查看: 997|回复: 6
用skill 的丝印导入导出功能来替换摆好的丝印
发表于 2020-2-26 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用用skill 的丝印导入导出功能来替换摆好的丝印。
但是我导出的底层丝印,导入的丝印,坐标是对的,但是丝印大小不对,导入的丝印却不在底层,在顶层。大家有遇到过这个情况吗?弄了一下午也没整成功。
上面截图是导出导入的窗口,还有导出的文件。
还请大家知道的解解困,谢谢
 楼主| 发表于 2020-2-26 23:55 | 只看该作者
难道是我的skill出问题了?
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2020-2-28 10:40 | 只看该作者
别人推荐我导sub drawing 但是删除位号,导入text的话,这样对后面的改板不大好
发表于 2020-3-9 22:44 | 只看该作者
先保证导入导出的两个文件的位号的字符号一致,然后top层导到top层,bot层导到bot层,应该是没问题的,这个skill我用过很多次了。
对的,我导入导出的两个文件的位号的字符是一致的, 为了测试这功能,我把封装全部更新。 然后用skill的丝印输出,输入(输入输出的窗口一样的,而且导入时没有的选择丝印的顶底层),以下为我的截图 [attachim  详情 回复 发表于 2020-3-10 09:59
 楼主| 发表于 2020-3-10 09:59 | 只看该作者
zn6678 发表于 2020-3-9 22:44
先保证导入导出的两个文件的位号的字符号一致,然后top层导到top层,bot层导到bot层,应该是没问题的,这个 ...
为了测试这功能,我把封装全部更新。
最后导入的底层丝印,在顶层,但坐标是一样的
所以我怀疑是不是我的丝印输出输入的源代码出错了!!
如果还不行,可以发一份给我,我帮你合进去  详情 回复 发表于 2020-3-15 08:57
发表于 2020-3-15 08:57 | 只看该作者
为了测试这功能,我把封装全部更新。
我可能是丝印的导入导出skill出问题了,我贡献值够了,我先下载论坛里的这个skill试试,不行我再找您哈,谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-3-15 09:57
 楼主| 发表于 2020-3-15 09:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-21 09:29 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
