查看: 2520|回复: 5
请教DDR2的问题,高手请指教。附图!
发表于 2008-4-1 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个FPGA板子,Xilinx Spartan-3A加Micron DDR2。. S& H% W5 N0 m5 D( h7 \
https://www.eda365.com/thread-3051-1-1.html& T! R+ y+ u4 R" Q
7 h( s/ W8 H. _
想自己做板,觉得FPGA与DDR2之间距离太远,想弄得近一点,希望很靠近。是不是缩短走线后,会影响阻抗匹配?请指点。
& m* F, N$ U6 ]4 x' g' [+ l: t; ~% J
[ 本帖最后由 zhouq0725 于 2008-4-1 16:09 编辑 ]
发表于 2008-4-1 16:36 | 只看该作者
最好仿真看看,理论上缩短是有好处的,但是目前的布局布线肯定是经过仿真的,仔细看匹配的电阻基本上是放置在两个芯片的中间.
 楼主| 发表于 2008-4-1 17:58 | 只看该作者
TN6406--TERMINATON FOR POINT-TO-POINT SYSTEMS9 J9 j6 K+ z; n' P% o* a5 ]
对于点对点的系统(不是DIMM的那种情况),是有这么种接法。但是不懂为啥这样接。
 楼主| 发表于 2008-4-1 18:03 | 只看该作者
还有篇文章用Ansoft仿真DDR,发现50欧姆的走线,长度必须大于1英寸,短了不行。
' y+ F% [/ T9 ]) L这是由于slew rate的原因。; t6 P& p- ]" }1 X
# e! \7 ~$ V" Y* \1 `/ k- l请问什么是slew rate?
DDR SDRAM CHARACTERISTIC IMPEDANCE and PCB Design 杂志2005.pdf
391.36 KB, 下载次数: 195, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-4-2 08:45 | 只看该作者
原帖由 zhouq0725 于 2008-4-1 18:03 发表 ( t& ]* m7 J' z7 L
0 R5 l9 f4 Q) w$ \这是由于slew rate的原因。' `. b7 C+ t2 [) }" [
8 j9 R( a9 I, e) `/ Y" c8 F6 `
请问什么是slew rate?
- E2 d1 V8 j3 B) z. c7 W) E8 P& P. s7 f: B( c9 J4 O1 A
压摆率或者回转率(台湾叫法),一般称一些信号沿的爬升和下降斜率为Slew Rate,在输入端添增高速的脉冲后,其输出的部份会产生斜率,该斜率(变化量)即回转率。表示运算放大器在高频下放大振幅电压的能力。
发表于 2008-9-28 13:20 | 只看该作者
DDR2 要求还可以 成功率很高在消费类电子产品中
GMT+8, 2025-7-18 10:26 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
