查看: 490|回复: 3
[allegro16.3][6层] 伽利略GalileoG87173主板(QUARK_X1000+TPS652510+DP83848J)p...
发表于 2020-2-27 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- j. ~1 {+ T- C! X! v5 k1 Y& `
[allegro16.3][6层] 伽利略GalileoG87173主板(QUARK_X1000+TPS652510+DP83848J)pcb文件! o& U+ ?: f8 r" q9 U4 \; @) N
8 e3 i1 o. R3 F( j文件描述:
! I9 H- }" ^& r8 w2 Y$ _9 g; \" L* a1 P* J1 _9 l' R
1. 作品用途: 伽利略GalileoG87173主板
1 ~7 k( k4 r& m1 |; Q9 l+ r' [9 n2. 软件版本:allegro16.3
* R- z5 r+ \/ g# v/ A, R' K# ]3. 层数:6层' }- x2 N- B+ U8 `2 ~
4. 用到的主要芯片:QUARK_X1000+TPS652510+DP83848J
9 }4 q, i% D" K5. pcb尺寸:4062.465*2834 MIL
! L& k3 K4 w# c$ ~
* J- E- i- F  v- m1 k5 m0 K作品截图如下:: l4 c2 S+ J9 i9 T- ~3 v
+ _% P7 ]7 J# {. z
顶层截图:# J5 p2 V$ P/ @; w  N- R
" A; o/ I3 u+ E( }; g4 j* E底层截图:
5 a- h: ^1 N7 T5 q, x & \9 [( T; ]* O! p
" a0 |4 o/ L$ |5 Q
全层截图:2 T9 G2 `1 u! d7 {  W
! Q9 G' ~! c. j- ~
$ t' S4 c8 `) n
叠层阻抗信息如下:
/ F  J3 |: z$ @3 i
3 s9 d7 \# z( ?& |) n
4 t( G7 i/ L" ~0 r9 a# pBOM:* r% h8 _( r1 s: L. }+ k
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
1X6HDR1X6HDR_THLF-D24185-001IO1J3
1X6RCPT_2P54_VT_TH1X6RCPT_THLF-G79672-001IO1J1A5
1X8RCPT_2P54_VT_TH1X8RCPT_THLF-G79625-001IO2J1B1; J2A1
1X10RCPT_2P54_VT_TH1X10RCPT_THLF-G79666-001IO1J2B1
2X4HDR72X4HDR7_THLF-A91836-079IO1J1B2
102276-0011X2HDR_THLF-A91829-027IO1J3A1
102276-0031X3HDR_THLF-A91829-001IO1J1A6
628492-001LABEL_SMLF-A19177-001DISCRETE1LB3
BGA4_1_05MMCM1230_02_BGALF-D30400-001IC6U1L1; U1L2; U1L3; U1L4; U2B2; U2B3
BGA8_1_05MMTPS22920_BGALF-G94441-001IC5U2A2; U2A4; U2L1; U2M1; U5
BGA393_15X15MMQUARK_X1000_R1P2_BGALF-IPD031-201IC1U2A5
CONN4_D23040001CONN4_D23040001_THLF-CONN,D23040-001IO1J2B3
CONN6_H18587001CONN6_H18587001_TH-CONN,H18587-001IO1J1
CONN_SDCARD_8P_PPCONN_SDCARD_8P_PP_SMLF-G46739-001IO1J4A2
FBGA78_8X11P5_8MMMT41K128M8_FBGALF-G83568-001IC2U1A1; U1B5
JK_3P_RAPWRJACK_THLF-D33700-002IO1J4A3
LB_1500X500_PKGLABEL_SMLF-A88430-001DISCRETE1LB6V1
LCC7_S21_65DF31X55MATPS2552DRV_DRV-EMPTY,TPS2552DRV-1,H31893-001IC1U29
LCC9_31X21_5DF69X64MACAT24C08HU4I_UDFN8EP-IC,H31877-001IC1U8
LCC15_S37_5DF81X81MASN74LV125A_VQFN-IC,H29265-001IC3U15; U18; U26
