SMT有关的技术组成
4 v: l* m+ O8 E* t0 w5 F2 A) A
# m( U5 |$ v$ Z4 }电子元件、集成电路的设计制造技术
3 \. }% \0 ^' X4 D, I% O
6 L Y& }5 B% o: Z" m电子产品的电路设计技术 ) @. g/ ~; e9 p; n# A
: l' T. a( ^# h. |; o c电路板的制造技术 8 O% Z' j1 ~, c7 b# m1 v
6 |/ c( v2 [3 K8 s0 D( Q& Z自动贴装设备的设计制造技术
5 P v) } u) v0 Z% p1 |
9 O; m0 L" Y' g- U电路装配制造工艺技术
* w }; X" I6 v+ Z
) ~3 P1 S- x% q; w: J装配制造中使用的辅助材料的开发生产技术 7 a/ [7 S9 G- b4 w( T, O& D: ?
- P6 C. q3 f u% Y& |6 m
表面贴装对PCB的要求 + f+ t) |. B, W% R4 w n; T# }
5 c# A) Z, b" u {8 O第一:外观的要求,光滑平整,不可有翘曲或高低不平.否者基板会出现 裂纹,伤痕,锈斑等不良. 第二:热膨胀系数的关系.元件小于3.2*1.6mm时只遭受部分应力,元件 大于3.2*1.6mm时,必须注意。第三:导热系数的关系. 第四:耐热性的关系.耐焊接热要达到260度10秒的实验要求,其耐热性 应符合:150度60分钟后,基板表面无气泡和损坏不良。第五:铜铂的粘合强度一般要达到1.5kg/cm*cm 第六:弯曲强度要达到25kg/mm以上第七:电性能要求第八:对清洁剂的反应,在液体中浸渍5分钟,表面不产生任何不良, 并有良好的冲载性
' F% m/ r1 ^' a$ C3 r+ a4 N$ i
% N. b* c' Y0 I: F6 `+ ]; Y0 k波峰焊与再流焊区别 主要区别:1,波峰焊是通过锡槽将锡条溶成液态,利用电机搅动形成波峰,让PCB与部品焊接起来,一般用在手插件的焊接和SMT的胶水板。再流焊主要用在SMT行业,它通过热风或其他热辐射传导,将印刷在PCB上的锡膏熔化与部品焊接起来。 2,工艺不同:波峰焊要先喷助焊剂,再经过预热,焊接,冷却区。 再流焊经过预热区,回流区,冷却区。另外,波峰焊适用于手插板和点胶板,而且要求所有元件要耐热,过波峰表面不可以有曾经SMT锡膏的元件,SMT锡膏的板子就只可以过再流焊,不可以用波峰焊。
6 f5 g5 ?. Z/ S1 S* g' e2 {+ j7 D2 [& Y# @
