查看: 365|回复: 1
看看EMC差模滤波器是怎样设计的
发表于 2020-2-25 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& K  P2 g- ~3 \# L& V9 `6 j在电力载波通信产品研发过程中,产品通信距离是一个重要指标。而在设计阶段,每一种方案都需要进行距离测试,如果进行实际距离测试比较浪费时间,且容易对其他电力通信产生干扰,因此需要找到一种等效距离的测试方法。衰减器就成了首选,我们购买了北京中宇豪的一个衰减器,其电路结构为两个共模电感加三个电容,一个功率电阻构成。
* S5 o% n6 l: T( u. c$ o. J. v! D4 u
! _7 O) s- V3 f6 e+ w) P实际测试发现,该款产品不能对我们耦合到电力线的通信信号进行有效的衰减。根据实测其输出输入比大约为0.5的样子,也就是衰减了1倍,远远不能达到我们的设计要求。既然买的产品不能使用,就只能自行研究了。经分析,发现衰减小的主要原因是使用了共模电感。共模电感又称为共模扼流圈(如图1中的L19、L9)主要用于限制共模信号,它对共模信号呈现较大的阻抗,对差模信号衰减缺很小。实际测试共模电感L19的单边电感值能够达到2mH,如果将输出端短路,则输入端表现的电感只有5uH(测试频率为10k),这就表明了电感对差模信号和共模信号的阻抗区别。) V: U* H% ~9 Y3 T1 ]3 E( F
" f( E: k- N3 Q1 W, o% K. V7 A( G" o: S2 g$ m
附:3 S/ \/ ~+ V1 b2 n
  • 调试过程中电感有发热的现象,一般这时由于磁芯太小导致。
  • 磁环电感只能在低频段具有较好的特性,高频一般选用工字电感,镍磁芯。$ L0 g. c. U: _& [$ G
' g9 v6 A* \7 N% r/ A  V7 R* {4 r
发表于 2020-2-25 19:31 | 只看该作者
EMC差模滤波器是怎样设计的
GMT+8, 2025-7-28 12:51 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
