查看: 1670|回复: 8
多个信源并接一个负载
发表于 2010-1-6 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用总线模式把多个信源并接到一个负载上,当其他信源断开,只接靠近负载的一个信源时,是否会有什么情况发生???请教各位高手,希望能不吝赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-9 09:02 | 只看该作者
怎么没有高手指教,是我没有说清楚问题吗?
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:50 | 只看该作者
RGB信号传输,PCB布线,75欧阻抗传输线
发表于 2010-1-12 20:40 | 只看该作者
不知道我的理解对不对  j; }3 @* ?& w6 F# n& W
2 h. \- N8 D' x, ]  \1 I1 m, u
一般的RGB75ohm都有22R的源端匹配电阻,输入端口阻抗50ohm,输出端口75ohm,传输线特征阻抗75ohm
: T) C1 d+ `% J- |----频域特性----. b7 P- L' ^4 ^. W2 V
S参数
: C0 v- l- @# V% q, oP1信号端口
& m& L' Y3 _2 @& W& n' A  o
7 `" J+ ]3 ~. p5 T& O2 {) s7 m" `/ t传输线8 e, R7 ?; o0 G0 g* w* F. j
3 w2 C1 H& h6 H: l3 y* b3 ?
------------时域传输特性--------
+ v% Z/ ]0 ~. e$ M模拟8 v5 D/ l) q7 K. f: B% ^
% O3 j- \8 V3 A5 c
数字
) Y( J, _- o- M/ O6 ip1端口触发信号20ns,50ns,80ns触发(假设其他信号周期10ns)
9 X( u" ?& `9 O
# N$ B1 Z' p3 l+ e! d. a理想情况
! x- H, T) c% d3 }& v ! c) ^% p+ \( i
略不理想的传输结果
4 D  N% t( A, T2 Y* U+ k; @
发表于 2010-1-12 20:43 | 只看该作者
最后一张是电压叠加图片,应该是错误的我也懒的删了凑合着看吧$ Q0 e- @* U- l  j
----, x* R8 O0 V2 g, I; V3 ~
要说明一下,上面的情况是纯模拟,在实际情况下如果是模拟RGB信号问题不大" x* E* s; y: E( M3 ?; \$ j/ l
数字RGB的话可能出现很强烈的振铃(俺公司产品就是这样)从传输的角度来讲问题不大. z- L8 p4 m; Y4 q2 v
但可能导致EMI
 楼主| 发表于 2010-1-14 09:09 | 只看该作者
多谢楼上大侠指教
 楼主| 发表于 2010-1-20 10:05 | 只看该作者
我使用线路板模拟实验了一下,好像效果不是很好
$ l- ^  h7 c7 d5 S1 E! C  G(我的原理和切换器差不多,就是多个机器共用一个显示). T& }+ @+ l6 v) @
显示有部分拖影现象,大侠可以指教,如何改善吗?
发表于 2010-1-20 17:54 | 只看该作者
前仿真是建立在输入/输出的负载均为线性50ohm阻抗的基础上的,所以结果更趋向于SI分析(IC间通信),信号的传输问题不大
" J5 m, z, A" `8 ^4 n% ~但在实际情况下,负载若是接到显示屏或其它电路,为非线性负载,所以你电路开关的瞬态会出现问题。关于负载是容性或感性这个我不是很懂视频电路,你可以考虑请教下达人,或网络自己搜点资料看看。  E6 U8 ], p, {- @, [
说实话 我现在还没搞懂你的是数字视频还是模拟视频
 楼主| 发表于 2010-1-21 09:13 | 只看该作者
谢谢,我用的是模拟视频,数字控制
GMT+8, 2025-7-16 22:44 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