LCC16_3X3MM_67DIE_39HTPS62130_LCC-G51818-003IC1U6
LCC21_37X47_5DF81X120MASN74LV541AT_VQFN-IC,H31894-001IC2U12; U17
LCC25_S41_5DF89X89MAPCAL9535AHF_HWQFN24-PCAL9535AHF,IC,H47895-001IC3U1; U2; U3
LCC29_S61_65DF167X167MAPCA9685_HVQFN28-IC,H29123-001IC1U4
LCC41_S61_5DF161X161MADP83848J_LCC-IC,H31881-001IC1U4B1
MK_EU_WEEE_9X5MMLABEL_MECH_SMLF-IPD281-121,EMECHANICAL1LB1
MLF10_3X3_05MM_EPTPS51200_SONLF-E17764-001IC1U2A3
QFN10_06_08_5MATS5A23159_QFN-IC,G63512-001IC2U7; U28
QFN14_14_14_5MATTL126_SMTHLF-74LVC126A,IC,C88413-002-GND=GND,TH=GND,VCC=V3P3_S0IC3EU2; EU3; EU4
QFN40_6X6_05MM_EP2X3TPS652510_QFNLF-G43225-001IC1U3A1
RCPT_USB_5P_DIP_SMMICRO_USB_5P_SMT_SMLF-G58911-001IO1J3B2
SCR_27X17MASCHOTTKY_DIODE_SM-DISCRETE,DB2W31900L,H33384-001IC3D3; D4; D5
SCR_180X115IAESD_DIODE_SM-DISCRETE,SMAJ58CA,H33381-001IC2D1; D2
SHDR_SPV_2X5_M1X2IACONN_2X5_SHRD_MALE_SHDR-CONN,H32748-001IO1J2
SILVERTELECOM_AG9000-SAG9000S_SHDR-EMPTY,AG9120S,TBDIC1U16
SINGATRON_2TJ582_010111HSINGATRON_2TJ582_THLF-CONN,H34033-001IC1J4B1
SKT_MPCIE_FULL_52P_LATCHMPCIE_LATCH_KIT,FIO1J2L1
SMC0201CAPN_0201LF-1UF,10%,6.3V,0201LF1UFDISCRETE1C3L11
SMC0201CAPN_0201LF-1UF,20%,4V,0201LF1UFDISCRETE8C3L15; C3L17; C3L18; C3L20; C3L24; C3L26; C3L28; C3L29
SMC0201CAPN_0201LF-1000PF,10%,16V,0201LF1000PFDISCRETE2C3L25; C3L27
SMC0201CAPN_0201LF-18PF,5%,25V,0201LF,E18PFDISCRETE4C51; C52; C53; C54
SMC0402ACAPN_0402LF-0.1UF,10%,16V,0402LF0.1UFDISCRETE87C1A5; C1A6; C1A7; C1A8; C1A9; C1A10; C1A13; C1A15; C1A16; C1A20; C1A21; C1A22; C1A23; C1A25; C1B1; C1L3; C1M1; C1M2; C1M3; C1M4; C1M5; C1M7; C1M9; C1M10; C1M12; C1M13; C1M14; C2A3; C2A8; C2A9; C2A10; C2B1; C2B5; C2B11; C2M10; C3A2; C3A3; C3A4; C3A5; C3A6; C3A7; C3A22; C3A23; C3A24; C3A25; C3A26; C3B18; C3L13; C3M10; C3M12; C3M13; C4A1; C4A3; C4B7; C4L2; C4L3; C4M2; C4M3; C4M4; C4M5; C1; C2; C3; C4; C6; C9; C11; C12; C14; C15; C16; C17; C20; C22; C23; C24; C25; C26; C27; C28; C29; C30; C31; C32; C33; C34; C36
SMC0402ACAPN_0402LF-1UF,10%,6.3V,0402LF1UFDISCRETE23C1L1; C1L2; C1M6; C1M8; C2A1; C2A2; C2A4; C2A5; C2L1; C2L5; C2L10; C2L13; C3B5; C3L8; C3L9; C3L10; C3L14; C3L21; C3M3; C4L1; C7; C8; C13
