查看: 1317|回复: 4
CIS 库中调用器件的问题
发表于 2010-1-7 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
- V  O/ c5 d+ T      part manager进行更新器件时,是否可以选择根据value来更新?* R5 B& v$ J( Z2 E7 @
, h) o8 f) F7 q      我们已经建好了CIS 数据库,在库中包括器件代码(part number)、器件值(value)如10pf等参数。
3 c8 m, V# E4 _' y& n# \      现在遇到这样一个问题:7 s# u; z- w$ N0 z: P" E
      画原理图时调用库中的10pf电容,设为c1,这个c1的属性中当然包括器件代码,设为1000,
) U, w! C1 d& E+ P6 \8 `! O% U      如果我还想画一个20p的电容c2,这时除了再从库里面调用外,是否以直接将c1复制一下,将value改成20p?0 o9 x% L, H$ {0 P
      但这样会导致c2的代码还是1000。
2 h6 t* ]3 [$ C0 ]/ x$ G      用part manager进行更新时,CIS会自动根据代码(part number)来更新,即c2又被更新成10p了,这样导出来的BOM就有问题。$ Y% R7 |& ]# k) H) ?- i# I. B
      大家是否什么好的建议?
, S5 X; P: m" n, r2 Y      期待大家的回复。
! h$ p0 r6 W* j& x% g& K      谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-7 22:56 | 只看该作者
现在初步可以通过 link database来解决,数据库中设置key为value。
发表于 2010-1-8 12:54 | 只看该作者
part manager操作必须要用系统中属性值是唯一的那个属性$ h4 }( b) g9 J: G# S8 z
否则part manager还有什么意义呢?
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:09 | 只看该作者
谢谢袁荣盛的回复,那就是说part manager只能根据part number来更新器件了?
发表于 2010-1-8 18:08 | 只看该作者
也不一定4 l) n  b/ v; A5 v
你也可以自己编号(无重复),然后定义此编号为关键属性也可以
GMT+8, 2025-8-1 23:16 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
