查看: 2027|回复: 11
[HyperLynx] 调入HSPICE model的时候出现的错误提示,请大家帮忙看看
发表于 2010-1-12 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 B. L. E. I9 g7 G8 d7 `4 v0 |# K4 s
我在调用Hspice model的时候出现这个提示,不知道如何着手解决,3 P; ^' D# h) |
哪位DX可以帮忙看看呢?
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:29 | 只看该作者
看不到的DX请点击图片看放大的,谢谢啦
 楼主| 发表于 2010-1-12 16:34 | 只看该作者
没人帮忙看一下吗?
发表于 2010-1-28 22:07 | 只看该作者
tx_rx.cir中定义的走线太长,你改短些试试
发表于 2010-1-29 12:46 | 只看该作者
"tx_rx.cir中定义的走线太长,你改短些试试,"
# L! z7 U* n6 W- m1 c$ U要改短恐怕不易,因為板子是匯進來的。! u$ x  I' s  N  a9 V
不知是否內存加大可解?
 楼主| 发表于 2010-1-30 10:34 | 只看该作者
内存加大??? 这跟文法字节数错误有关?
发表于 2010-2-1 18:28 | 只看该作者
你的Error是 " tx_rx.cir中定义的走线太长 " 所以你覺得要怎麼除錯呢?
- a  D  \5 N8 T( l4 \" h/ ?我不確定解法,所以想說加大內存,也許可以容許走線可以長一點,也說不定?
 楼主| 发表于 2010-2-2 03:15 | 只看该作者
好像不行啊,我的内存已经2G了,而且系统也只是XP而已哦。 我在家里的notebook也跑过,出现的错误是一样的。对了,你是在哪里对照错误代码的含义的?请指教
发表于 2010-2-2 12:36 | 只看该作者
你自己貼的圖說明的ㄚ!
& {' n" e$ h$ F5 K1 Q" Line length exceecing limit of 512 "2 i- C. Q! N/ R; R/ E) Q; Z
  A- M$ T! ^& Y* C" y3 f4 E所以我才猜是不是加大內存可解,現在看是不行。
 楼主| 发表于 2010-2-3 02:32 | 只看该作者
晕,我原先还以为是语句长度超过字符允许长度呢。- w5 t6 \4 E1 C0 @. L; P8 M. q8 B6 W9 v
原来是针对定义的线长啊。呵呵
 楼主| 发表于 2010-2-3 02:34 | 只看该作者
兄弟有空的话,也可以试试这个hspice 模型,感觉它是专门为Hpsice设计的,所以Hyp不一定可以这么容易调入,看下面的链接 http://www.altera.com/support/software/download/hspice/hsp-index.html. ]0 l" H% V6 M* E. I. a% j
模型的名称是Stratix IV GX,位于最下面一栏。
发表于 2010-5-15 11:03 | 只看该作者
楼主可以直接尝试用HSPICE仿真,或者用SPICE TO IBIS转换模型后,用HYP调用。
GMT+8, 2025-7-20 20:31 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
