PCB设计是电子产品设计中非常重要的一个环节,它是电子产品的重要载体。而一款好的PCB,不仅外观要好看,而且更需要满足性价比高、电气性能好、稳定可靠性高、易生产维修、易过认证这些要求。有技术大佬认为,作为一名优秀的PCB工程师,应该具备以下知识架构: 02 熟悉器件、读懂电路原理图、认知关键信号 常用电子元器件:电阻器、电容器、电感器、变压器、二极管、三极管、场效应管、光耦(OC)、传感器、晶振、继电器、蜂鸣器、整流桥堆、滤波器、开关、保险丝等。 关键信号包括:电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号、同步信号等
( a( g# m: X* o
03 熟悉几种常用板材、线路板厂的制程与工艺 常用板材:纸板、半玻纤板、FR-4玻纤板、铝基板等。
7 W- ^% h, P8 g
04 熟悉贴片插件装配制程与工艺 主要了解表面贴装技术(SMT)、穿孔插装技术(THT)等。 9 z5 e$ j# s, `5 D, M, @' X# q
05 熟悉焊接测试 可焊性测试一般是用于对元器件、印制电路板、焊料和助焊剂等的可焊接性能做一个定性和定量的评估。在电子产品的装配焊接工艺中,焊接质量直接影响整机的质量。因此,为了提高焊接质量,除了严格控制工艺参数外,还需要对印制电路板和电子元器件进行科学的可焊性测试。 06 对SI/PI知识有一定理解认知 随着集成电路输出开关速度提高以及PCB板密度增加,信号完整性(SI)已经成为高速数字PCB设计必须关心的问题之一。元器件和PCB板的参数、元器件在PCB板上的布局、高速信号的布线等因素,都会引起信号完整性问题,导致系统工作不稳定,甚至完全不工作。如何在PCB板的设计过程中充分考虑到信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门课题。 在电子系统高功耗、高密度、高速、大电流和低电压的发展趋势下,高速PCB设计领域中的电源完整性(PI)问题也变得日趋严重。 作为一名优秀的PCB设计工程师,当然需要对SI/PI知识有一定理解认知,才能够用以指导优化PCB设计、改善电源通道设计,优化去耦电容设计等。 5 R E9 M5 A3 K F* E, S
% G; @0 D1 M' X% \3 P0 [! a# `
2 R1 U+ z$ P0 c, j$ D
6 z/ c6 y1 {- ]- l! W
声明:本公众号刊载文章EDA365整理或原创,媒体转载原创文章请注明出处。如有侵权,请您联系我们,我们将尽快删除,谢谢! & @1 n# ]. A& y! @
