查看: 295|回复: 1
[AD 10][2层]DSP+CPLD控制板 高压电母线电压精密检测原理图和PCB源文件
发表于 2020-2-20 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名:[AD 10][2层]DSP+cpld控制板 高压电母线电压精密检测原理图和PCB源文件
  D6 [# v1 E0 X% @5 ~& m. O! ^, m0 t' U) O7 |3 E! k( H- u1 f  o6 n1 o
文件描述" v$ h6 F: O% Z7 o5 ^0 r' u
1. 作品用途:高压电母线电压精密检测2 f' @' A- ], h0 ^8 P* n
2. 软件版本:AD 10$ F) e1 G3 p4 M" H8 @4 ?  t
3. 层数:2层板
& I% J, O7 @+ j8 @- Y: t( y4. 用到的主要芯片:TMS2407A
3 Q5 s9 j* e% s8 x' K% v) P5. PCB尺寸:218mm*121.4mm
! R9 }) M& Y9 h+ Z$ x4 a
" `  [3 Y8 h( h6 N! i6 p) S作品截图如下:% i( W: G# P. b' f; D$ w) ~! {" Z# o& U
顶层截图:
1 J3 e4 T) y; W! N; j+ w2 y   W' E( T3 x4 m. Y. c* ^
; U% T( f# r% T, _$ w$ t& `+ s
底层截图:. z; S0 q. Z2 B- V  \
$ O) F0 G/ g& W& E+ e- P+ k& k" U' ?  e) x0 e
全层截图:! z$ f! @" Z) Q# e. j
' g0 ^$ O$ @+ F5 a- l- M6 {1 ?( J% K+ c7 W) Y# \4 }% k$ ^- y* q
叠层信息截图如下:
) [5 W7 y" y5 B. `. \( {1 t' r $ m: F8 E2 T5 ]; V8 O
! F( Q2 e% {& j$ S
BOM:& ^4 v/ t/ S) ]% P" E0 R% B
Comment(属性)
Designator(位号)
Footprint(封装)
Quantity(数量)
0.1u
C1, C3, C7
0805
0.0033uf
C2
0805
0.15uf
C4
0805
0.1u
C8
RAD0.1
104/35V
C9, C10
RAD0.1
470uf/35V
C11, C12, C13
RB.2/.4
0.33uF
C14, C15, C16
RAD0.1
47uF
C17, C18, C19, C20,  C21, C22
RB.1/.2
C23, C24, C25
RAD0.1
10000uF
C26, C27
RB.4/.8
10u
C28
1210
C31, C32
0805
C33, C34
RAD0.1
0.1uf
C35, C36, C39, C40,  C51, C52
0805
6p
C37, C38, C41, C42,  C43, C44, C45, C46, C47, C48, C53
0805
11
1N4148
D3, D4, D5
DIODE0.4
1N4002
D6, D34, D35, D36,  D37, D38, D39, D40, D41
DIODE0.4
9
TVS
D7
DIODE0.4
DIODE
D8, D9, D10, D11,  D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26,  D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33
1206AD
26
LM7805CK
DU1
TO-220H
LM79L15
DU2
TO-220H
LM7815
DU3
TO-220H
TPS77833
DU4
SO-8
10uF
E1, E2, E3, E4, E5,  E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E20, E31, E32, E33,  E34, E36, E38, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50
1210
35
SLOT96
J1
HT96ML
CON4
J9, J14
CON4
JTAG_PORT
J10
IDC14
SIP3
J11
SIP3
IDC10
J12
IDC10
3.3uH
L1, L2, L3
L_RAD0.2
POWER
LED1
RUN_1
LED2
SCAN_F1
LED3
FAULT1
LED4
NORMAL1
LED5
RUN_2
LED6
SCAN_F2
LED7
FAULT2
LED8
NORMAL2
LED9
COM
LED10
LA_28NP
LEM1
LA28-NP
20MHz
OSC1
OSC1
5.1K
R1, R2, R3, R4, R30,  R37, R38, R41, R42
0805
9
2.2K
R5
0805
10K
R6, R7, R8, R9, R19,  R23, R31, R32, R35, R44, R46, R48, R49, R53, R55, R58, R59, R63, R65, R68,  R69, R70, R72, R73, R74, R79, R80, R81, R83, R84, R85, R91, R95, R97, R99,  R101, R102, R104, R105, R106, R107, R109, R111, R112, R113, R114, R120, R121,  R123, R124, R129, R130, R131, R134, R135, R136, R137, R140, R144, R145, R146,  R147, R148, R149, R150, R151, R154
0805
67
1K
R10, R11, R12, R13,  R14, R15, R16, R17, R18, R75, R76, R86, R87, R125, R132, R133, R152
0805
17
510
R20, R22, R39, R40,  R51, R61, R139
0805
100K
R21, R29, R50, R60,  R138
0805
R24
0805
R27
0805
R28
AXIAL0.5
39K
R43, R100, R110
0805
47K
R45
0805
20K
R52, R56, R62, R66,  R71, R82, R89, R90, R92, R93, R94, R96, R98, R108, R116, R119, R122, R127,  R142
0805
19
2.4K
R54, R64, R141
0805
R57
AXIAL0.5
R67, R78, R143
0805
75K
R103, R118
0805
75/2W
R115, R126
AXIAL0.9
R117, R128
0805
R160, R170
0805
SW DIP-4
SW
SW DIP-4
TRANS1
T1
TRANS1
TMS2407A
U1
QFP144
HP200
U2, U3
SO-8
74LS139
U4
SO-16
SN65HVD251
U5
SO-8
TCM809
U6
SOT-23
TL3474
U7, U11, U12, U13,  U14, U18
SO-14
LM239
U8, U9
SO-14
74HC245
U15
SO20W
LMV3241
U16, U17
SO-14
EPM7032AE
U19
PLCC44
: I! w  l5 x  Q附件:
) V7 c2 l- n) S# \# c% o3 @原理图和PCB源文件如下:: ^, W, f5 t' g: |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; K  y: T2 R. m' o0 ~! l7 L* H# S' _4 F
发表于 2021-9-24 13:41 | 只看该作者
不错的设计
+ e: o' H  l7 ?* B) |* w0 O+ J, Y! L
5 L) }) U% Y2 s0 l
GMT+8, 2025-7-2 14:42 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
