下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
1)用 PADS 打开 PCB 文件。
2)切换公制单位。因为贴片机的单位是 mm,有些图形是以 mil 作单位,所以要切换 成公制单位。具体操作过程如下:选择菜单“Setup→Preference”,在 Global 选项卡中 Design Unit 栏中选择 Metric,即切换为公制单位。
3)设定坐标原点。选择菜单“Setup→Set Origin”,用鼠标在 PCB 上选定恰当的位置并确定为新的坐标原点,一般选择 PCB 左下角。
4)输出坐标数据。
+ _$ e# a) ^7 L/ S* h1 ]2 Z5 j 15.JPG (51.95 KB, 下载次数: 1) 下载附件 保存到相册 2010-1-4 18:27 上传
下载附件 保存到相册
2010-1-4 18:27 上传
签到天数: 1 天
2010-1-4 19:45 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-7-2 01:41 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
