查看: 378|回复: 1
改进高频信号传输中的SMT焊盘设计
发表于 2020-2-25 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高频领域,信号或电磁波必须沿着具有均匀特征阻抗的传输路径传播。当遇到了阻抗失配或不连续现象时,一部分信号将被反射回发送端,剩余部分电磁波将继续传输到接收端。信号反射和衰减的程度取决于阻抗不连续的程度。当失配阻抗幅度增加时,更大部分的信号会被反射,接收端观察到的信号衰减或劣化也就更多。
! f0 @! X2 G9 X
阻抗失配现象在交流耦合(又称隔直)电容的SMT焊盘、板到板连接器以及电缆到板连接器(如SMA)处经常会遇到。
1 Q& o8 t* U* G
在如图1所示的交流耦合电容SMT焊盘的案例中,沿着具有100Ω差分阻抗和5mil铜箔宽度的PCB走线传播的信号,在到达具有更宽铜箔(如0603封装的30mil宽)的SMT焊盘时将遇到阻抗不连续性。这种现象可以用式(1)和式(2)解释。铜箔的横截面积或宽度的增加将增大条状电容,进而给传输通道的特征阻抗带来电容不连续性,即负的浪涌。
% B, P- I* L$ z% G& `
: x# k3 `% t! ?6 [: j
为了尽量减小电容的不连续性,需要裁剪掉位于SMT焊盘正下方的参考平面区域,并在内层创建铜填充,分别如图2和图3所示。这样可以增加SMT焊盘与其参考平面或返回路径之间的距离,从而减小电容的不连续性。同时应插入微型缝合过孔,用于在原始参考平面和内层新参考铜箔之间提供电气和物理连接,以建立正确的信号返回路径,避免EMI辐射问题。
4 [  w/ W+ J3 f- m: O
# b: H" l! @' S
但是,距离“d ”不应增加得太大,否则将使条状电感超过条状电容并引起电感不连续性。式中:
, ]; }( d  h: E
条状电容(单位:pF);
) Q/ C( |# i- D1 \1 W
条状电感(单位:nH);
7 z! I% T% v$ ~/ L2 \
特征阻抗(单位:Ω);
+ H; M2 U# P! a' w; M
ε=介电常数;
+ ?0 B5 D+ d2 x. L# K5 ]6 \) U2 ]
焊盘宽度;
$ L3 J0 j) h0 I
焊盘长度;
! m# `8 ?5 |- x) _% l
焊盘和下方参考平面之间的距离;
# P2 _7 z( S& M. {6 Q! ]! q0 F
焊盘的厚度。
$ Q' m$ Q& a, q! c7 n: P
相同概念也可以应用于板到板(B2B)和电缆到板(C2B)连接器的SMT焊盘。
% M& j8 f3 o+ _9 H9 ?; w- P
下面将通过TDR和插损分析完成上述概念的验证。分析是通过在EMPro软件中建立SMT 焊盘3D 模型, 然后导入Keysight ADS中进行TDR和插损仿真完成的。
$ J  p7 X; O9 n+ @
分析交流耦合电容的SMT焊盘效应
0 B7 p, L, H9 ~* }3 G, o8 g
在EMPro中建立一个具有中等损耗基板的SMT的3D模型,其中一对微带差分走线长2英寸、宽5mil,采用单端模式,与其参考平面距离3.5mil,这对走线从30mil宽SMT焊盘的一端进入,并从另一端引出。
6 ~4 K. W3 O$ R) d
1 \! ^: K, L9 ?6 A, m, X
( ^$ s  i4 q2 t' J% a
图4和图5分别显示了仿真得到的TDR和插损图。参考平面没有裁剪的SMT设计造成的阻抗失配是12Ω,插损在20GHz时为-6.5dB。一旦对SMT焊盘下方的参考平面区域进行了裁剪(其中“d ”设为10mil),失配阻抗就可以减小到2Ω,20GHz时的插损减小到-3dB。进一步增加“d ”会导致条状电感超过电容,从而引起电感不连续性,转而使插损变差(即-4.5dB)。
- F- a' \+ ~7 H) f6 t$ x1 Y. a+ x
分析B2B连接器的SMT焊盘效应
* k) }! V' Y. \3 }% }5 k
在EMPro中建立一个B2B连接器的SMT焊盘的3D模型,其中连接器引脚间距是20mil,引脚宽度是6mil,焊盘连接到一对长5英寸、宽5mil,采用单端模式的微带差分走线,走线距其参考平面3.5mil。SMT焊盘的厚度是40mil,包括连接器引脚和焊锡在内的这个厚度几乎是微带PCB走线厚度的40倍。
* H1 t% v4 Q8 Q; O7 f( y
+ y+ f' R7 y8 F, f# t
6 M& J; [! a+ M0 L, V
铜厚度的增加将导致电容的不连续性和更高的信号衰减。这种现象可以分别由图6和图7所示的TDR和插损仿真图中看出来。通过裁剪掉SMT焊盘正下方适当间距“d ”(即7mil)的铜区域,可以最大限度地减小阻抗失配。
; m% u: p: K# U, u; }$ N
小结
0 l7 f+ W7 X7 t! d% `
本文的分析证明,裁剪掉SMT焊盘正下方的参考平面区域可以减小阻抗失配,增加传输线的带宽。SMT焊盘与内部参考铜箔之间的距离取决于SMT焊盘的宽度以及包括连接器引脚和焊锡在内的SMT焊盘有效厚度。在PCB投产之前应先进行3D建模和仿真,确保构建的传输通道具有良好的信号完整性。
/ I, d$ E5 W4 c: Q7 [) b; y
5 l& g% p- p, F& A* q7 B! _
发表于 2020-2-27 18:22 | 只看该作者
改进高频信号传输中的SMT焊盘设计
GMT+8, 2025-9-29 01:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
