查看: 390|回复: 1
关于低频无极灯和高频无极灯的对比
发表于 2020-2-21 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.价格
低频无极灯的价格会比高频的高。主要原因是低频无极灯灯管结构特殊,主要以环形,矩形为主,(不能批量生产)需要复杂昂贵的设备才能实现批量生产,其生产工艺及技术含量较高。而高频无极灯结构较为简单,主要是泡形,橄榄形为主,可以使用简易设备生产,生产工艺及技术含量较低,所以价格比较低。
2.光效
高频无极灯的光效一般只达到50-60lm/w,而低频的可以达到80-90lm/w。同等功率的低频的无极灯光效比高频的高出25%。亮度自然就会高25%。主要原因是高频无极灯的镇流器转换效率较低,耦合器高频损耗较大,(为了屏蔽磁辐射,大多数在泡体内壁涂有金属膜层,)以及高频无极灯过高的温度会造成荧光粉损伤,使光效在1000小时内衰减30%。而低频无极灯由于工作温度较低,1000小时光衰只有7%,低频无极灯的镇流器及耦合器都工作在约为高频无极灯1/10的工作频率上,高频损耗大大降低,使光效得到了进一步提升。
3.频率
) v$ f+ r2 A- r, W; s3 A$ l1 a! k
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ u; \8 j' L5 w, S8 s  S8 A& K" C
GMT+8, 2025-8-21 17:33 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