SMC0402ACAPN_0402LF-18PF,5%,50V,0402LF18PFDISCRETE4C2A6; C3A10; C3L5; C3L6
SMC0402ACAPN_0402LF-0.01UF,10%,50V,0402LF0.01UFDISCRETE9C2A7; C2B12; C2B13; C3A20; C3A21; C3B16; C3B17; C3L19; C4B6
SMC0402ACAPN_0402LF-4700PF,10%,50V,0402LF4700PFDISCRETE7C2L7; C2L14; C2M6; C3A11; C3A14; C3A15; C3B6
SMC0402ACAPN_0402LF-10NF,10%,16V,0402LF10NFDISCRETE1C2M5
SMC0402ACAPN_0402LF-.1UF,10%,16V,0402LF,E.1UFDISCRETE2C3A8; C3A9
SMC0402ACAPN_0402LF-1000PF,10%,50V,0402LF1000PFDISCRETE11C3A12; C3A13; C3B8; C3L1; C3L30; C3M1; C3M2; C3M5; C3M6; C3M7; C3M8
SMC0402ACAPN_0402LF-10PF,5%,50V,0402LF10PFDISCRETE3C3A16; C3A17; C3B2
SMC0402ACAPN_0402LF-1UF,10%,10V,0402LF1UFDISCRETE1C3B13
SMC0402ACAPN_0402LF-0.1UF,10%,10V,0402LF,E0.1UFDISCRETE1C3B15
SMC0402ACAPN_0402LF-10UF,20%,4V,0402LF10UFDISCRETE1C3L22
SMC0402ACAPN_0402LF-1UF,20%,10V,0402LF1UFDISCRETE2C3M9; C5
SMC0402ACAPN_0402LF-0.1UF,10%,25V,0402LF0.1UFDISCRETE4C4B4; C10; C37; C47
SMC0402ACAPN_0402LF-1PF,.25PF,25V,0402LF1PFDISCRETE1C4M1
SMC0402ACAPN_0402LF-3300PF,10%,50V,0402LF,E3300PFDISCRETE1C19
SMC0402ACAPN_0402LF-.01UF,10%,25V,0402LF.01UFDISCRETE3C35; C46; C48
SMC0402ACAPN_0402LF-0.001UF,10%,10V,0402LF0.001UFDISCRETE6C38; C39; C40; C41; C42; C43
SMC0402ACAPN_0402LF-6800PF,10%,25V,0402LF6800PFDISCRETE1C45
SMC0402ACAPN_0402LF-0.1UF,10%,25V,0402LF,E0.1UFDISCRETE2C49; C50
SMC0603CAPN_0603LF-2.2UF,10%,6.3V,0603LF2.2UFDISCRETE6C1A14; C1A24; C3L12; C3L16; C3L23; C3M4
SMC0603CAPN_0603LF-22UF,20%,6.3V,0603LF22UFDISCRETE2C2B2; C3B10
SMC0603CAPN_0603LF-.047UF,10%,16V,0603LF.047UFDISCRETE3C3A18; C3A19; C4A2
SMC0603CAPN_0603LF-470PF,10%,50V,0603LF470PFDISCRETE1C3B14
SMC0603CAPN_0603LF-4.7UF,10%,6.3V,0603LF4.7UFDISCRETE2C3L2; C4M6
SMC0603CAPN_0603LF-1UF,10%,25V,0603LF1UFDISCRETE1C4B3
SMC0805CAPN_0805LF-10.00UF,10%,6.3V,0805LF10UFDISCRETE5C1A1; C1A2; C3L3; C3L4; C3L7
SMC0805CAPN_0805LF-22.0UF,20%,6.3V,0805LF22UFDISCRETE9C1A19; C2L4; C2L6; C2L11; C3A1; C3B1; C3B7; C3B9; C3B11
SMC0805CAPN_0805LF-10UF,10%,16V,0805LF10UFDISCRETE5C2L8; C2L9; C2L12; C3B3; C3B4
SMC0805CAPN_0805LF-47UF,20%,6.3V,0805LF47UFDISCRETE1C3M11
