查看: 359|回复: 1
PCB设计EMC考量注意事项
发表于 2020-2-24 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源上的任何噪声都可能影响工作中的器件功能。通常来说,耦合在电源上的噪声频率高,因此需要旁路电容或去耦电容进行滤波。去耦电容为电源层到接地的高频电流提供低阻抗路径。电流流经路径至接地,这个路径形成了接地回路。该路径应保持尽可能低的电平,为此可让去耦电容尽可能地靠近IC。大型接地回路增加了辐射,可能是EMC故障的潜在来源。频率越高,理想电容的电抗越趋近于零,市场上也不存在所谓真正理想的电容。铅和IC封装也会增加电感。具有低等效串行电感的多个电容可用来提高去耦效果。许多EMC相关的问题都是由传输数字信号的电缆造成的,这些电缆实际发挥着高效天线的作用。理想情况下,进入电缆的电流会在另一端流出,但实际上寄生电容和电感会造成辐射问题。采用双绞线电缆有助于最大限度地减小耦合问题,可消除任何感应磁场。如果使用带状电缆,就必须提供多个接地返回路径。对于高频信号而言,必须使用屏蔽电缆,而且接地屏蔽要连接在电缆的头尾处。最后,屏蔽不是电气解决方案,而是一种降低EMC的机械方法。金属封装(导电和/或磁性材料)可用来避免系统发出EMI。我们可用屏蔽覆盖整个系统或部分系统,具体取决于相关要求。屏蔽就是一种封闭导电容器的形式,可连接于接地,能通过吸收和反射部分辐射有效减小回路天线的尺寸。这样,屏蔽也能作为两区之间的分割,减弱一区向另一区的EM能量辐射。屏蔽通过减弱辐射波的E场和H场来降低EMI。
, f0 b: V/ r  ?8 o6 o# _1 Q! ]" G  W/ |. M0 A" b
发表于 2020-2-25 19:16 | 只看该作者
PCB设计EMC考量注意事项
GMT+8, 2025-7-28 12:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
