查看: 354|回复: 1
在模拟设备中EMC如何选择合适的模拟器件
发表于 2020-2-27 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了防止解调,模拟电路处于干扰环境中时需保持线性和稳定,尤其是反馈回路,更需在宽频带范围内处于线性及稳定状态,这就常常需要对容性负载进行缓冲,同时用一个小串联电阻(约为500)和一个大约5PF的积分反馈电容串联。这是由于大多数模拟设备的抗扰度问题是由射频解调引起的。运放每个管脚都对射频干扰十分敏感,这与所使用的反馈线路无关,所有半导体对射频都有解调作用,但在模拟电路上的问题更严重。
: _! u5 l. l! m
进行稳定度及线性测试时,在输入端注入小的但上升沿极陡( <1ns)  的方波信号(也可以通过电容馈送到输出端和电源端),方波的基频必须在电路预期的频带内,电路输出应用100MHz(至少)的示波器和探针进行过冲击和振铃检查,对音频或仪表电路也应如此,对更高速模拟电路,要选取频带更宽的示波器,同时注意使用探头的技巧。
3 J- e" R9 F  `
超过信号高度50%的过冲击表明电路不稳定,对过冲击应予以有效的衰减,信号的任何长久的振铃(超过两个周期)或突发振荡表明其稳定度不好。
0 L4 V/ O' j5 A" r
获得一稳定且线性的电路后,其所有联线可能还需滤波,同一产品中的数字电路部分总会把噪声感应到内部连线上,外部连线则承受外界的电磁环境的骚扰。
1 }/ Z" o* L$ [/ y8 E# j6 J$ D) K
决不要试图采用有源电路来滤波和抑制射频带宽以达到EMC要求,只能使用无源滤波器(最好是RC型)。在运放电路中,只有在其开环增益远大于闭环增益时的频率范围内,积分反馈法才有效,但在更高频率,它不能控制频率响应。
: u* d$ h" f5 f' j) f+ T- a' m
应避免采用输入、输出阻抗高的电路,比较器必须具有迟滞特性(正反馈),以防止因为噪声和干扰而使输出产生误动作,还可防止靠近切换点处的振荡  。不要使用比实际需要快得多的输出转换比较器,保持dv/dt在较低状态。
- {1 Y& Q# E8 i' s% s* q2 D( p
对高频模拟信号(例如射频信号),传输线技术是必需的,取决于其长度和通信的最高频率,甚至对低频信号,如果对内部联接用传输线技术,其抗扰度也将有所改善。
, K' K( ~3 ~& q. S  n
有些模拟集成电路内的电路对高场强极为敏感,这时可用小金属壳将其屏蔽起来(如果散热允许),并将屏蔽盒焊接到PCB地线面上。
' Z3 ^9 T( u$ o4 t9 B' a/ G9 M
与数字电路相同,模拟器件也需要为电源提供高质量的射频旁路(去耦),但同时也需低频电源旁路,因为模拟器件的电源噪声抑制率(PSRR)对1kHz  以上频率是很微弱的,对每个运放、比较器或数据转换器的每个模拟电源引脚的RC或LC滤波都是必要的,这些电源滤波器转折频率和过渡带斜率应补偿器件  PSRR的转折频率和斜率,以在所关心的频带内获得期望的PSRR。
- U, \' `" n" Q7 M- Y
一般的EMC设计指南中都很少涉及射频设计,这是因为射频设计者一般都很熟悉大多数连续的EMC现象,然而需要注意的是,本振和IF频率一般都有较大的泄漏  ,所以需要着重屏蔽和滤波。
/ L8 {. Y) w$ s& x2 Z5 x8 F
* S- |4 L8 I  E" S
发表于 2020-2-27 15:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 12:52 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