SMC0805CAPN_0805LF-10UF,10%,25V,0805LF10UFDISCRETE1C18
SMC0805ACAP_0805-22UF,10V,20%,X5R,644066-11922uFDISCRETE1C21
SMC0805PCAP_P_0805LF-10UF,10%,16V,0805LF10UFDISCRETE1C4B5
SMC1210_110TCAPN_1210LF-100UF,20%,6.3V,1210LF100UFDISCRETE1C2M7
SMC1210_110TCAPN_1210LF-47UF,20%,16V,1210LF47UFDISCRETE2C4B1; C4B2
SMC_10MMCAP_P_10MMLF-470UF,20%,16V,10MMLF,E470UFDISCRETE1C44
SMF0402FERR_BD_SMLF-G22224-001DISCRETE2FB3L1; FB3M1
SMF0603AFERR_BD_SMLF-693286-009DISCRETE1FB5
SMF0805FERRITE_SMLF-656554-032DISCRETE1FB1M1
SMF0805FERRITE_SMLF-E15336-001DISCRETE4FB1; FB2; FB3; FB4
SMI_32X32IACHIP_INDUCTOR_SM-DISCRETE,2.2UH 3A,G10188-011DISCRETE4L2M1; L3A1; L4B1; L1
SML03025_4PCHOKE_4P_03025LF-E53905-001DISCRETE2L3M1; L3M2
SMLED0603LED_0603LF-E16297-001DISCRETE4DS2A1; DS3B1; DS4A1; DS4A2
SMLED0603LED_0603LF-E16300-001,EDISCRETE1DS1
SMR0402ARESN_0402LF-22,5%,0402LF22DISCRETE6R1A1; R1A7; R1A10; R1A11; R1A13; R1A16
SMR0402ARESN_0402LF-36.5,1%,0402LF36.5DISCRETE25R1A2; R1A3; R1A4; R1A5; R1A6; R1A18; R1A19; R1A20; R4L3; R4L4; R4L5; R4L6; R4L7; R4L8; R4L12; R4L13; R4L14; R4L15; R4L16; R4L17; R4L18; R4L20; R4L21; R4L22; R4L23
SMR0402ARESN_0402LF-100K,1%,0402LF100KDISCRETE2R1A21; R4B6
SMR0402ARESN_0402LF-33.2,1%,0402LF33.2DISCRETE44R1B2; R1L5; R1L7; R2B5; R2B6; R2B8; R2B9; R2B10; R2B11; R2B14; R2B18; R2B29; R2L4; R2L5; R2L6; R2L7; R2L8; R2L12; R2L13; R2M7; R2M8; R2M9; R2M10; R2M11; R2M12; R2M13; R2M14; R3M6; R3M11; R3M16; R3M17; R3M18; R3M19; R3M20; R4M7; R4M8; R4M9; R4M10; R4M11; R4M12; R13; R14; R15; R56
SMR0402ARESN_0402LF-1K,1%,0402LF,E1KDISCRETE4R1L1; R1L2; R2L1; R2L10
SMR0402ARESN_0402LF-1K,1%,0402LF1KDISCRETE7R1L3; R1L10; R2A1; R3A11; R3B12; R4L1; R4L2
SMR0402ARESN_0402LF-10.0K,1%,0402LF10KDISCRETE13R1L11; R2B4; R2B12; R2B13; R2B16; R2B19; R3A10; R3A14; R3A17; R3A20; R3L1; R4B8; R4L9
SMR0402ARESN_0402LF-110,1%,0402LF110DISCRETE3R1M1; R1M2; R3L11
SMR0402ARESN_0402LF-2.2K,5%,0402LF2.2KDISCRETE4R1M3; R3A13; R3A15; R1
SMR0402ARESN_0402LF-49.9,1%,0402LF49.9DISCRETE8R1M7; R1M8; R1M9; R1M10; R2A12; R2A13; R2A14; R3L13
SMR0402ARESN_0402LF-330,5%,0402LF330DISCRETE2R2A3; R4A9
