查看: 753|回复: 1
MATLAB中关于0.1-0.3+0.2不等于0的解释
发表于 2020-2-24 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 R# _7 T2 Y9 l现在MATLAB的Command Window中进行一组运算
/ }( [# J. O% ~9 ^
  • >> 0.1+0.2-0.3
  • ans =
  •   5.5511e-17
  • >> 0.1-0.3+0.2
  • ans =
  •   2.7756e-17
    3 _1 x! u1 |# o& e( U
/ c+ Q7 ~* o7 m& n6 z1 Z7 [
2 q. W8 v: N5 N为什么上式的结果不为0呢??且不同的运算顺序结果不一样呢??下面我们就详细解释这个原因!
- J# m3 v( H& N" f. ~. ^1 F9 X# u8 F. M8 Y4 n
在本教程之前推荐您先了解下《1985年IEEE发布了二进制浮点运算标准754-1985》。根据IEEE浮点数运算标准,我编写了两个简单的程序,用于ieee数值和double数值之间的转换。
% |5 W4 V6 m9 j8 a2 ~
  • function [x_double,s,c,f]=ieee2double(x_ieee)
  • % 将IEEE编码转换为双精度数据
  • % x_double=(-1)^s*2^(c-1023)*(1+f),双精度数据
  • % x_ieee,IEEE编码
  • % s,符号位,长度1
  • % c,指数位,长度11
  • % f,尾数位,长度52
  • s=bin2dec(x_ieee(1));
  • c=bin2dec(x_ieee(2:12));
  • m=bin2dec(x_ieee(13:64)');
  • % 为了保证精度,使用符号运算
  • f=sym('1/2').^(1:52)*m;
  • x_double=(-1)^s*2^(c-1023)*(1+f);
    ( o9 h* c5 X, X! v& I
6 l' V/ E3 o; g# ^; h
' \& x! h" }8 W
  • function [x_ieee,s,c,f]=double2ieee(x_double)
  • % 将双精度数据转换为IEEE编码
  • % x_ieee,IEEE编码
  • % s,符号位,长度1
  • % c,指数位,长度11
  • % f,尾数位,长度52
  • if x_double>0
  •    s='0';
  • else
  •    s='1';
  • end
  • n=floor(log2(x_double));
  • c=dec2bin(n+1023,11);
  • f=dec2bin(round((x_double/2^n-1)*2^52),52);
  • x_ieee=[s,c,f];5 j$ ^2 p4 x# B0 M/ \- T
7 z' ]$ }4 j" {4 X) t% s9 o
2 o+ Q) s. \* t2 ]- i' M  o利用上面的double2ieee函数尝试得到0.1的IEEE编码
, A5 ^# Q- H& W$ h0 S) ^
  • >> x_double=0.1;
  • >> x_ieee_01=double2ieee(x_double)
  • x_ieee_01 =
  • 0011111110111001100110011001100110011001100110011001100110011010- p& g# [" J0 B( [9 T
2 i6 |3 [& {! f7 S) |, Z7 a, `  O8 q( X- U: g7 K$ Q0 d& ?
