返回列表 发新帖
楼主: liwei
请问这个焊盘为什么会和地短路?
    2025-7-9 15:29
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    16#
     楼主| 发表于 2010-1-22 11:17 | 只看该作者
    谢谢各位,明白了
    17#
    发表于 2010-2-1 11:45 | 只看该作者
    楼主,设计要符合现实和实际,你那不切实际的设计根本就没意义!
    18#
    发表于 2010-2-3 11:38 | 只看该作者
    个人理解,不一定正确。
    % V- u* P( d! R5 W首先,你设置的层是顶层,那应属于贴片,在生产时都是由机器往PCB上贴的,你上边的这个孔肯定要精确定位机器有这方面设置吗?我不清楚,因为我没干过,所以不知道。其次,它有孔说明是插件,插件也是要设置的。那么这个孔的坐标是多少。因此我个人认为,如果焊盘的层选顶层,HOLE SIZE 应该是灰色的吧。所以这个应该是99的BUG吧。至于短路,可能是关于这个过孔99就没定义网络吧,个人意见。
    19#
    发表于 2010-2-4 10:07 | 只看该作者
    感谢各位争鸣,学习了!
    20#
    发表于 2010-2-5 12:35 | 只看该作者
    smd焊盘不应有过孔,这是原则,谁能预料焊接后smd焊盘里的过孔会发生什么事情?
    21#
    发表于 2010-2-7 17:57 | 只看该作者
    同意20楼的说法!
    22#
    发表于 2011-4-8 13:19 | 只看该作者
    学习了
    23#
    发表于 2011-4-10 16:21 | 只看该作者
    你这好像都不是短路,首先来讲,铁片元件焊盘中是不允许有空的,这样会使焊锡流下去。其次,你这种封装中间只是一个孔,而不是过孔,这样的孔在顶层和底层是每有电气连接属性的,也不存在你说的短路的问题。
    24#
    发表于 2011-4-10 16:23 | 只看该作者
    在制作封装的时候就把贴片封装的孔径设成0,在pcb编辑状态下更改会有DRC报错。
    25#
    发表于 2011-4-10 16:25 | 只看该作者
    26#
    发表于 2011-4-10 21:26 | 只看该作者
    楼主看看你的 HOLE SIZE
    27#
    发表于 2011-4-11 14:30 | 只看该作者
    本帖最后由 苏鲁锭 于 2011-4-11 14:34 编辑 / Q0 u/ o- o8 }3 }( T
      z" h8 K& k, D. B' `% d
    回复 liwei 的帖子
    0 P. x0 _6 L) N7 ~" }. m' i  e% F
    / B, v+ ?2 h0 B* Q. k: z6 ^  y单面焊盘中间打洞的话,这个洞默认是非金属化的,所以背面铺铜没有自动避让是可以理解的。因为软件认为没有其它网络需要避让。所以这不算短路。如果lz一定要金属化这些洞,就只能手动添加避让空间。
      e/ D$ D4 `' ~8 P3 Z$ \' A
    . k( t  {' x; l: `4 V没注意居然是坟墓。。。。5 q4 a) z% Y: [- O- `, Q. F# I5 T
    GMT+8, 2025-10-24 22:45 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
