查看: 208|回复: 0
[AD 10][2层]红外高速球机 主板 STM32+3988电机驱动+MAX7456 OSD叠加 PCB源文件
发表于 2020-2-19 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名:[AD 10][2层]红外高速球机 主板 STM32+3988电机驱动+MAX7456 OSD叠加 PCB源文件
* A6 l  W( s# U0 a) B: F
) ~7 N+ K$ D* i: z& ^, G+ h; K- |) V文件描述
, w4 J; j, H; _' \4 {1. 作品用途:红外高速球机, x5 `% _( v5 \! S1 `1 t2 B  t
2. 软件版本:AD 10
6 N8 g( ]  l2 ~6 f) r) I3. 层数:2层板
; Y  t% h$ M+ h' `( u& c4. 用到的主要芯片:STM32+3988电机驱动+MAX7456 2 @3 F+ G6 l+ Y2 |+ O3 P
5. PCB尺寸:108.1mm*61.9mm6 d9 Y* u, s! K1 n6 I0 r  \
- M& u; ?# y" ~# c$ }+ x6 l
作品截图如下:8 r  C, E) V0 V( m4 z% v6 k) D
顶层截图:
1 z& M+ Y+ R& L. d5 y6 d
3 Z: }5 Q5 i7 p/ e, @& h
9 Q7 s1 c5 u1 \底层截图:& z% C% K" h! d
! G  ~) e- e. V
' T# I9 ?8 k( e# ^全层截图:
2 {: o1 g' `2 f' L2 R5 n& Q ' @1 T' s: h+ h9 K7 Z- M
& e7 S% d! ?0 J3 R9 k( c3 J
叠层信息截图如下:
3 v, k* \2 _5 a7 F( s, b0 k& ~
9 X. x2 V  V! e6 Y! {8 C- H+ s2 A! p* e7 p6 {( j; N
BOM:
! d# V5 c7 u/ _5 d) Z) G
Comment(属性)
Designator(位号)
Footprint(封装)
Quantity(数量)
SMD-MC146
M3-2
垃圾桶
LED1
BT1
BATTERY_SMD
220uf
C1
330UF
220uF/16V
C2, C75, C76
cd6
CAP
C3
0603-2
0.1uF
C4, C5, C11, C14,  C65, C71
0603-3
0.1uF
C6, C8, C9, C10, C12,  C15, C16, C17, C18, C19, C22, C39, C42, C57, C58, C62, C63, C77
0603-2
18
0.1
C7, C47
0603-2
100uF
C13
SMD
1uF
C20, C21, C24, C38
0603-2
180pF
C23
0603-2
C25, C26
0805
10uf/10v
C27, C28, C32
A
C-001
C29, C30
0603-2
C31, C36
0603-2
0.1uF
C33, C37, C43
0805
0.1uF/50V
C34, C44, C54, L7, L9
0805
100uF/50V
C35, C56
6*8
47uf
C40
0603-2
22uf
C41
0603-2
10nF
C45, C53, C60, C67,  C72
0603-2
20pF
C46, C48
0603-2
22pF
C49, C50
0603-2
C51, C52, C55
0805
C59
1210
C61
0603-3
C64, L3, L4
0805
C66, C70
0603-3
0.1uF/50V
C68, C69
0603-3
10nF
C73, C74
0603-3
CON1
1.25/8
CON6
CON2
1.25/6
HEAT2
CON3
1.25/2
FAN
CON4
1.25/2
Header 12
CON5
2.0-12
调试接口
CON6
2.0-5
CON7
2.0-3
报警输入\输出
CON8
2.0-6
网络接口扩展
CON9
2.0-12
SK34
D1
1810D
D2, D3
SOD-323
D4, D5
D-SMB
CON3
J1
2.0-3
LED1
JP1, JP2
1.25-9
水平电机
JP3
2.0-4
垂直电机
JP4
2.0-4
10uH
L1
0603-3
1uH
L2, L6
0603-2
33UH
L5
CD54
10uH
L8
0603-2
LED1
D0603
SPP4435
Q1, Q2
SO-8
Q3, Q4
SOT-23
A42
Q5
SOT-23
75R
R1
0603-2
220R
R2
0603-2
R3, R4
0603-3
R5
0603-2
10K
R6, R7, R8, R9, R12,  R43, R45, R47, R51, R52
0603-3
10
10K
R10, R11, R15, R21,  R25
0603-2
R13, R14
0603-2
R16
0603-3
75R
R17
0805
120R
R18
0805
100K
R19
0603-2
1M
R20, R26
0603-2
2.2K
R22, R23
0603-2
51R
R24
0603-2
0R
R27
0603-2
RES1
R28, R29
0603-2
4K7
R30, R31
0603-2
R32, R33
0603-3
R34
0603-3
1K
R35, R36, R37, R38,  R41, R44, R46, R50, R53, R54, R59, R60
0603-3
12
RES1
R39, R40, R48, R49
0805
330K
R42
0603-3
R55, R56, R57, R58,  R61
0805
RES1, RES2
RES-8
N2553
U1
SO-8
MAX7456
U2
TSS0P28
SST25VF080B
U3
SOIC-8
LM1117-3.3V
U4, U5
SOT-223
TVP5150A
U6
S-PQFP-32_1
SN74HC165
U7
SOJ-16-1
78M05
U8
SO-8
STM32F103VFT6(LQFP100)
U9
LQFP-100_1
FM24LC256
U10
SOP-8
U11
H2227_1
ISL83072EIBZA-T
U12
SOP-8
LM393N
U13, U16
SO-8
A3988
U14
LQFP48
74HC245
U15
TSSOP-20
27MHz
Y1
XTAL3
14.31818MHZ
Y2
XTAL3
32.768KHZ
Y3
CRYSTAL-32.768KHZ
8M
Y4
XTAL3
[NoValue], [NoValue],  [NoValue], 2, 5
MARK01
+ I2 ^! t  _5 q/ B2 _
附件:
- p# T* w6 _8 W$ r4 v3 Q8 jPCB源文件如下:
" `7 N3 y6 {+ {( ]; n) R4 d5 e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( [8 B$ M" x3 D" U1 I
3 k( X- r$ `2 G" R, s& f
GMT+8, 2025-7-26 10:06 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