也就是说0.1的IEEE编码就是上面那一坨0和1(晕吧),其实这串二进制代表的真实数据略大于0.1,也就是说
0 a  l+ t$ J4 j+ w7 ]% L
  • IEEE(0011111110111001100110011001100110011001100110011001100110011001)
  • <<br style="word-wrap: break-word; ">
  • IEEE(0011111110111001100110011001100110011001100110011001100110011010)
    - ^0 ]0 l* z4 b- K8 L$ f/ p
7 L" I6 n0 ^4 u7 L4 v# ^* T
% g# K! l  I6 M# |3 d. u# U5 P/ f
傻子都知道计算机是二进制存储数据的,由于0.1没有精确的IEEE编码,根据就近一致原则,0.1采用的IEEE编码就采用最近的第二个编码。
7 w* m: W# }7 N+ [$ W
! e9 T5 N- c# J3 Z4 t2 H  G现在讨论下上面两个编码到底代表什么数据呢?好,使用ieee2double()函数来测试下: U! ?, P8 A9 {# ?( u7 G  J
  • >> x_double_01_left=ieee2double('0011111110111001100110011001100110011001100110011001100110011001')
  • x_double_01_left =
  • 7205759403792793/72057594037927936
  • >> double(x_double_01_left)-0.1 % 看到没有,第一个IEEE编码和0.1还是有差距的
  • ans =
  •   -1.3878e-17
  • >> x_double_01_right=ieee2double('0011111110111001100110011001100110011001100110011001100110011010')
  • x_double_01_right =
  • 3602879701896397/36028797018963968
  • >> double(x_double_01_right)-0.1 % 第二个IEEE编码和0.1就没有区别了,但是第二个IEEE编码也不是0.1的真实编码,而是距离最近的一个,换句话说0.1是没有准确的IEEE编码的,当然还有很多数据也没有准确的IEEE编码
  • ans =
  •     0
    4 u2 Q% y4 |7 r
: K! M9 }- x$ H
7 j" n; @- M) [  I9 {也就是说那一大串0和1对应于上面那两个分数(为了保留足够的精度,这里使用分数显示出来,如果直接采用小数显示,您不会看到区别的)!
2 ^$ w) E3 j' S, D  T! B& e' G8 U1 o* B0 ?) Q& y* p
同理可以得到0.2和0.3的IEEE编码,以及相应的IEEE编码代表的真实数值!
9 A# `" T; W9 c2 U( ]
  • % 0.1的编码转换
  • >> x_ieee_01=double2ieee(0.1) % 0.1 IEEE编码
  • x_ieee_01 =
  • >> x_double_01=ieee2double(x_ieee_01)
  • x_double_01 =
  • % 0.2的编码转换
  • >>  x_ieee_02=double2ieee(0.2) % 0.2 IEEE编码
  • x_ieee_02 =
  • 0011111111001001100110011001100110011001100110011001100110011010
  • >>  x_double_02=ieee2double(x_ieee_02)
  • x_double_02 =
  • 3602879701896397/18014398509481984
  • % 0.3的编码转换
  • >> x_ieee_03=double2ieee(0.3) % 0.3 IEEE编码
  • x_ieee_03 =
  • 0011111111010011001100110011001100110011001100110011001100110011
  • >> x_double_03=ieee2double(x_ieee_03)
  • x_double_03 =
  • 5404319552844595/18014398509481984
    * W/ |& J# \9 M4 T* T
/ I! q# |% p4 H/ Z4 D
! g' R( i; D9 p& u, ?现在模拟计算0.1+0.3-0.2的结果
" a2 ]  u9 S0 W( z. I/ h
  • >> x_double_01-x_double_03+x_double_02
  • ans =
  • 1/36028797018963968
  • >> 1/36028797018963968
  • ans =
  •   2.7756e-17
  • >> 0.1-0.3+0.2
  • ans =
  •   2.7756e-17
    # l$ K( @) C: L6 [; A! _* V2 P! w
) D- B2 \2 g& y2 S
$ d4 k) t4 }3 d- w, N5 f
也就是说在IEEE标准下,0.1+0.3-0.2的结果为1/36028797018963968≈2.7756e-17,显然这个不等于零!!+ l# y2 N) h2 r
# J7 B2 t, a' b8 i5 F# g3 t
接下来讨论下,为什么0.1-0.3+0.2和0.1+0.2-0.3的结果不一样?5 {* h# o5 T8 q! C/ `( Y2 i
& Z: i" P. v+ e5 Y
这个主要是由于加法运算是左结合的,也就是说0.1-0.3+0.2是先计算0.1-0.3,得到-0.2;而0.1+0.2-0.3是先计算0.1+0.2,得到0.3。-0.2和0.3的IEEE编码当然是不同的,相应的误差也有区别,于是得到最后结果也就不同了。至于具体多少,大家可以使用本文提供的两个函数进行测试和推到下!
发表于 2020-2-24 17:41 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-2 12:29 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
