查看: 3576|回复: 2
请教以太网接口匹配电阻的作用?
发表于 2010-1-26 08:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下图电阻:R5,R6, R7,R8的作用,布线时应该放在哪儿一边,是靠近网络芯片(这里是DM9000A),还是靠近变压器?% S5 Z6 W0 M" t6 K' M0 Q9 k
DM9000A的布线指南说这四个电阻都要靠近DM9000A,有些不明白?
. j7 |' w# D+ G" k0 E* ^' c1 S我是这样理解的:在TX端,网络芯片时电流驱动(我猜的),电阻R5,R6的作用是提供电流变电压的参考,或者驱动参考,所以要靠近网络芯片端(DM9000A),在RX端,电阻的作用是终端匹配,所以要靠近网络芯片,最好是放在线的终点。不知道这样理解对不对?
9 x) e. \3 y7 \7 w. ?5 i* }
发表于 2010-1-26 09:37 | 只看该作者
抑制传输线中的共模信号,保证更好的差分传输效果。是属于终端匹配的一种,两个电阻都是50的高精电阻,所以你差分线的特征阻抗也要很好的控制在100ohm左右,要不所有工作白做。从布线的角度来讲,要尽量靠近芯片,且两电阻的引出端要短一些。
 楼主| 发表于 2010-1-26 09:52 | 只看该作者
谢谢keysheha,有原理有实际的指导。不是很理解,应该是我对差分信号理解太少了。看来我是需要找些差分信号的东西看看了。
GMT+8, 2025-7-20 20:34 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
