查看: 426|回复: 2
[PADS VX.2.4][4层]HDMI TO VGA dongle(CH7101A+RT8008+HDMI_A+VGA)PCB文件分享...
发表于 2020-2-28 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名字:[pads  VX.2.4][4层]HDMI TO VGA dongle(CH7101A+RT8008+HDMI_A+VGA)PCB文件分享下载
# ^* M4 f) ]$ b  M0 E
0 D" i0 X) z, q0 |) T8 ]文件描述
+ u, x* _3 Z$ a  V9 k * W: i8 r, F( q3 a& f: t1 p8 S9 [
1.功能描述:HDMI# l$ m2 \0 [1 J8 `# o/ w3 d
1 }% D7 _7 o7 g% e* D! m& v2.软件版本:PADS  VX.2.4
8 K! {$ [" F4 r: [) l% b 7 ~  ~' F% P( j9 C8 v" S% H) _, Z* M
3.层数:4层板0 [2 P  H0 e3 j/ q1 i. m+ `& @
# W, B/ Z* O' g/ A* H; L/ w
4.用到的主要芯片:CH7101A
% J0 _, r$ t# B$ a, R5.PCB板尺寸:18mm*20mm
2 P  K# [  C- I4 ~+ I! k
+ o1 ]: H/ l5 X, x作品截图如下:
# c7 y1 i  o5 Z  \- }3 r3 y+ t6 o
* Z$ ]# v4 V3 C: v5 [1 v8 H顶层截图:' X' c( ?, @+ n. J5 p, I
* T5 A4 e; f) ~4 p& r  N
底层截图:4 u8 X: E1 N2 O& x5 e+ w8 Y7 a
* M0 {  u) M: g0 ?) I% l3 {- F
全层截图:
9 @7 L8 a+ V1 f7 `
: u7 v* q9 k8 g0 {& h叠层截图:8 F) k) a9 v/ x" J8 E' a
BOM:
8 T& C$ Y8 u: |
& O* V! n) D( Z/ h- _& {* {
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUE
位号类型属性
C1C0603SM
C3C0603SM
C4C0603SM
C5C0603SM
C6C0603SM
C8C0603SM
C9C0603SM
C10C0603SM
C11C0603SM
C12C0603SM
C13C0603SM
C14C0603SM
C15C0603SM
C16C0603SM
C17C0603SM
C18C0603SM
C19C0603SM
C28C0603SM
C33C0603SM
CE2CE-AL/SMD-6.3
CE3CE-AL/SMD-6.3
CE4CE-AL/SMD-6.3
CE5CE-AL/SMD-6.3
D1D3.5
D2D3.5
D3D3.5
EC11206MIL
EC21206MIL
F1SMD_FUSE_3A
FB2805
FB3805
FB4805
FB5805
IR1IRM-3638A-123
J1HDMI-SMD-H
J2HDMI-SMD-H
J3HDMI-SMD-H
J6HDMI-SMD-H
J7JACK/DC
JACK1DC-3.6MM-JACK
JACK2DC-3.6MM-JACK
L1805
LED1LED
LED2LED
LED3LED
LED4LED
LED6LED
Q1SOT_23
Q2SOT_23
Q3SOT_23
Q6SOT_23
R1R0603SMD
R2R0603SMD
R3R0603SMD
R4R0603SMD
R5R0603SMD
R6C0603SM
R7R0603SMD
R9R0603SMD
R14R0603SMD
R22R0603SMD
R23R0603SMD
R24R0603SMD
R25R0603SMD
R26R0603SMD
R27R0603SMD
R28R0603SMD
R29R0603SMD
R30C0603SM
R32R0603SMD
R34R0603SMD
R35R0603SMD
R37R0603SMD
R38R0603SMD
R42R0603SMD
R43R0603SMD
R44R0603SMD
R45R0603SMD
R46R0603SMD
R47R0603SMD
R48R0603SMD
R49R0603SMD
R50R0603SMD
R51R0603SMD
R58R0603SMD
R59R0603SMD
R61R0603SMD
R70R0603SMD
R71R0603SMD
R78R0603SMD
R79R0603SMD
R80R0603SMD
R81R0603SMD
R83R0603SMD
R84R0603SMD
R85R0603SMD
R87R0603SMD
SW3KEY/90
U2SOT-223
U4LQFP-80
U6IC28P
Y2LED-3
Z1ZDIO/SMT1
Z4PAD-3.4/3.5MM
Z5PAD-3.4/3.5MM
Z6PAD-3.4/3.5MM
Z7PAD-3.4/3.5MM
C89MCESL10V227M6_3X7_7220uF
C90CMI04020.1uF
C91CMI04020.1uF
C92CMI04020.1uF
C93CMI0402NI
C94CMI04020.1uF
C95CMI04022.2nF
C96CMI060312nF
C97CMI0603150nF
C98CMI04022.2nF
C99CMI04020.1uF
C100CMI040210nF