SMR0402ARESN_0402LF-10K,5%,0402LF10KDISCRETE16R2A4; R2A6; R2A7; R2B1; R2B15; R2B30; R2L2; R2L9; R2L11; R2L18; R3B3; R3B4; R3L3; R4A2; R9; R33
SMR0402ARESN_0402LF-0,0,0402LF0DISCRETE5R2A5; R2M1; R76; R77; R78
SMR0402ARESN_0402LF-7.5K,1%,0402LF7.5KDISCRETE3R2A8; R2A10; R2A11
SMR0402ARESN_0402LF-10M,5%,0402LF10MDISCRETE1R2A9
SMR0402ARESN_0402LF-22.6,1%,0402LF22.6DISCRETE3R2B2; R3A6; R3A7
SMR0402ARESN_0402LF-1K,5%,0402LF1KDISCRETE14R2B7; R2B20; R2B21; R2M5; R3M2; R3M5; R3M8; R3M10; R3M13; R3M14; R12; R27; R39; R52
SMR0402ARESN_0402LF-10.0K,1%,0402LF,E10KDISCRETE3R2B17; R3M7; R3M9
SMR0402ARESN_0402LF-0,0,0402LF,E0DISCRETE11R2B28; R3A3; R3A4; R3A9; R3A24; R3L8; R3L9; R3L10; R3L12; R3L14; R80
SMR0402ARESN_0402LF-40.2K,1%,0402LF40.2KDISCRETE3R2L19; R2M4; R3A16
SMR0402ARESN_0402LF-158K,1%,0402LF158KDISCRETE1R2L20
SMR0402ARESN_0402LF-49.9,1%,0402LF,E49.9DISCRETE1R2L21
SMR0402ARESN_0402LF-45.3K,1%,0402LF45.3KDISCRETE1R2M6
SMR0402ARESN_0402LF-4.7K,5%,0402LF4.7KDISCRETE5R2M15; R3M15; R4B1; R4M2; R4
SMR0402ARESN_0402LF-24.9K,1%,0402LF24.9KDISCRETE6R3A1; R3A2; R3A22; R3A23; R3B1; R16
SMR0402ARESN_0402LF-12.7K,1%,0402LF12.7KDISCRETE1R3A18
SMR0402ARESN_0402LF-180K,1%,0402LF180KDISCRETE2R3A19; R3B2
SMR0402ARESN_0402LF-147K,1%,0402LF147KDISCRETE2R3A21; R4A7
SMR0402ARESN_0402LF-1M,5%,0402LF1MDISCRETE1R3L2
SMR0402ARESN_0402LF-8.06K,1%,0402LF8.06KDISCRETE1R3L4
SMR0402ARESN_0402LF-32.4,1%,0402LF32.4DISCRETE1R3L5
SMR0402ARESN_0402LF-274,1%,0402LF274DISCRETE1R3L6
SMR0402ARESN_0402LF-34,1%,0402LF34DISCRETE1R3L7
SMR0402ARESN_0402LF-1.5K,1%,0402LF1.5KDISCRETE2R4B2; R4B3
SMR0402ARESN_0402LF-4.87K,1%,0402LF4.87KDISCRETE1R4B4
SMR0402ARESN_0402LF-100K,1%,0402LF,E100KDISCRETE1R4B5
SMR0402ARESN_0402LF-30.1,1%,0402LF30.1DISCRETE2R4L10; R4L11
SMR0402ARESN_0402LF-240,1%,0402LF240DISCRETE6R4L19; R4M1; R40; R41; R42; R43
SMR0402ARESN_0402LF-22K,5%,0402LF22KDISCRETE37R2; R11; R17; R18; R20; R21; R22; R23; R24; R25; R28; R29; R30; R31; R32; R34; R35; R36; R37; R38; R50; R51; R57; R59; R60; R61; R62; R63; R64; R65; R67; R69; R71; R72; R73; R74; R75
SMR0402ARESN_0402LF-4.7K,5%,0402LF,E4.7KDISCRETE2R3; R8
