查看: 199|回复: 0
[AD 10][2层]树莓派扩展板 CH340G原理图和PCB源文件
发表于 2020-2-19 11:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名:[AD 10][2层]树莓派扩展板 CH340G原理图和PCB源文件
5 r, ?/ m: O! A  @5 O0 x
9 K4 O! ]' B, }( b9 n3 l/ O文件描述: N7 q0 D* ^/ s) ]; y
1. 作品用途:树莓派扩展板
4 ^, D& s" V- _4 W0 D8 P5 [3 v- W2. 软件版本:AD 105 D8 G$ m  h& b/ N
3. 层数:2层板9 r, l1 S) L# i& j$ B
4. 用到的主要芯片:CH340G
/ L+ q9 G7 n  F% ?% I5. PCB尺寸:100mm*100mm( x. x) h" J  Q5 e% L" ]
- l, H. y- g: T5 f5 V( h
作品截图如下:1 z) I! y' W0 I* O0 R7 p4 {) X
顶层截图:( Y: h+ ~/ J# V- B
# b+ `9 o# d, i5 n& g
- I7 k7 X7 A$ P3 |  n( \; b4 ^
底层截图:
; x/ Q, N1 {- c, U $ r- d' e5 T. f& _; B/ h4 ~( d. m
: l2 F8 [1 M1 d$ Z  {
全层截图:1 r% S; [' d8 t  N, o; D
6 s/ R  ?9 y1 x; _! _& Q0 V2 ~7 W. r4 Z; {2 i" b
叠层信息截图如下:: |7 A( _, g  T- J- F
' Z7 M2 I/ Y/ O# F4 Q$ \- Z, l
. h2 p  Y3 u1 p1 d& o- B- B* JBOM:2 q% S) D: v/ x0 l8 X) `: M+ G! T
Comment(属性)
Designator(位号)
Footprint(封装)
Quantity(数量)
Header 4
3.3V, 5V, 12V, IN12V
KF350-4P
Header 2
5V_1, FAN1, FAN2,  GND1, GND2, GND3, GND4
HDR1X2
BEEP
B1
BEEP 5x9x5.5
Header 3
BEEP, CLK, DIO, IC1,  IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC7, IC8, OC1, OC2, OC3, OC4, OC5, OC6, OC7, OC8,  RPIU1, STB, WS1, WS2
HDR1X3
23
Battery
BT1
CR1220
100nF
C1, C2, C3
0603C
106/10V
C4, C5
1206c
104/50V
C6, C9, C33, C34
0603C
22pF
C7, C8
0603c
104/50V
C10
0805
Cap
C11, C16
0805C
22uF
C12, C14
1206C
1000uF/25V
C13
CAP-10x20-5mm -  Vertical
C15
1206C
Cap
C17, C18, C19, C20,  C21, C22, C23, C28, C29, C30, C31, C32
0603C
12
100pF
C24, C25, C26
0603C
C27
0805C
104/50V
C35
0805c
SS14
D1, D2
SMA
红灯 0603
D3
0603_LED_S1
IN4148
D4
sod-323
Diode
DB1, DV1
0603r
500mA
F1
0805FUSE
100R
FB1
1206R
Micro USB
host, USB
Micro USB
Header 2X2
IIC0, IIC1
HDR2X2
47uH
L1
L 50*40
DPY-4
ND1
LED-4BIT BIG
Header 7
OLED, OLED_ST
HDR1X7
Header 9X2
OV7670
HDR2X9
BC817
Q3, Q4
SOT-23
R4, R5
0603R
56K
R7
0603R
2.4K
R8
0603R
1k
R9, R10, R11, R12,  R13, R21, R26, R27, R28, R31, R32, R33, R34, R52, R55
0603R
15
10K
R14, R15, R16, R53,  R54
0603R
0R
R17
0805R
NC
R18
0805R
22R
R19, R20
0603R
R22, R23
0603R
Res2
R24, R25
0603R
Res1
R29, R30
0805R
Header 3X2A
RGB1, RGB2
RGB5050
Header 20X2
RPI1, RPI_1, RPI_2
HDR2X20
SW-PB
RST1, S1, S2, S3, S4
SW_PB2_A1
Header 6
SPI0, SPI1
HDR1X6
Header 3X2
STU1
HDR2X3
SWD
SWD1
HDR1X4
CH340G
U1
SOP-16_208mil
FP6201
U2
SO-8
LM7805
U3
TO252
AMS1117-3.3
U4
SOT-223
AIP1628
U5
SOP-28
STM32F107VCT6
U6
STM-LQFP100_N
Header 4
UART2, UART3
HDR1X4
12M
Y1
XTAL-HC-49/S
32.768K
Y2
X-TC15
25M
Y3
XTAL-HC-49/S
* ]& p! }) |. ?% a附件:% \5 u1 |+ Y- o) ~5 q* |: J9 @
原理图和PCB源文件如下:0 }; O9 F6 u4 x6 L* S. J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 H  O5 w( d* ]7 Q( D3 \4 q$ h' `
) J- z- Y0 e! ]  V% g* X+ N4 F$ s
GMT+8, 2025-7-26 09:59 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
