查看: 1576|回复: 4
AD6不能实现一个焊盘分两根线布到两个焊盘——四线测电阻用
发表于 2010-1-14 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要布一类仪器配套用PCB板,用来做四线法测电阻。每对焊盘在内部要分别和电流源、AD采集相连。
1 R/ l; ?# ]+ S
3 o. I( E( W2 N+ \. L; a        在用AD7自动布线时发现,总是自动布成图左的样子(会将走线电阻取到电阻值中),而实际上图右才是正确的布法。 ; \( t6 F9 z5 f
  d! c% O; N3 r
        把RULE规则里的布线规则都试了,包括Daisy-midDriven,Daisy-Balanced,Starburst,将左侧焊盘设成Source,右侧对应的焊盘设置成Terminator。发现都不行。Daisy-midDriven还好一点,但是在布几十对这种线时,一样会有各别的布成图左侧的错误布线。 7 U( S+ e0 \9 r& o: h* m
: L2 h2 g# e8 O$ \& Q8 e9 f7 _
        是不是AD7就没有这个功能啊?要换用allegro之类的其它软件吗?
8 k" X! _# O" U! z* L$ s$ s
发表于 2010-1-14 08:18 | 只看该作者
手动将它布好不就得了吗?如果不可以,画好I之后复制,Y方向旋转粘贴。
 楼主| 发表于 2010-1-14 09:39 | 只看该作者
% G/ _5 J0 K' O  [# c3 l$ k5 h
* D& v2 d* u5 E呵呵,这个图就是个示意图,实际电路板上有几十对,位置哪能有这么规则!
" F* D  |, J4 c4 ]4 X& v几百种不同规格板子,要手工布到哪天啊!
发表于 2010-1-15 09:30 | 只看该作者
我的想法是:推荐手工布线。如果实现想自动布线,可以修改一下封装,把电阻直接画成4个引脚就可以了。
参与人数 1贡献 +8 收起 理由
zyunfei + 8 同意你的方法!呵呵
发表于 2010-1-15 09:33 | 只看该作者
因为你的规则设置的线的布局是最短原则,所以系统默认自动走线的话,就出来左图那样了,想布成右图那样,我觉得只能手动布线。
GMT+8, 2025-6-24 09:04 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