SMR0402ARESN_0402LF-0,5%,0402LF0DISCRETE4R7; R10; R26; R79
SMR0402ARESN_0402LF-100K,5%,0402LF100KDISCRETE1R19
SMR0402ARESN_0402LF-0,5%,0402LF,E0DISCRETE3R44; R45; R46
SMR0402ARESN_0402LF-1K,5%,0402LF,E1KDISCRETE1R48
SMR0402ARESN_0402LF-57.6K,1%,0402LF,E57.6KDISCRETE1R53
SMR0402ARESN_0402LF-10.5K,1%,0402LF10.5KDISCRETE1R54
SMR0402ARESN_0402LF-54.9K,1%,0402LF54.9KDISCRETE1R55
SMR0402ARESN_0402LF-10K,5%,0402LF,E10KDISCRETE1R58
SMR0402ARESN_0402LF-22K,5%,0402LF,E22KDISCRETE4R66; R68; R70; R81
SMR0603RESN_0603LF-0,0,0603LF0DISCRETE1R1M6
SMR0603RESN_0603LF-1.8K,5%,0603LF1.8KDISCRETE2R5; R6
SMR0603RESN_0603LF-49.9K,1%,0603LF,E49.9KDISCRETE1R49
SMR1206RESN_1206LF-51,5%,1206LF,E51DISCRETE1R47
SMY2414_2PCRYSTAL_SMLF-G91801-001DISCRETE1Y3L1
SMY_FC255CRYSTAL_SMLF-E68732-001DISCRETE1Y2A1
SOI8_50IN_213X210W25Q64FV_8P_SOICLF-H10285-001IC1U2B4
SOT23DIOSOT23C_SOT23CLF-C52251-001DISCRETE2CR3A1; CR3M1
SOT23FET_SOT23LF-C81974-001DISCRETE2Q1L1; Q1L2
SOT23_5PTPS2051BDBVR_SOT23LF-E58210-001IC1U3B1
SOT323DIOSOT23C_SOT323CLF-G98529-001DISCRETE1CR1
SOT36374LVC1G157_SM-G54854-001IC11U9; U10; U13; U14; U19; U20; U21; U22; U23; U24; U25
SPOKE_N156_CNR_PKG_2_7MTG_HOLE_4V_THLF-SPOKE_N156_CNR_PKG_2_7IO3MH1; MH2; MH4
SSW2RPBSWSPSTPB_SM2PLF-D90553-001DISCRETE2S1A1; S1
TEST_PAD_S20TEST_PAD_S20_PADLF-IPD231-098,EDISCRETE2TP1; TP2
TSSOP16_51X45_65MAADC108S102_TSSOP-IC,H31902-001IC1U11
VIA_18-10-28_SMB_T-POINTT_POINT1_TPLF-VIA_18-10-28_SMB,TPDISCRETE2TP2A1; TP2A2
VIA_20-10-28_SMB_T-POINTT_POINT1_TPLF-VIA_20-10-28_SMB,TPDISCRETE22TP3; TP4; TP5; TP6; TP7; TP8; TP9; TP10; TP11; TP12; TP13; TP14; TP15; TP16; TP17; TP18; TP19; TP20; TP21; TP22; TP24; TP25
VIA_45_SQ_T-POINTTEST_PAD_SQ_TP_SQ_45-NONE,EDISCRETE1TP23
附件:5 e  s1 f% k8 [+ G5 k7 w7 z
PCB文件如下:' H! ~6 Y" Z+ E6 L* ^+ w( T, `" j
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 \% f# B3 O+ e2 d& R4 J* p
8 c# o. v- t8 h) e- T
发表于 2023-1-1 09:29 | 只看该作者
thanks,thanks
发表于 2023-2-3 20:21 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-6 16:00 | 只看该作者
在弄类似的    参考下  tks
GMT+8, 2025-7-20 19:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
