做好医疗设备的EMC设计,一定要求系统的概念,把控几个关键点,主要如下:; S" \" f) ~+ A
1、选好开关电源1 h0 }+ R% v C6 P
医疗设备的EMC出问题,60%是开关电源质量不过关而引起,客户在送检之前,一定要选用高品质的开关电源模块,国内的开关电源模块参差不齐,很多宣称过了3C认证的产品,在医疗设备中使用时,也会出问题,尤其是Class B级的RE、CE测试。
: S- o7 q" S3 t7 K: |* G! ] 从经验看,日本的“TDK-Lamada”、台湾的“全汉”、国产的“联想”等电源适配器或开关电源,尚未出现过RE、CE问题,即使是正品的“铭纬”开关电源,也可能有RE问题(尚未发现CE问题)。
6 n4 E0 s1 [; q 国内不少开关电源、电源适配器,宣称他们的产品过了3C认证,没有EMC风险(尤其是RE、CE问题)。但是这类开关电源在3C认证时,一般是接电阻负载测试,一旦接上“真实的负载”,就会暴露出EMC问题。而且国内电源模块的价格战严重,电源供应商也许在大规模生产时,为节省成本,就省EMC 器件。
$ @; M+ k/ [$ D# O9 V 因此,化二建议,送检样品,一定要选好的开关电源,这是医疗设备能否通过EMC的关键因素之一。
* q/ O' l0 z) J9 ?/ b/ x4 F 2、选好隔离变压器、电源滤波器
; R4 \$ b$ I; ~" Q/ c8 @; H 大型医疗设备,一般会有隔离变压器、医疗滤波器。它们对EMC测试中的浪涌、EFT、CE有非常好地隔离与滤波作用,能够提高设备的抗干扰性能。选择隔离变压器、电源滤波器,也要选择好品牌的。
. c- T. X+ w" h 化二建议选用“迈瑞”、“珠海和佳”医疗产品供应商的隔离变压器与电源滤波器。有经验的EMC工程师,一眼就能看出隔离变压器的EMC性能,譬如隔离变压器的结构,是否有利于减小初/次级线圈的寄生电容(对高频的EFT、CE、RE影响很大)?隔离变压器是否带屏蔽层?
. l6 A8 u" ]- U: F3 }& M 好的电源滤波器,即使开关电源的EMC性能不好,也至少能让设备通过CE、EFT实验,加上隔离变压器,对浪涌的隔离作用,产品的多项EMC测试,能够轻易的过关。
1 i9 T* a$ ^$ G 另外,知名的电源滤波器厂商,一般会有很多资深的EMC工程师与设备,他们的经验丰富,对于CE、EFT、Surge等常规的EMC问题,几乎是一招致命,手到病除。譬如常州多极、中石伟业、泰派斯特、力征实业、常州坚力等。
$ s- g7 I: n) i. H 3、做好屏蔽,通过RE
8 H. I( c5 @) ^4 o 大型医疗设备,一般是塑料外壳,对产品内部产生的辐射骚扰,是没有抑制作用的。因此,化二建议客户,在塑料外壳上,喷好“导电油漆”。导电油漆对电磁骚扰有很大的衰减,从化二的经验看,可能高达20~30db,最差劲的也可以达到15db以下。% n5 H$ B, G9 ~7 A6 E
4、做好板级的EMC设计,才是根本( U( f. X0 v9 n( t0 H( C
作为资深的EMC工程师都知道板级的EMC设计、元器件或模块的选型,才是EMC的根本,也是最有效、最低成本的EMC方法。
n4 Q& b: O. K) B) V$ i% P PCB设计,主要注意抑制信号线环路,选好DC/DC开关电源模块、I/O口的走线、晶振的走线。
; a/ \: @& G/ ?. `0 x0 A 如果PCB设计良好,即使是裸板,也能够通过ESD、RE、Surge、EFT测试,而且不好增加什幺成本,如果搭配合适的开关电源,那过EMC是没有悬念的。
' q5 `/ L* j2 r* i& C* P' e$ b 5、沉着应战1 K D3 l/ i/ S
如果是医疗设备遇到了EMC问题,客户千万别慌了神,很多时候,对于模块供应商来说,都是小问题,主要解决办法如下:
% l1 j4 p4 |* `) g8 Q" d: a (1)电源端口的EMC问题,找供应商解决* F( r4 P" p3 c% b3 f
电源端口输入的电源干扰与骚扰,如EFT、Surge、CE问题,直接找开关电源供应商、电源滤波器供应商解决,他们最熟悉自己的产品,知道是那里出问题了,更重要的是,可以免费或低费用、迅速的解决问题。7 v3 x# ]# o! m2 s ?/ |1 T1 W
此时,如果客户坚持自己意见继续折腾,费用与时间消耗过大;找所谓的EMC专家整改,他们往往是检测工程师出身,几乎不懂电源或硬件,就会一点频谱分析仪,能够在外围上做点手脚(譬如屏蔽、加滤波器等),而且整改费用过高,这对于客户来说是不划算的。
3 l0 Z9 V c5 z 在找EMC专家整改时,一定要辨清他们是否懂硬件,因为硬件或电源才是EMC的基础。
3 a' i1 E% h5 e% l* f6 Z, R8 ?+ u& P, g (2)注意态度,找实验室或网络推荐EMC整改方案
! M- _# V; U+ }" L. a! x& Z* A 实验室检测人员,尤其是年纪比较大的,他们见多识广,老马识途,如果客户很谦卑,他们会教客户一些整改的方法的。
$ {% D- u4 j4 R# c/ C$ V 即使是驰骋EMC沙场、比较自负的“化二为一”,也不得不赞叹与佩服:曾经一个大功率的电机的RE101(低频磁场的骚扰),3个多月,化二与客户尝试了不少方案,已将我们折腾得精疲力尽,甚至于有放弃的念头,后来被一位实验室的网友提供的点子给搞活了,就是买了一根专业的电源线。
1 l Y) u8 P. g8 R 当然,一些医疗设备的EMC,譬如ESD、EFT、RE、RS、CS,可能是比较棘手。可以找资深的EMC工程师协助定位与处理。
( I3 @0 b# ~; V3 F1 T 市场上,目前了是鱼龙混杂,质量很难分辨,怎样才能找到自已合适的EMC工程师来解决自已产品的EMC问题呢?" W- P, n, ~# r
找EMC行家,不要EMC“专”家8 r& {1 F4 x( o2 h
行家,就是在某个EMC领域研究很深入的工程师,往往是某个领域或产品“专”、“深”的硬件工程师,譬如有资深开关电源工程师,他对开关电源的EMC问题是了如指掌,能够使用最简单、最低成本、最迅速的方法,解决开关电源的EMC问题。
8 G) r' [7 J; y" p 所谓EMC专家,由于自身的局限性(譬如专家是检测工程师出身,他不了解产品或硬件),不可能解决EMC领域的所有问题。 |