C101CMI04020.1uF
C102CMI040210nF
C103CMI04020.1uF
C104CMI040210nF
C105CMI040210nF
C106CMI04020.1uF
C107CAP_ELEK_2001000uF
C108CMI0603NI
C109CMI0402220pF
C110CMI0402220pF
C111CMI0402220pF
C112CMI0402220pF
C113CMI0402220pF
C114CMI0402220pF
C115CMI0402220pF
C116CMI0402220pF
C117CMI0402220pF
C118CMI0402220pF
C119CMI04020.1uF
C120CMI04020.1uF
C121CMI04020.1uF
C122CMI04020.1uF
C123CMI04020.1uF
C124CMI04020.1uF
C125CMI04021uF
C126CMI04020.1uF
C127CMI0402220pF
C128CMI04020.1uF
C129CMI04020.1uF
C130CMI0402220pF
C131CMI0402220pF
C132CMI04020.1uF
C133CMI04021uF
C134CMI04020.1uF
C135CMI04020.1uF
C136CMI04020.1uF
C137CMI04020.1uF
C138CMI04021uF
C139CMI04020.1uF
C140CMI04020.1uF
C141CMI04021uF
C142CMI0402220pF
C143CMI0402220pF
C144CMI0402220pF
C145CMI04020.1uF
C146CMI04021uF
C147CMI04020.1uF
C148CMI04020.1uF
C149CMI04020.1uF
C150CMI04020.1uF
C151CMI04021uF
C152CMI04021uF
C153CMI04021uF
C154CMI04020.1uF
C155CMI04020.1uF
C156CMI0402220pF
C157CMI0402220pF
C158CMI0402220pF
C159CMI0402220pF
C160CMI0402220pF
C161CMI0402220pF
C162CMI0402220pF
C163CMI0402220pF
C164CMI0402220pF
C165RTAJ_B33uF
C166RTAJ_B33uF
C167RTAJ_B33uF
C168CMI0402220pF
C169RTAJ_B33uF
C170RTAJ_B33uF
C171RTAJ_B33uF
C172RTAJ_B33uF
C173RTAJ_B33uF
C174RTAJ_B33uF
C175RTAJ_B33uF
C176RTAJ_B33uF
C177RTAJ_B33uF
C178RTAJ_B33uF
C179RTAJ_B33uF
C180CMI0402220pF
C181RTAJ_B33uF
C182CMI0402220pF
C183RTAJ_B33uF
C184CMI0402220pF
C185RTAJ_B33uF
C186RTAJ_B33uF
C187CMI0402220pF
C188RTAJ_B33uF
C189CMI0402220pF
C190CMI040210nF
C191CMI0402220pF
C192CMI040210nF
C193CMI04020.1uF
C194CMI040210nF
C195CMI040210nF
C196CMI04020.1uF
C197CMI04020.1uF
C198CMI04020.1uF
C199CMI0402220pF
C200CMI0402220pF
C201CMI040210nF
C202CMI04020.1uF
C203CMI0402220pF
C204CMI0402220pF
C205CMI04021uF
C206CMI040210nF
C207CMI04020.1uF
C208CMI040210nF
C209CMI040210nF
C210CMI04020.1uF
C211CMI04020.1uF
C212CMI04020.1uF
C213CMI04020.1uF
C214CMI04020.1uF
C215CMI040210nF
C216CMI04020.1uF
C217CMI0402220pF
C218CMI040210nF
C219CMI040210nF
C220CMI040210nF
C221CMI040210nF
C222CMI040210nF
C223CMI04020.1uF
C224CMI0402220pF
C225CMI040210nF
C226CMI040210nF
C227CMI0402220pF
C228CMI04020.1uF
C229CMI0402NI
C230CMI04020.1uF
C231CMI0402220pF
C232CMI0402220pF
C233CMI0402220pF
CECTESTPOINT
CVDDTESTPOINT-POWER
D1LED_0805_GR
D2SOD-323
D3SOD-323
D4LED_0805_GR
D5LED_0805_GR
D6LED_0805_GR
D7LED_0805_GR
D8LED_0805_GR
D9SMC
D10DO-201AD
D11LED_0805_GR
D12RSOT23
D13RSOT23
D14RSOT23
DAC1TESTPOINT
DAC2TESTPOINT
DAC3TESTPOINT
DAC4TESTPOINT
DAC5TESTPOINT
