作品名字:[pads VX.2.4][2层]AML7228播放器(CS4334+JM20329+MAX809TEUR+LM833D+MBM29LV160BE+W9864G6)PCB文件
a; Y7 @+ G$ |$ k" \ @0 l & \: ]7 E: Y1 L2 _
文件描述
8 `' i2 i& T4 @+ p0 W
; d A1 J& N8 Z7 }$ _7 d8 Z" E1.功能描述:播放器. ~/ `. _* t; K1 ]( O" K, W
& h3 c9 P! z6 [2 n
2.软件版本:PADS VX.2.4" D0 \& r; e; W% M0 ]
) C0 p4 @% g, Q6 O H& F7 ^" W
3.层数:2层板
2 j' L4 J. _% q# \ 1 l* w- |" T+ h/ s; A7 b
4.用到的主要芯片:CS4334+JM20329+MAX809TEUR . D5 c& O* D/ N8 K6 N4 g3 r
5.PCB板尺寸:123mm*72mm$ Y% O8 M( w5 C: S
; ^( M- \6 K' I7 q1 v. E
作品截图如下:
# ~# H! [0 p/ F6 ? ' g- _% g3 r; r) E/ I, l
顶层截图:$ _3 e5 N6 ?1 f
9 r! c: O6 l$ T( w2 g: C" c# c底层截图:% X5 d6 z4 _0 w; u1 a0 ]% N
7 e, ~( G. H6 g1 R
全层截图:+ T4 y2 I0 f0 b
5 t- p& o* F6 f0 u7 u# a, o* D. V5 x
叠层截图:) c6 w+ r2 c6 C% g& p% r$ G1 c5 q9 K
BOM: REFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | 位号 | 类型 | 属性 | C1 | C0603 | 0.1UF | C2 | C1206 | 10UF/10V | C3 | C0603 | 0.1UF | C4 | C1206 | 10UF/10V | C5 | C0603 | 0.1UF | C6 | C0603 | 0.1UF | C7 | C0603 | 0.1UF | C8 | C0603 | 0.1UF | C9 | C0603 | 1UF | C10 | C1206 | 10UF/10V | C11 | C0603 | 0.1UF | C12 | C0603 | 0.1UF | C13 | C0603 | 0.1UF | C14 | C0603 | 0.1UF | C15 | C0603 | 0.1UF | C16 | C0603 | 0.1UF | C17 | C0603 | 0.1UF | C18 | C0603 | 0.1UF | C19 | C0603 | 0.1UF | C20 | C0603 | 0.1UF | C21 | C0603 | 0.1UF | C22 | C0603 | 0.1UF | C23 | C0603 | 0.1UF | C24 | C0603 | 0.1UF | C25 | C0603 | 0.1UF | C26 | C0603 | 0.1UF | C27 | C1206 | 100UF/10V | C28 | C1206 | 10UF/10V | C29 | C0603 | 0.1UF | C30 | C0603 | 0.1UF | C31 | C0603 | 0.1UF | C32 | C0603 | 0.1UF | C33 | C0603 | 0.1UF | C34 | C0603 | 0.1UF | C35 | C0603 | 0.1UF | C36 | C0603 | 0.1UF | C37 | C0603 | 0.1UF | C38 | C0603 | 0.1UF | C39 | C0603 | 0.1UF | C40 | C0603 | 0.1UF | C41 | C0603 | 0.1UF | C42 | C0603 | 0.1UF | C43 | C0603 | 0.1UF | C44 | C0603 | 0.1UF | C45 | C0603 | 0.1UF | C46 | C1206 | 10UF/10V | C47 | C0603 | 0.01UF | C48 | C0603 | 0.01UF | C49 | C1206 | 10UF/10V | C50 | C0603 | 0.1UF | C51 | C0603 | 0.1UF | C52 | C0603 | 22PF | C53 | C0603 | 22PF | C54 | C0603 | 68P | C55 | C0603 | 0.1UF | C56 | C0603 | 0.1UF | C57 | C0603 | 6.8PF | C58 | C0603 | 6.8PF | C59 | C0603 | 0.1UF | C60 | C0603 | 0.1UF | C61 | C0603 | 0.1UF | C62 | C0603 | 0.1UF | C63 | C0603 | 0.1UF | C64 | C0603 | 0.1UF | C65 | C0603 | 0.1UF | C66 | C0603 | 0.1UF | C67 | C0603 | 0.1UF | C68 | C0603 | 0.1UF | C69 | C0603 | 0.1UF | C70 | C0603 | 0.1UF | C71 | C0603 | 0.1UF | C72 | C0603 | 0.1UF | C73 | C0603 | 0.1UF | C74 | C0603 | 0.1UF | C75 | C0603 | 0.1UF | C76 | C1206 | 10UF/10V | C77 | C0603 | 0.1UF | C78 | C0603 | 1UF | C79 | C0603 | 120PF | C80 | C0603 | 0.0022UF | C81 | C0603 | 0.1UF | C82 | C1206 | 10UF/10V | C83 | C0603 | 0.1UF | C84 | C0603 | 0.001UF | C85 | C0603 | 1UF | C86 | C0603 | 0.1UF | C87 | C0603 | 0.0022UF | C88 | C0603 | 120PF | C89 | C0603 | 0.001UF | C90 | C0603 | 22PF | C91 | C0603 | 100PF | C92 | C0603 | 22PF | C93 | C0603 | 100PF | C95 | C0603 | 22PF | C96 | C0603 | 100PF | C97 | C1206 | 10UF/10V | C98 | C1206 | 10UF/10V | C99 | C0603 | 1UF | C100 | C0603 | 0.01UF | C101 | C0603 | 0.01UF | C102 | C0603 | 0.01UF | C103 | C0603 | 0.01UF | C104 | C1206 | 100UF/10V | C105 | C0603 | 0.1UF | C106 | C0603 | 5PF | C107 | C0603 | 33PF | C108 | C1206 | 10UF/10V | C109 | C0603 | 0.1UF | CB1 | C0603 | 0.1UF | CB2 | C0603 | 0.1UF | CB3 | C0603 | 0.1UF | CB4 | C0603 | 0.1UF | CB5 | C0603 | 0.1UF | CB6 | C0603 | 0.1UF | CB7 | C0603 | 0.1UF | CB8 | C0603 | 0.1UF | CB9 | C0603 | 0.1UF | CB10 | C0603 | 0.1UF | CN1 | HDD-CONB | SATA-FEMAIL_22P | CON1 | IRDA | IR | CON2 | DIP6-2.0BAA | ARC_JTAG | CON3 | USBCON | USB_CON(MIMI-B) | CRD1 | SD-DK | SD短? | D1 | MBR0520 | MBR0520 | D2 | MBR0520 | MBR0520 | D3 | SOT23 | BAV99 | D4 | SOT23 | BAV99 | D5 | SOT23 | BAV99 | D6 | LED0805 | LED | D7 | LED0805 | | D8 | LED0805 | | FB1 | L0603 | FB | FB2 | L1206 | FB | FB3 | L0603 | FB | FB4 | L0603 | FB | FB5 | L0603 | FB | FB6 | L0603 | FB | FB7 | L0603 | FB | FB8 | L0603 | FB | FB9 | L0603 | FB | FB10 | L0603 | FB | FB11 | L0603 | FB | FB12 | L0603 | FB | FB13 | L0603 | FB | FB14 | L0603 | | J1 | DS045B | JACK_DCIN | J2 | PJK-633 | AV-OUT | J3 | PJK-633 | AV-OUT | L1 | L0805 | 0.22UH | L2 | L0805 | 0.22UH | L3 | L0805 | 0.22UH | Q1 | SOT23 | AO3415 | Q2 | SOT23 | 2N3904 | Q17 | SOT23 | | R1 | R0603 | 4.7K | R2 | R0603 | 1K | R3 | R0603 | 10K | R4 | R0603 | 4.7K | R5 | R0603 | 18K | R6 | R0603 | 100K | R7 | R0603 | 4.7K | R8 | R0603 | 4.7K | R9 | R0603 | NC | R10 | R0603 | 4.7K | R11 | R0603 | 10K | R12 | R0603 | NC | R13 | R0603 | 200R | R14 | R0603 | 62R | R15 | R0603 | 4.7K | R16 | R0603 | 4.7K | R17 | R0603 | 100K | R18 | R0603 | 0R | R19 | R0603 | 4.7K | R20 | R0603 | 100R | R21 | R0603 | 4.7K(NC) | R22 | R0603 | 4.7K(NC) | R23 | R0603 | 4.7K(NC) | R24 | R0603 | 4.7K(NC) | R25 | R0603 | 10K | R27 | R0603 | 3.48K | R28 | R0603 | 100K | R29 | R0603 | 3.48K | R30 | R0603 | 22R | R31 | R0603 | 22R | R32 | R0603 | NC | R33 | R0603 | 4.7K | R34 | R0603 | 33K | R35 | R0603 | 10K | R36 | R0603 | 33K | R37 | R0603 | 15K | R38 | R0603 | 330R | R39 | R0603 | 20R | R40 | R0603 | 10K | R41 | R0603 | 10K | R42 | R0603 | 330R | R43 | R0603 | 10K | R44 | R0603 | 10K | R45 | R0603 | 10K | R46 | R0603 | 75R | R47 | R0603 | 10K | R48 | R0603 | | R49 | R0603 | 75R | R50 | R0603 | 10K | R51 | R0603 | | R52 | R0603 | 75R | R53 | R0603 | 47K | R54 | R0603 | 300 | R55 | R0603 | 10K | R56 | R0603 | 10K | R57 | R0603 | 1M | R58 | R0603 | 10K | R59 | R0603 | 12K | R60 | R0603 | 10K | R61 | R0603 | 4K7 | R62 | R0603 | 4K7 | R63 | R0603 | 4.7K | R64 | R0603 | 4.7K | R65 | R0603 | 4.7K | R66 | R0603 | 4.7K | R67 | R0603 | 4.7K | R68 | R0603 | 4.7K | R69 | R0603 | 4.7K | R70 | R0603 | 4.7K | R71 | R0603 | | R72 | R0603 | | R79 | R0603 | | S1 | PAD42 | 0 | S2 | PAD42 | 0 | S3 | PAD42 | 0 | S4 | PAD42 | 0 | S5 | PAD42 | 0 | S6 | PAD42 | 0 | S7 | PAD455 | 0 | S8 | PAD455 | 0 | S9 | PAD455 | 0 | S10 | PAD455 | 0 | S11 | PAD455 | 0 | S12 | PAD455 | 0 | SW1 | TD-10XAZA | ON/OFF/ENTER | SW2 | TD-10XAZA | L | SW3 | TD-10XAZA | R | SW4 | TD-10XAZA | ESC | U1 | SOT223 | L1117-3.3 | U2 | SOT223 | L1117-1.2 | U3 | QFP256LD | AML7218 | U4 | SO8NB | 24C02 | U5 | SOT23 | MAX809TEUR | U6 | TSOP54 | W9864G6-6 | U7 | TSOP54 | W9864G6-6 | U8 | TSOP48 | MBM29LV160BE | U9 | SO8NB | CS4334 | U10 | SO8NB | LM833D | U11 | LQFP48 | JM20329 | Y1 | CY-SMD | | Y2 | CY-SMD | |
( t5 u0 D( r5 m2 c1 R; X- C* p, l% T5 z" c+ k: A- E
+ A. y. Q& k# Z1 e) q
( h3 N7 Y8 Q5 V& ?" A9 W% `) P9 \附件:
% S1 m; j' I( U g, W |
