一个是用于十进制与二进制的转换,用于VCU模型开发与测试过程中状态的解析。) K' H" A, ?0 q7 v, t9 b7 Z
- r* ?6 s# j9 _ x7 w F0 w9 U
第二个工具用于Simulink模型中标定量的管理,可以提取不同的标定量名称与其所在的路径。对于应用层软件开发的同行,这个功能也非常实用,大家不妨去尝试一下。( K9 Q' Z# J" X, ^9 W+ _
6 x! P* I& C2 |) [1 g3 ^ q2 N
最后一个应用是,对INCA标定量导出文件dcm进行解析,提取各个标定量的数值。这个功能实现,主要是正则法的运用。
! \- l5 i% R+ a0 {9 ]
5 O" q; j- Z' W4 M3 ^, W. T因为我过去也是做控制器软件开发的,这几个小工具的作用,我深有体会,实现并不算难,但是效果非常显著,时间性价比上非常高,对于控制器的应用层开发很重要。+ t* q8 j$ X7 V( F
. R2 f! ^& w f; T1 L9 r5 s4 d) O4 l
很感谢野火的分享。看完他的分享之后,也勾起了我分享的兴趣。今天,我再补充一个平时让我非常受益的小技巧。' u+ q O! ^6 P A, p( v
, s6 a2 d2 ]$ U) v
作为系统工程师,经常会收到整车测试工程师的邮件,说哪哪又出问题了,然后附件里放了几个测试数据,让我去分析。
3 A0 Y6 T% f X* x0 i$ W. I3 q
) x8 C) S% v0 y) E4 \一直以来,我总认为,分析测试数据,找问题原因,是系统工程中最难的,它不像需求管理,系统架构设计那样跟你讲道理。
9 K6 A& |0 B4 L) Z) u
9 @! l a4 R& h4 \) J/ o% T当你状态好的时候,它就像案情推理,而你状态差的时候,那比猜灯谜还难受。! t, p+ [" e- d1 p( b' g' z6 m. C" G/ r
' z; B7 l6 a1 X* D K; m7 ?
分析测试数据里最头疼的一种情况是,我需要的几个关键信号,测试工程师没有记录进去。
# M" S# J7 f! `- }- V4 q) {! y l1 u9 E: }& E
喊测试工程师重测的话,一次两次还好,喊多了,一个是测试耽误时间,不高效,另一个是,对方也嫌烦。; \0 I6 B ^: [, V: s
8 I% X- |3 P3 G& _! Y( x. O, a
今天要安利的小技巧就是,如果部分的关键信号,可以通过已有测试结果推导,就没有必要重测了。- b$ ~ s, _2 E
# m' y: u! P0 V- D& A1 U举个例子,测试过程中,状态机跳转到故障模式,但是不清楚状态机Input信号中是因为哪个中间变量导致故障。而测试数据中只记录这个模块的Input信号。; o" [. l3 \; \6 l- O z
4 g" |9 ]7 d& Y# B% O6 M6 I5 |1 r
' `. O. A; D: `. N4 Y8 J, H6 k( q7 X8 _8 f
+ g: q% Z# Q% X3 |: }# t 对于这种情况,我的解决方案是,把测试文件中的这几个信号提取出来,dat文件转workspace。
% {$ ]7 V1 I* |6 L1 k$ A7 a
; s: ]5 G& E) u& Y# U然后在目标模块中添加From Workspace模块,使用真实的测试信号进行仿真调试,再不需要重测的情况下,就能自己快速理解这个issue问题出现在哪里,并找出解决方案。
5 T: E2 _- v8 b& C
- n- ~' B4 V. g; v$ M
0 p) ~' L5 x4 x$ S7 D+ j2 {7 K2 A& l$ \0 A7 m( q
3 W( H- V k ~# Y+ @* q+ R6 z" B- R
' Y$ V) W# |3 _ 2 y J: X6 D% m/ `4 O8 \, |! t
其实,从dat文件提取真实信号值,这种方法除了用于分析issue之外,还有很多非常多的拓展应用。
- i4 t5 C: |# h5 Z0 g2 I" u: c; S, w# @* c: y. V" d6 N
比如在系统工程中,需要根据客户的需求进行concept Design。有时候,空想Concept是一件非常难受的一件事。7 E% @5 `+ l5 B- G' D" c* i
) ]2 Y% ~& C1 C9 r$ S4 @4 B9 @' h4 F
如果掌握了这个小技巧的话,就可以把真实的测试数据放到自己的模型中来,改改模型,看看效果,对模型的初次标定也非常有效。
5 z! V& l2 U- O: C7 V2 T
0 D' a _7 j# N1 Z4 O ~( x' U6 V我也碰到有些朋友会跟我说,觉得自己现在干的活,很虚,和实际很不搭边,定义的标定量,也不知道为什么这么定义。做模型开发的时候,经常用signal builder,或者一些假设值。
# o4 y# A6 L2 s2 q& ?2 d
( d5 X/ W! ?0 s+ K作为一个模型开发的人员,却不了解自己模型在使用过程中是什么一种效果,确实挺懊恼的。
& s; D [2 p: d
' o7 g/ ^9 G# o: [8 M我能给到的建议,一个是,有机会一定要花些时间在台架或者整车调试上,虽然有些辛苦。
: @7 i/ B. m( Y4 O" A; z$ O, P1 h4 p5 E# r0 h; M \9 A
另一个是,如果机会不允许的话,也没关系,多收集些测试数据,把真实的数据放到自己的模型里跑跑,多多少少也了解是怎么回事了。
5 g& D4 n! F1 r* ^# Y' X/ @9 C |
