目标:7 ~7 ?3 h5 ]! e) O; f: l& q
熟悉Pspice的仿真功能,熟练掌握各种仿真参数的设置方法,综合观测并分析仿真结果,熟练输出分析结果,能够综合运用各种仿真对电路进行分析,学会修改模型参数。
" l: L) x' ~& X4 {# P
+ @8 n- k( _) |2 w* Z一、PSpice分析过程
0 t$ o& s1 D. N, r, ?7 J. X E8 U' U" H/ d8 p3 M
/ b" u* e, q1 W8 {4 r' ]7 t9 l/ c: l# e! d& Y) l
2 j m8 v+ @! K# g
绘制原理图
- Z% y n$ g7 Q! E2 `原理图的具体绘制方法已经在Capture中讲过了,下面主要讲一下在使用PSpice时绘制原理图应该注意的地方。
6 H" j9 O W, Q4 g1、新建Project时应选择Analog or Mixed- signal Circuit
" U& {) ?: u6 ]& I. z6 T8 f2、调用的器件必须有PSpice模型
+ T) `1 r( d- H首先,调用orcad软件本身提供的模型库,这些库文件存储的路径为Capture\Library\pspice, 此路径中的所有器件都有提供PSpice模型,可以直接调用。
) U3 n, y7 e6 v7 {9 b5 h其次,若使用自己的器件,必须保证* .olb、*.lib 两个文件同时存在,而且器件属性中必须包含PSpice Template属性。
( p r4 a( [% D: E! Y9 ]3、原理图中至少必须有一- 条网络名称为0,即接地。
# |% u- N. h5 K' H! l) T8 Q* ~4、必须有 激励源。& a8 N" C& b3 o3 z5 F3 [/ O
原理图中的端口符号并不具有电源特性,所有的激励源都存储在Source和SourceTM库中。
, x C# r; A# d$ V8 i4 I5、电源两端不允许短路,不允许仅由电源和电感组成回路,也不允许仅由电源和电容组成的割集。5 b. Q9 |: n* t; W2 p
解决方法:电容并联一个大电阻,电感串联-一个小电阻。
. K! @# H- U( ^ }6 ~6、最好不要使用负值电阻、电容和电感,因为他们容易引起不收敛。! p9 l# a5 j0 e3 Q& Z4 a0 F0 Y
& L6 d% Z2 r( j: G: x) a
, l2 E6 X$ @6 Q9 Y4 m
; O+ R% P Z K/ M+ \
$ T7 Z/ t0 u0 v# O1 {4 j) `8 Z( s
. F# o. r" U/ J+ n$ b |
