和控制电路中,产生单相或三相正弦波信号作为基准信号,基准正弦波的波形质量直接影响到测量和控制的精度。对于一个 良好的正弦信号源,要求其输出的基准正弦波信号幅值、频率高度稳定、失真度小、带负载能力强、幅值可调,对于三相正弦波信号还要求三相对称度好。兼 顾 这 些 要 求 往使电路变得复杂。SPWM 的实现方法 多种 多样 ,可通过专有芯片来实 现,如 HEF4752、SLE4520等 ,但这 些芯片价格较贵。软件方法,有表格法、随时计算 - w' A2 A4 X9 p6 M$ @7 M7 D% ]% t
法、实时计算法。【11前两种方法没有实时处理功能 ,动态 响应 时间较慢。第三种方法有 数学模型,如 自然采样法 、规则采样法 、等效面积法等。本文采用 ATmega16L单片机作为控制器产生输出信号驱动晶体管,利用等效面积法生成SPWM 脉冲,实现正弦波变频电源的设计 。 ( U! g, Y2 |% g' |2 K
* o7 P& e5 G" w# E! O
" ~$ {, V& m7 ?3 Z2 R% C0 J$ v
  ^8 }0 E3 d! U" a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 a7 c6 o; T) g* F, V3 Z
7 b, ?3 p2 T5 W8 f0 [! w
0 T+ |* n( d3 F6 w& t1 b
发表于 2020-2-29 16:51 | 只看该作者
发表于 2022-10-4 11:22 | 只看该作者
变频电源资料,参考一下。
" I! T6 D( W4 ~4 l$ d8 }: R
GMT+8, 2025-7-18 10:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
