查看: 263|回复: 1
剖析单片机系统EMC测试
发表于 2020-2-21 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试、对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。
" W+ ~# e* ]9 u5 p  D2 W! _1 ~5 h
$ q. o! ?; c* l6 }0 ?
$ J: a' _. @& E
  测试环境
  为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。
  测试设备
  电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合/去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。
  测量方法
  电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为4类;传导发射测试、辐射发射测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试。
  测试诊断步骤
  测试准备
  ①试验场地条件:EMC测试实验室为电波半暗室和屏蔽室。前者用于辐射发射和辐射敏感测试,后者用于传导发射和传导敏感度测试。
  ②环境电平要求:传导和辐射的电磁环境电平最好远低于标准规定的极限值,一般使环境电平至少低于极限值6dB。
  ③试验桌。
  ④测量设备和被测设备的隔离。
  ⑤敏感性判别准则:一般由被测方提供,并实话监视和判别,以测量和观察的方式确定性能降低的程度。
  ⑥被测设备的放置:为保证实验的重复性,对被测设备的放置方式通常有具体的规定。
  测试种类
  传导发射测试、辐射发送测试、传导抗扰度测试、辐射抗扰度测试。
  常用测量仪
  电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)测试,需要用到许多电子仪器,如频谱分析仪、电磁场干扰测量仪、信号源、功能放大器、示波器等。由于EMC测试频率很宽(20Hz~40GHz)、幅度很大(μV级至kW级)、模式很多(FM、AM等)、姿态很多(平放、斜放等),因此正确地使用电子仪器非常重要。测量电磁干扰的合适仪器是频谱分析仪。频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱。频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰中的缺点,能够精确测量各个频率上的干扰强度,用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。
  在解决电磁干扰问题时,最重要的一个问题是判断干扰的来源。只有准确将干扰源定位后,才能够提出解决干扰的措施。根据信号的频率来确定干扰源泉是最简单的方法,因为在信号的所有特征中,频率特征是最稳定的,并且电路设计人员往往对电路中各个部位的信号频率都十分清楚。因此,只要知道了干扰信号的频率,就能够推测出干扰是哪个部位产生的。对于电磁干扰信号,由于其幅度往往远小于正常工作信号,用频谱分析仪做这种测量是十分简单的。由于频谱分析仪的中频带宽较窄,因此能够将与干扰信号频率不同的信号滤除掉,精确地测量出干扰信号频率,从而判断产生干扰信号的电路。
  U; _# X0 _! x0 a0 S0 c% Y& C% L
0 h7 y- Z4 }! N; m# `
发表于 2020-2-25 19:26 | 只看该作者
剖析单片机系统EMC测试
GMT+8, 2025-7-28 12:14 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