DAC6TESTPOINT
DDC_SCLTESTPOINT
DDC_SDATESTPOINT
DETESTPOINT
DVDDTESTPOINT-POWER
DVDDIOTESTPOINT-POWER
F1EMC_FILTER4.7nF
F2EMC_FILTER4.7nF
F3EMC_FILTER4.7nF
F4EMC_FILTER4.7nF
F5EMC_FILTER4.7nF
F6EMC_FILTER4.7nF
F7EMC_FILTER4.7nF
F8EMC_FILTER4.7nF
F9EMC_FILTER4.7nF
F10EMC_FILTER4.7nF
F11EMC_FILTER4.7nF
F12EMC_FILTER4.7nF
F13EMC_FILTER4.7nF
F14EMC_FILTER4.7nF
F15EMC_FILTER4.7nF
F16EMC_FILTER4.7nF
F17EMC_FILTER4.7nF
F18EMC_FILTER4.7nF
F19EMC_FILTER4.7nF
FID1FID_TOP
FID2FID_TOP
FID3FID_TOP
FID6FID_TOP
FID7FID_TOP
FID9FID_TOP
FID10FID_BOT
FID11FID_BOT
FID12FID_BOT
GNDTESTPOINT
GND1TESTPOINT
GND2TESTPOINT
GND3TESTPOINT
GND4TESTPOINT
GND5TESTPOINT
GND6TESTPOINT
GND7TESTPOINT
GND8TESTPOINT
GND9TESTPOINT
GND10TESTPOINT
GND11TESTPOINT
GND12TESTPOINT
GND13TESTPOINT
GND14TESTPOINT-POWER
GND15TESTPOINT-POWER
GND16TESTPOINT
GND17TESTPOINT
GND18TESTPOINT
HP2OUT1STEREOJACK
HPA_ATESTPOINT
HPDTESTPOINT
HSTESTPOINT
INT1TESTPOINT
J1USB-MINI-B-THRU-HOLE
J2HDMI-CON
J3SIP-2P
J4USB-MINI-B-THRU-HOLE
J5HEADER12-SMD-2_54MM
J6HEADER20-SMD-2_54MM
J7DB9-HF
J8CON\BARREL
J9HDMI-CON
K1LINK-3P
K2LINK-3P
K3LINK-3P_TEXT_INV
K4LINK-3P_TEXT_INV
K5SIP-2P
K6LINK-3P
K7LINK-3P
K8SIP-2P
K9SIP-2P
LED1LED_0805_GR
LED2LED_0805_GR
LED3LED_0805_GR
LED4LED_0805_GR
LED5LED_0805_GR
LED6LED_0805_GR
LLCTESTPOINT
mcu_3V3TESTPOINT-POWER
MCU_3V3ATESTPOINT-POWER
MCU_RSTTESTPOINT
MCU_XTALTESTPOINT
MH1SELFLOCK_4MM_HEX_STANDOFF
MH2SELFLOCK_4MM_HEX_STANDOFF
MH3SELFLOCK_4MM_HEX_STANDOFF
MH4SELFLOCK_4MM_HEX_STANDOFF
P1SIP-6P-2_54MM-SMD
P2SIP-8P-2_54MM-SMD
P3PH-CTP1-114
P4PHONO3
P5MINI-DIN-4
P7HEADER-60POS-1_27MM-RA
PVDDTESTPOINT-POWER
PVDD1V8TESTPOINT-POWER
PVDD1V8_ENCODERTESTPOINT-POWER
Q1M-SOT23
Q2M-SOT23
Q3M-SOT23
Q4SOT23-PH3055T
R1RMI060349K9
R2RMI060349K9
R3RMI04024K99
R4RMI04024K99
R5RMI04020r
R6RMI04024K7
R7RMI04020r
R8RMI04020r
R9RMI04022K
R10RMI04024K7
R11RMI04024K7
R12RMI04020r
R13RMI04024K7
R14RMI040210K
R15RMI040210K
R16RMI0402220r
R17RMI0402220r
R18RMI0402220r
R19RMI0402220r
R20RMI0402220r
R21RMI0402220r
' ?1 N! S) L4 O) N
* x- |  M0 d7 t; m6 n) {5 I% O
附件:
原理图和PCB文件如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 _! r2 ^# g0 S# `, e$ W
    郁闷
    2024-4-8 15:07
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-5 14:28 | 只看该作者
    好人一生平安: I! q4 J( X3 ^' D  {4 {7 I
    慵懒
    2024-6-6 15:04
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-1-12 14:57 | 只看该作者
    看看看看看看看看看看看看看
    GMT+8, 2025-7-5 23:33 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
