查看: 2316|回复: 8
orcad 位号问题
发表于 2020-2-21 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、orcad原理图做了修改增加了电路,现在要更新到原来的PCB版本上去,如何实现原理图重新编排位号,更新位号后,也把位号更新到PCB原有的器件上去? 相当于是:orcad中原来有电阻R1,在PCB中对应电阻R1;现在orcad中R1更改为R2;如何使pcb中的R1更改为R20 ^4 Y5 }* P1 z
发表于 2020-2-21 18:52 | 只看该作者
位号一改导入后器件对不上就会飞掉,如果想保证器件不飞掉这个应该需要用到skill才行!
能不能提供下skill呢,感谢  详情 回复 发表于 2020-5-15 14:22
skill是不是很复杂,没用过这个,听说这个处理丝印之类的功能很强大  详情 回复 发表于 2020-5-14 20:11
发表于 2020-2-21 21:12 | 只看该作者
增加的所有新器件都应该设置成R?,然后重新编号,1 e$ {) t- C5 x3 c& ^' @
原来已有的位号不会再次改变。
你说的是新添加的有效,我想要的结果是原理图中更改了位号,对应的PCB中位号也同步更改,并且摆放位置不变  详情 回复 发表于 2020-5-14 20:12
 楼主| 发表于 2020-5-14 20:11 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2020-2-21 18:52$ H" C* D5 t6 V
; o3 W5 T( j& W, s% i! jskill是不是很复杂,没用过这个,听说这个处理丝印之类的功能很强大! \7 \: q6 W0 n! A2 q$ m) H# X: W
也就是一个功能而已,跟软件菜单功能一样,问题是你有没有这才是重点。  详情 回复 发表于 2020-5-15 09:47
 楼主| 发表于 2020-5-14 20:12 | 只看该作者
jank121 发表于 2020-2-21 21:124 t5 u5 w1 _5 [8 K+ F( y$ b
6 d- S. I4 @( Q4 I2 x原来已有的位号不会再次改变。
7 n0 Q. u/ a  t
+ t( J: g  j# U. e
发表于 2020-5-15 09:47 | 只看该作者
% L6 E  O3 R7 y8 C
decade_0809 发表于 2020-5-14 20:11
4 a/ O' h0 @0 A0 j7 rskill是不是很复杂,没用过这个,听说这个处理丝印之类的功能很强大
% p) X! }. z# A+ G& U& s/ X也就是一个功能而已,跟软件菜单功能一样,一般skill是开发者根据自己需求写出来的程序,在操作问题上一般比软件自带功能要简单,方便和人性化,软件很多自带的功能你不觉得操作起来很繁琐很麻烦吗,skill正是解决这种繁琐和麻烦而生的二次开发接口。或者解决一些软件自带功能无法实现或没有的功能。比如,17.2自带功能是无法降版本到16.6的,那么就可以用skill来将17.2的PCB文件降版本到16.6、又如软件自带功能是没有自动调丝印功能的,那么skill也可以有这样的功能、还有其它各种各样的强大实用的功能等等1 _( W' v" D% `
发表于 2020-5-15 11:41 | 只看该作者
应该PCB反标原理图就能解决你的问题,只改一个两个还是直接掉吧,全改就反标吧。有直接解决的不要太依赖SKILL
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-15 14:22 | 只看该作者
    ' L- M5 r. m& x( ]* a* O; n! [" U位号一改导入后器件对不上就会飞掉,如果想保证器件不飞掉这个应该需要用到skill才行!
    , b! s) I% q: |能不能提供下skill呢,感谢2 `  @- f: n. ?- j/ Y3 `
    2023-12-23 15:58
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-5-15 17:02 | 只看该作者
    这个问题只有SKILL能解决了。
    GMT+8, 2025-10-2 00:12 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
