查看: 1870|回复: 17
电路板电源是否短路的测试方法
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-2-27 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大侠,
    ) b2 x% Q% u  ]$ B! s       电路板不通电,使用万用表的电阻档测量电源网络对地绝缘,不同电源网络对地绝缘的话,阻值应该是多少,有没有一些标准参考,如何判断电源网络对地短路,
    - A! ^& U" `/ A0 r麻烦谁有这方面的资料,支援一下,多谢了!
    % T( j" A) _3 h0 P! u3 g4 C& b
    推荐
    发表于 2020-2-27 10:42 | 只看该作者
    一级一级查把,对地阻抗没有很明确的标准,与电路结构或者器件内部结构有很大关系
    推荐
    发表于 2020-3-20 00:06 | 只看该作者
    syeshu 发表于 2020-3-19 10:58- n) n0 {, b3 S
    100欧姆不一定,我之前给FPGA供电的核电压一直报短路,折腾了好久,后来才发现是万用表误报了,实际对地 ...
    : w/ h0 m+ a4 R: T  b% [
    我没有说一定会短路,所以要找电源和地之间是不是串了一个小电阻用于特殊需要。如果没发现, 那只有上电后看电源的电流,如果不是很大,就说明没短路,如果一下子跳到很高,那肯定短路了
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-3-19 10:58 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-2-27 11:141 }+ S0 G) u* \. G2 Q( ?
    如果电阻值小于100,看看原理图中电源和地之间有没有特殊需要串入一个小电阻,如果没有,十有八九短路了
    , K" q6 F, `! Z) e( [7 v- Z
    100欧姆不一定,我之前给FPGA供电的核电压一直报短路,折腾了好久,后来才发现是万用表误报了,实际对地阻抗30Ω左右,万用表识别成短路了
    ! W$ Z( n5 r9 I8 P3 M5 ~
    发表于 2020-2-27 11:14 | 只看该作者
    100欧姆不一定,我之前给FPGA供电的核电压一直报短路,折腾了好久,后来才发现是万用表误报了,实际对地阻抗30Ω左右,万用表识别成短路了  详情 回复 发表于 2020-3-19 10:58
    说的有道理,多谢指点  详情 回复 发表于 2020-2-28 11:15
    2025-3-20 15:56
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-2-27 17:41 | 只看该作者
    没有标准,但是为了调试或快速排查问题,通常会放置一个0欧姆的电阻在电源输出端。
    之前我理解错了,这个确实没有标准,根据实际板子去测量才行,多谢 指点  详情 回复 发表于 2020-2-28 11:16
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2020-2-28 11:15 | 只看该作者
    草竹 发表于 2020-2-27 10:42$ b- p# ]) i3 ]" k" m8 S9 q
    - H0 R- I! @( ^5 T5 s: y说的有道理,是需要一级一级去查,之前我理解错了,多谢指点2 x% Y' z/ p# D% d( n1 K$ I0 E
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    一缕缕阳光 发表于 2020-2-27 11:14( M5 C0 ~& t$ I
    9 m- u. X9 \% K1 C& \! H& x说的有道理,多谢指点
    9 o0 p! E; N: Z3 g: ^4 U, G
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2020-2-28 11:16 | 只看该作者
    苏安澜 发表于 2020-2-27 17:41& {! h( {" i* Y2 F
    4 U- p2 o. `% X) B
    9 L' H. r' q7 b; k: l
    发表于 2020-2-29 11:25 | 只看该作者
    海星karie 发表于 2020-2-28 11:16
    * O) S; v1 S+ j: K之前我理解错了,这个确实没有标准,根据实际板子去测量才行,多谢 指点
    9 L5 f1 R" S' U) B. Q
    有个问题请教一下  你的等级怎么那么高  想快点升到三级  因为三级才能加别人为好友' v9 b3 e' c$ s
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2020-3-2 09:32 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-2-29 11:251 X8 V  h$ g; P8 \; R: A% k
    + j$ Y+ I0 t" B. S
    时间积累出来的,没有什么快速升级的方法7 u, v. e0 X# w& ?# q
    发表于 2020-3-3 11:18 | 只看该作者
    海星karie 发表于 2020-3-2 09:32
    ; Z  C9 |# m+ j, }9 v时间积累出来的,没有什么快速升级的方法
    9 X8 p2 _5 H- A/ T: ~2 IOK  谢谢啦
    ( B  P( a) V: S# ^; B5 \
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2020-3-3 15:02 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-3-3 11:18
    + h- w3 P& T1 ?0 }: {6 f3 N, NOK  谢谢啦
    , g" g( C3 j0 F' ~" c
    可以每天下午3点签到,获得额外的威望值9 E: j: ]; @& ~' R/ M3 o$ ?$ F3 {3 `
    发表于 2020-3-17 15:06 | 只看该作者
    哈哈,确实是跟板子有关系的,有的板子我们测出来在1K左右,但是开关电源的话,测试输入的电阻的话基本上都是在兆级别的
    13#
    发表于 2020-3-17 15:08 | 只看该作者
    最简单的办法,我感觉就是直接上DC电源,,然后先接一根电源线,另一根点触一下,看下DC电源上面显示的电流以及是否保护了
    14#
    发表于 2020-3-17 16:15 | 只看该作者
    一般电流偏大,首先排除电源芯片,常用方法为万用表拨到二极管档,同时红表笔接地,黑表笔接触需要测量的电源端,如果反向电阻很小(视频输出端75欧姆电阻接地)可以判断为电源短路;
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
